Transalp 650 : Disque arrière brûlant Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
PlOp Traquenard
PlOp Traquenard
Prénom : Cédric
Moto(s) : Honda CB500F
Honda Transalp XL65
Transalp 650 : Disque arrière brûlant Empty
MessageSujet: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 2:57
Je me suis renseigné un peu avant sur diverses pages, mais tant qu'à avoir un forum transalp, autant se renseigner ici !
J'ai noté un bruit de frottement audible pendant la conduite qui provient du disque arrière. En vérifiant j'avais un peu trop chargé le bocal en dot (honte sur moi). Je l'ai un peu soulagé, c'est mieux, mais le disque est brûlant après roulage. J'ai un peu tendance à freiner plus que de raison de l'arrière, mais je ne crois pas avoir eu le problème de surchauffe sur ma CB.
De plus, la plaquette gauche est quasi neuve tandis que la droite a moitié moins de garniture.
J'ai vérifié l'alignement de la roue qui semble correct, le piston n'a pas l'air grippé. Comment puis je vérifier qu'il revient bien? Je ne sais pas si ça a son importance mais le disque arrive en fin de vie, et les plaquettes ont l'air assez vieillottes. Je mettrai des photos dès que possible.
Un avis?
Cordialement
Dernière édition par DiBingo le Sam 27 Juin 2020 - 12:05, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 7:32
Salut , je n'y connais rien mais bon :
Quelle plaquette est la plus usée coté piston ou coté opposé ?
Je filerai un coup de marqueur sur chaque coté du disque et (si tu as une béquille centrale) je fais tourner à la main et je freine progressivement pour voir si les plaquettes agissent bien de chaque coté  (ce que je doute) .
si tu as un frein à disque à l'avant fais la même chose et observe comment agit ton frein avant.
je ne pense pas que le fait de freiner beaucoup de l'arrière justifie une usure anormale .
Peut être que ton ensemble n'arrive pas à se positionner lors du freinage (grippage) ce qui induit un freinage d'un seul coté
Bon il y a certainement des con...ries dans ce que j'ai marqué mais les pros corrigeront et tu ne devrais rien casser à essayer Etudier
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 10:55
Frein à étrier flottant ou coulissant
Seule la plaquette intérieure est poussée contre le disque par un ou plusieurs pistons. La pression de la plaquette extérieure contre le disque est réalisée par l'intermédiaire de l'étrier monté sur un système coulissant dans la chape (pièce de fonderie supportant les plaquettes et fixant le frein complet sur le véhicule). C'est le concept le plus répandu. Bien que plus simple de conception, il est moins bien adapté aux véhicules lourds ou rapides que le modèle à étrier fixe. De plus, l'usure des plaquettes est fréquemment asymétrique, la plaquette extérieure (qui n'est pas directement poussée par le piston) ayant tendance à s'user moins vite que l'autre.
Pour plus de précisions A se pendre !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 12:16
Comment fait-on pour poster un sujet sans passer par le formulaire qui
pose un titre automatiquement aux normes du forum ?  Je suis vert !
Bien entendu que ça a son importance ! La Banane !
Si le disque est usé (voir sa cote) et que les plaquettes aussi, les pistons de l'étrier
vont naturellement aller plus loin dans leur course qu'à l’accoutumée.
C'est là qu'ils ont toutes les chances de se gripper !
Donc tu sors ta roue, tu pompes à la poignée un peu plus (pour sortir à fond les pistons)
et tu les nettoies proprement avec du liquide de frein.
Tu les repousse une fois bien propres et tu recommences la manip.
Transalp 650 : Disque arrière brûlant Img_2014
Si les pistons sont un peu piqués ou rouillés, tu peux les frotter un peu avec du papier
de verre très fin. (tu nettoieras bien qu'il ne reste pas de limaille.)
Tout devrait ensuite rentrer dans l'ordre. Clin d'oeil
(avec des plaquettes neuves et après contrôle de l'épaisseur du disque)
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 20:14
Il est fort le Chef Respect !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 27 Juin 2020 - 21:29
Bof ! j'ais appris tout ça sur le forum ! Mort de rire !
La partie cycle, ce n'est justement pas mon fort ! Tanpis !
