1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  Icons810
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  Empty
MessageSujet: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 0:20
Salut les copains !
Sur ma varadero je trouve que ça freine mal de l'arriere , pourtant les plaquettes ont l'air bonnes ;
je sais qu'il me reste soit la purge , soit le déglaçage du disque , mais avez vous deja rencontré
ce probleme , et quelle est la solution ? peut etre quelque chose de récurent sur les varadero ?
Merci !
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 0:39
Non, rien de spécial sur la Vara de ce point de vue là !
Mais ton liquide ? dans quel état il est ? vidange, tout ça ? l'entretien ? Grande interrogation
Ton maître cylindre ? tes durites ? l'épaisseur de tes disques, et j'en passe ! Je suis vert !
Autant de question à se poser dis ! Moi devin !
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 1:04
Salut , bon a savoir si rien de particulier , je vais changer le liquide pour commencer !
A bientot
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 2:57
Oui faut commencer par là pour voir s'il y a tout de suite du mieux. Clin d'oeil
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:09
De quelle année ta vara ?
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 11:11
ou tout simplement des plaquettes de qualité mediocre.
mais le freinage arriere n'est de toute facon pas violent sur la vara
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 13:00
Je vais essayer d'être complet ( plus facile à faire qu'à expliquer ).
Le freinage de la VARA est de type couplé, c'est à dire que lorsque tu freines du frein arrière, ça commande également les freins avant ( le fameux DUAL CBS ). Le freinage par le biais du frein arrière commande, en plus du faisceau direct, deux réseaux des freins avant qui actionnent ensuite un faisceau du frein arrière.
Nous avons rencontré quelques vannes PCV partiellement grippées, principalement sur les modèles 1999 et 2000 ( d'où ma question ).
si cette vanne est grippée, lorsque tu freines de l'arrière, tu ne bénéficies pas de toutes la capacité de freinage de l'étrier arrière ( en fait 66% ). On note globalement une perte d'efficacité.
Nous avons réussi a dégripper cette vanne PCV sans la démonter en forçant ( graduellement ) sur la pédale de frein arrière lors de la purge.
La vérification est assez simple à faire. Lors de la purge, tout se passe normalement jusqu'à ce qu'un faisceau soit récalcitrant.
Je tiens à ta disposition la revue technique si tu la désires ( format .PDF ) qui te permettra de réaliser les opérations dans l'ordre.
Revient sur ce post lorsque tu auras réalisé ces opérations de purge et on pourra aviser.
Xavier
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 21:28
Attention que la revue technique est un document protégé par droits d'auteurs ! Discret / Faché
Si c'est le manuel d'atelier par contre....
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 21:30
faudra que je lise, mais ma vue baisse. L'âge, sans doute... Idiot mais poilant !
Tout bon, c'est le manuel d'atelier. Ouf ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 21:46
Des fleurs !
Bonjour chez toi amigo Xavier. Trinquons !
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyVen 24 Avr 2020 - 7:20
Trinquons ! Respect !
romain54
romain54
Prénom : Romain
Moto(s) : Varadéro 1000 de 2003, black
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyMer 29 Avr 2020 - 18:51
Ma varadero n 'a jamais été forte de freinage à l'arrière, malgré la purge tous les 2 ans, même après changement des plaquettes ou du disque à 60 000kms.
MessageSujet: Re: 1000 Varadero : Freine mal de l’arrière    1000 Varadero : Freine mal de l’arrière  EmptyMer 29 Avr 2020 - 20:18
La bienvenue ! Romain !
Et en cherchant à adapter un autre maître cylindre ? y'aurait-il du mieux ? Je n'ai pas compris
» Cherche clignotant arriere gauche VARADERO 1000 1999
