600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? Icons810
genre
genre
Prénom : patrick
Moto(s) : Honda VT 600 shadow année 96
600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? Empty
MessageSujet: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMar 14 Avr 2020 - 13:44
Sur mon 600 shadow l'ancien propriétaire c'est amusé à percé les pots d'échappement , quelle serait la solution pour reboucher ces trous de 12 mm en espérant que mes soupapes d'échappement ne soient pas trop grillées .
Dernière édition par DiBingo le Mer 15 Avr 2020 - 11:38, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite (rf : règles du forum))
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMer 15 Avr 2020 - 10:08
Des photos des dégâts? Emplacement?
genre
genre
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMer 15 Avr 2020 - 10:27
Les trous font 12 mm tout au fond des 2 pots à 25 cm à l'intérieur .
Pour la dégradation des soupapes d'un moteur 4 temps le risque est
moindre par rapport à un 2 temps .
Le problème c'est que les forces de l'ordre vont davantage sévir pour
tout engin qui dépasse les normes acoustiques et prochainement un
contrôle technique serait envisagé .
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMer 15 Avr 2020 - 12:06
lorsque c'est accessible, un soudeur peut reboucher proprement, Si c'est complètement a l’intérieur, je craint que la seule solution soit le changement.
avec une photo on pourra confirmer.
L'avantage du 2T c'est que justement il n'y a pas de soupapes Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMer 15 Avr 2020 - 12:19
Désolé mais ça ne reste pas très clair pour nous. Je n'ai pas compris
et pour cause ! : il n'y a pas de soupapes sur un 2 temps ! Non !!
la dégradation se fait à la longue certes, mais comme on l'a vu dans ton sujet de présentation,
ça fait au moins 20 ans que tu roules ainsi ! Sans commentaire !
Il serait donc bon de vérifier tes compressions pour s'assurer de l'étanchéité de tes soupapes. Clin d'oeil
prochainement un contrôle technique serait envisagé .
C'est loin d'être fait et on sera nombreux à s'y opposer. Très nombreux
Pour tes échappements, soit tu trouve un moyen de reboucher les trous
(et quoi qu'on fasse en général, ça ne tient pas et la carburation subit des variations)
soit carrément tu changes le tout. Tanpis !
Tu peux aussi visiter notre rubrique "petites annonces" tu y trouveras peut-être ton bonheur. Clin d'oeil
Ps : le message de Johan est passé entre temps.
Dernière édition par DiBingo le Mer 15 Avr 2020 - 23:49, édité 1 fois (Raison : orthogirafe)
genre
genre
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyMer 15 Avr 2020 - 16:42
RE , je viens d'enfoncer une tige métallique depuis l'extrémité de mes pots d'échappement elle s'enfonce de 20 cm pour atteindre le trou bien au centre de 12 mm de diamètre .
Un moteur 2 temps évidemment n'a pas de soupape mais il va beaucoup plus s'abimer qu'un 4 temps en échappement libre .
Petite question , mon fils m'avait acheté un filtre à air sur ebay il y a 10 ans, de fabrication chinoise à 20 € et je n'ai jamais put rentrer le joint au niveau de la partie centrale car d'origine la rainure mesure 7 mm et sur le chinois ça fait 5 mm donc impossible de mettre le joint , que faire racheter un filtre d'origine .
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyJeu 16 Avr 2020 - 0:05
Je ne suis pas sur de comprendre. Doute
Si tu envoies une tige métallique dans l'extrémité du pot,
comment vois-tu le diamètre de 12 cm à l'autre bout ? Grande interrogation
Je vois que tu as la tête dure ! Riant à voix haute
Vu que ça fait 20 ans que ta bécane roule avec des pots esquintés,
ne t'attends pas à des soupapes heureuses ! Je suis vert !
aïe ! je plains aussi tes carbus en plus des soupapes ! Grosse frayeur
A mon avis, pas de chipotage ! tu te trouves un vrai filtre à air et des pots d'occasion en état! Excellent !
