VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  Icons810
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  Empty
MessageSujet: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyMer 30 Oct 2019 - 20:30
Bonjour , j'ai eu un peu de temps cet apres midi pour remplacer les roulements de direction de ma Varadero . Comme je n'ai trouvé de tuto  nul part sur le net ,alors  je me suis dit que si ça peut servir ... C'est  suite aux conseils sur ce forum , que j'ai decidé d'ouvrir car la moto avait un comportement dangereux à basse vitesse 20-60km/h dans les virages , direction lourde et désagréable .. J'avais mis la moto roue avant en l'air et faisant bien attention il y avait en effet un leger point dur à droite et à gauche ! Ce fut encore plus flagrant quand j'ai deposé les tubes de fourches , la roue , le guidon ..
Alors voici si ça peut servir :
Lever la moto ,
Deposer la roue avant et les 2 étriers
Deposer le repartiteur et le petit cache plastique à coté de celui ci  4 vis de 10
Desserrer les vis des T inferieurs
Debloquer les bouchons de fourches
Desserer alors les vis du T superieurs
Enlever l'ensemble , en profiter pour vidanger les tubes !
Soulager les etriers en les posant sur un support
Deposer les brides du guidon
Deposer l'ecrou de colonne boulon de 30
Abaisser  les 2 petites pattes qui brident l'ecrou superieur sur la roudelle qui se trouve entre les 2 ecrous de colonne
Devisser l'ecrou inferieur et enlever le T superieur et inferieur
Pas très beau , plus de graisse , et ce sont des roulements à billes , je suppose donc que ce sont d'origine : 126000km !
Sortir les cages des 2 roulements avec un bon tournevis et un marteau
Et un bon jeu de roulements neufs acheté sur Ebay 30 euros port compris .
Entailler le roulement avec une dremel sans toucher la colonne
Un bon burin et un marteau ,le roulement casse :
A defaut d'avoir un tube pile au bon diametre  , monter le roulement avec sa rondelle de protection au tournevis/ marteau et faisant attention de ne frapper que sur la partie centrale et non pas sur la cage à aiguille , y aller par etape , tous le tour
et voila
remonter les parties exterieurs des 2 roulements dans la colonne du cadre , avec une cale en bois et un marteau et utiliser une cale et les anciennes parties des vieux roulements pour terminer le placement des roulements
jusqu'a qu'ils soient en buté pour le bas :.
Pour le haut je rentre le roulement à fleur :
N'ayant plus de graisse , je file en acheter demain matin et je termine .
Remonter les roulements , bourrer de graisse :
mettre la premier ecrou rondelle , serrer une ou 2 fois assez fort pour comprimer l'ensemble puis desserer tant qu'il y a de la resistance puis une fois que sa tourne libre resserer environ 1/4 de tour . Il suffit de le sentir .
Positionner la rondelle anti desserage
et enfin serrer le contre ecrou et relever les 2 pattes anti desserage .
Remonter le tout , pensez à mettre du frein filet bleu pour les etriers , et bonne route !
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyJeu 31 Oct 2019 - 2:37
WHAAAAaaaaaaaaaah ! Viens dans mes bras
Un grand merci ! Bravo !
MERCI !!!
[hideedit]
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyJeu 31 Oct 2019 - 9:19
Merci de ton merci  ! Grand sourire
C'est sympas .
On est pas tres nombreux sur ce forum mais si ça peu aider un peu .
L'autre jour je suis tombé sur un tuto sur le net sur le remplacement  des silenblocs d'essieu
arriere de golf , quand j'ai fait le boulot sur la voiture j'avais l'impression de l'avoir déjà fait ,
je trouve ça cool .
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyJeu 31 Oct 2019 - 12:43
Le forum subit les fluctuations de saison.
Moins de monde à la rentrée et en général l'hiver. (et pour cause)
Ton tuto servira très certainement à d'autres car on est tout de même beaucoup lus.
Merci de ton partage !
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyJeu 31 Oct 2019 - 13:24
Avec plaisir !
La suite fin d'apres midi quand j'ai tout remonté !
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyLun 4 Nov 2019 - 11:35
Et merci!
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyMer 13 Nov 2019 - 22:20
Merci , un merci fait toujours plaisir !
Bon j'ai voulu mettre à jour le tuto pour le finir mais je n'ai plus la fonction " modifier " du coup je mets les photos ici , si un modo veut les inclure à la fin du tuto .. sinon , je n'etait pas en grande forme du coup j'ai mis un peu de temps , mais j'ai pu tester la moto , et ça n'a plus rien a voir , le coté dangereux dans les virages a basse vitesse à disparu , la direction et souple et lineaire , genial ! Pour conclure , meme un tout petit accros du roulement aussi petit soit il suffit a rendre la moto dangereuse !Je precise que les roulements n'avaient aucun jeu !
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction    VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction  EmptyJeu 14 Nov 2019 - 20:03
J'ai intégré la suite de ton tuto dans ton premier message.
Que tout se suive. Clin d'oeil
Merci encore ! Des fleurs !
» TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence
» Varadero 1000 - direction très lourde !!!
» [TUTO] VTR 1000 F de 2000 - Tendeur de distribution, remplacement et réglage (méthode)