PlOp Traquenard
PlOp Traquenard
Prénom : Cédric
Honda Transalp XL65
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptyVen 3 Juil 2020 - 14:21
Merci pour vos réponses, j'ai enfin le temps de m'occuper de tout ça !
nouveauV2 : Merci pour le point technique, ça expliquerait effectivement l'usure inégale des plaquettes.
DiBingo : Je pense que c'est parce que j'ai posté depuis mon téléphone, les sites sont parfois pas très bien adaptés à ce format. Désolé pour le titre en tout cas ^^
Sinon pour les pistons c'est bien la première chose que j'ai regardé, mais les malheureux sont en bon état, et en plus ils fonctionnent bien ! J'ai quand même mis un petit coup de nettoyant frein dans tout ça au cas où.
J'ai pu prendre quelques photos tout à l'heure.
J'ai commandé un disque et des plaquettes ( en espérant que ce soit les bons Tanpis ! ) pour repartir sur une bonne base. En démontant tout à l'heure j'ai remarqué que l'étrier avait un peu de jeu de gauche à droite, est-ce que ce serait ça un "étrier flottant"? Je suis vert !
Et par curiosité, j'ai fais le test en arrivant au boulot avec ma CB500, le disque arrière était également très chaud. Je crois que j'ai le pied un peu lourd en fait.
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 4 Juil 2020 - 7:23
Salut, z'ont pas une belle tête tes plaquettes , elles tombent en décomposition ?
Question : si tu freines fort c'est que tu roules fort ? (bon à 27 ans on ne se traine pas Papy )
Vérifies bien au remontage que tu n'as pas de point dur
PlOp Traquenard
PlOp Traquenard
Prénom : Cédric
Honda Transalp XL65
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 4 Juil 2020 - 11:54
Oui j'ai l'impression un peu. Apparemment la moto a été stockée quelques années avant d'être remise en route, donc c'est surement les plaquettes d'époque !
"si tu freines fort c'est que tu roules fort ?" Pas trop avec la Transalp, ça fait juste un mois que je l'ai, je préfère bien la prendre en main avant. La CB c'est autre chose. Je pense qu'au lieu de faire du 70/30 pour le freinage c'est plus 50/50, et ça doit pas plaire au disque.
Des points dur au niveau du piston?
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 4 Juil 2020 - 17:12
problème bien connu sur les CB: la graisse des coulisseaux avec l'âge devient collante, et produit l'effet inverse de ce qu'elle devrait faire. Résultat, l'étrier ne coulisse plus ou très mal, et la plaquette reste en contact avec le disque, donc chauffe de ce dernier, et usure prématurée d'une plaquette
Il suffit de bien nettoyer cette vieille graisse, la remplacer, vérifier au remontage que ça coulisse bien et c'est reparti.
Cela n'empêche pas le nettoyage des pistons (paille de fer 000 ou papier à poncer 800 ou 1000, sans appuyer trop), même sans les sortir totalement (ce qui évitera une purge).
PlOp Traquenard
PlOp Traquenard
Prénom : Cédric
Honda Transalp XL65
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptyLun 6 Juil 2020 - 12:35
C'est bon à savoir. Dans tous les cas elle arrive sur ses 50 000km, donc j'aimerais bien apprendre à démonter/remonter un étrier pour nettoyer tout ça, et puis je ferai la même sur la Transalp !
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptyLun 6 Juil 2020 - 13:59
Le meilleurs moyen, c'est de se lancer! Depuis que je répare moi même ma moto, j'ai dû passer plusieurs fois par des moments de doutes, suivis par une satisfaction réelle! La Banane !
Ne pas hésiter à consulter des tutos auparavant. Celui là est intéressant:
PlOp Traquenard
PlOp Traquenard
Prénom : Cédric
Honda Transalp XL65
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Disque arrière brûlant   Transalp 650 : Disque arrière brûlant EmptySam 11 Juil 2020 - 14:43
Oui je commence àa connaître ce genre de petits moments de solitudes Grand sourire Merci pour le tuto !
» Transalp 600 : disque neuf voilé
» Transalp 600 : Disque frein arrière fissuré
» Transalp 600 : Le Frein Arrière à tambour remplaçable par un frein à disque ?
» VT500 : passer le tambour de l'arrière en frein à disque ?
