NTV 650 : Patin de béquille latérale Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Marc5036
Marc5036
Masculin Nombre de messages : 125
Prénom : Marc
Moto(s) : xjr 1300 et ntv 650 93
NTV 650 : Patin de béquille latérale Empty
MessageSujet: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 10:21
Qui sait si le "pied" de la béquille latérale est le même que celui de la deauville.
Pas immédiatement car pas une priorité mais je projette de mettre un patin de béquille pour mieux la choper et la mettre en place quand je m'arrête, qu'elle puisse potentiellement mieux tenir sur de la terre et enfin réduire un chouilla son angle de "penchage" en stationnement.
Ce modèle pour deauville m'intéresserait:
monomental
cinéphile averti
monomental
Masculin Nombre de messages : 456
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 10:54
Dans mon top case ou mon sac de résé j'ai toujours ma petite plaquette de 10cm/10cm en contreplaqué marine 1cm (on peut aussi utiliser un matériau synthétique du genre avec lequel on fait les planches à découper).
Je la glisse sous la latérale et j'ai l'esprit tranquille sur les surfaces incertaines genre herbe, goudron ramollo, terre ou gravier...
Pas cher, léger, facile à faire même si on ne sait pas souder proprement, beaucoup plus discret qu'une latérale bidouillée, et sans influence sur la garde au sol... Je suis vert !
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 12:18
Certes mais me contorsionner la cheville à chaque fois pour attraper la béquille cela m'agace aussi donc si le pieds de béquille est plus gros se sera plus simple. Sur le ntv je la trouve chiante à déplier.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 13:10
40 balles, ça fait cher le patin ! Je suis vert !
Ce qui m'interpelle le plus, c'est l'encombrement du genre de patin que tu présentes en fixe.
Il me semble qu'il gênera le sélecteur de vitesse (?) Doute
Quand à l'empreinte, de savoir si celles des NTV correspond à celles des Deauville,
donne moi les dimensions sur ta NTV, je te dirais si ça correspond sur ma Deauville Clin d'oeil
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 20:21
Ok j'irais voir la béquille et prendrais les dimensions merci. Mais pas d'urgence je pense acheter pendant l'été.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyLun 1 Juin 2020 - 21:53
Ok dac, tiens moi au jus.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyMer 3 Juin 2020 - 0:14
Ce qu'il te faut, c'est une calabrèle !! Grand sourire
Sur ton lien la pièce (très chère :!!) est indisponible....et pour en avoir une (provenance Aliexp à 13€, mais plus dispo non plus chez ce vendeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) sur ma SF, ça ne permet pas de mieux attraper la béquille, ça augmente juste sa surface d'appui
Pour ton modèle, il semble que ce soit  la réf Pks0031SI qui soit adaptée, et elle va sur NTV650 et Dove : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (indispo aussi...)
Tu as quel modèle de latérale? celui avec un "triangle" soudé ou juste la tige avec une bille au bout ?
NTV 650 : Patin de béquille latérale Bequil10
Il te suffirait peut être de passer à l'autre modèle ?
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: NTV 650 : Patin de béquille latérale   NTV 650 : Patin de béquille latérale EmptyMer 3 Juin 2020 - 21:20
Oui j'ai le modèle "triangle", mais je souhaitais aussi bénéficier de 3-4 mm de plus en appuis. A terme il m'arrivera d'être chargé comme un mulet e elle sera un chouilla plus facile à relever.
Mais en effet le coup de mieux l'attraper je n'avais pas réfléchis, le patin n'y aurait rien changé.
Suffirait de prolonger un peu le triangle.
» monter sur la béquille latérale
» VTE500 : Béquille latérale
» Deauville 650 : Contacteur béquille latérale
» RECHERCHE béquille latérale pour CXE 650
» Béquille latérale + Enjoliveur de radiateur VTE 500