Sur ces bases saines, on verra ensuite comment se comporte ton moteur et sa carburation !
genre
genre
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyJeu 16 Avr 2020 - 7:49
12 mm et non 12 cm.
Je suis un franc-comtois .
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyJeu 16 Avr 2020 - 11:29
Je dois avoir l'air bouché, mais je ne vois pas quand même ! Je suis vert !
C'est réparable d'après toi ?
genre
genre
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptyJeu 16 Avr 2020 - 16:30
Cette après midi j'ai démonté les 2 pots pour mieux voir le problème mais je crois que se sera presque impossible de les reboucher c'est trop profond dans les pots , pour moi la solution serait de découper la tôle au niveau du trou le reboucher et refermer la boite de conserve avec une belle soudure .
Le mieux serait d'en trouver d'occasion mais la plupart des gens les percent et les neufs ça vaut de l'or .
Par contre j'ai réussi à remettre le grand joint au niveau du filtre à air , le premier joint qu'on voit lorsqu'on enlève le couvercle en forme de coeur .
Dernière édition par Cyril74 le Ven 17 Avr 2020 - 10:18, édité 2 fois (Raison : suppression de 2 messages identiques à celui-ci postés les uns à la suite des autres)
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptySam 18 Avr 2020 - 12:01
Patrick aujourd'hui a écrit:
Jeudi démontage de mes 2 pots .
Vendredi remontage sans pouvoir faire quelque chose à part faire briller les chromes .
En m'expliquant un peu mieux , le fond des chicanes ont un trou de 12 mm .
Je l'ai redémarré avec le bruit bien sur mais au ralenti elle cafouille un peu puis cale .
Quand j'accélère elle ratatouille un peu, puis monte dans les tours en pétaradant .
Pour boucher les trous des pots je n'ai trouvé aucune vrai solution à part trouvé des pots en occasion car les neufs valent une fortune .
Quand au moteur il faudrait certainement démonter et nettoyer les carburateurs .
Un ancien mécano de chez honda me dit que le 95 bouffe les joints .
A mon avis personnel j'ai du choper une merde à la station service , un fond de cuve .
J'espère que vous arrivez mieux à me suivre car à l'école je n'étais pas très bon en rédaction .
Bonne journée en confinement .
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptySam 18 Avr 2020 - 12:14
Oui, c'est faisable !
Mon pot de Deauville par exemple, a été ouvert pour en modifier les tubes internes et
pour supprimer la grille destinée à la décatalysation.
Par contre, faut te trouver un ferronnier qui pourrait te faire ça proprement. Clin d'oeil
Je ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse changer les chicanes ou les démonter autrement sur tes pots d'origine. Doute
ça c'est une bonne chose mais as-tu observé du mieux dans le comportement de la moto ?
Ce serait une bonne chose en effet ! en tous cas, ça ne lui ferait pas de mal. Excellent !
Possible oui, même si je doute de l'état de tes soupapes après tout ce temps.
Il serait bon aussi comme je te l'ais dit, que tu puisses vérifier les compressions moteur.
Tu peux toujours essayer d'ouvrir les vis de purge des cuves de tes carburateurs,
voir s'il n'en coule pas quelque chose de dégueulasse.
600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? Carbu_10
C'est ce qu'on en disait pour le sp98 à sa sortie, depuis les normes sont passées par là,
pour en fixer les qualités.
Mais pour ce qui est du Sp95 depuis qu'il est passé en E10, c'est tout à fait vrai.
Ne roule donc qu'au Sp98 !
genre
genre
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ?   600 shadow : pots d'échappement percés . Remèdes ? EmptySam 18 Avr 2020 - 17:36
OK MERCI
» où trouver des pots de 600 shadow ?
» [vendus] pots straigshots shadow 750
» Recherche pots d'origine Shadow 600
» 600 shadow: réfection pots échappement
