Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur Icons810
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur Empty
MessageSujet: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyMar 26 Nov 2019 - 18:00
Salut à tous
Comment est graisse ou huile le couple conique de sortie moteur dans un manchon
De protection en
Caoutchouc?
Par l'huile moteur?jamais?est il prévu  un entretien?
Car j'en Profite en hiver pour faire une révision complète
Je n'ai pas trouve de sujet la dessus
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyMer 27 Nov 2019 - 2:34
Bonne question ! Excellent !
Le pignon de l'arbre s'enclenche dans un peu de graisse coté moteur.
On est censé changer les graisses de la moto à intervalle régulier mais
franchement j'ignore lequel. Doute
(et puis personnellement, j'ai atteins des kilométrages de l'ordre de deux tours de compteur,
sans m'en soucier ! Je suis vert ! )
L'arbre lui-même est dans un fourreau que l'on graisse légèrement au
démontage, comme un axe de roue.
Coté cardan, pareil que coté moteur, juste un montage à la graisse sur les pignons.
(Mais juste histoire de dire, car c'est davantage pour protéger de la corrosion,
encore que tout ceci est protégé des intrusions externes).
Ensuite, que ce soit dans le moteur ou dans le cardan, il y a lubrification de toutes façons.
Huile moteur d'un coté, huile pour engrenages et pignons dans le cardan.
Le manchon en sortie moteur protège des salissures,
il faut qu'il soit bien en place (languette vers le haut) et en parfait état. (pas déchiré par exemple).
Injecter avec un genre de seringue de la graisse par le manchon,
(même en essayant d'aller au plus près du moteur) parait inutile.
C'est au montage que cela se fait.
Mais si d'aventure tu te lances dans le démontage de l'arbre, sache qu'il ne doit
être sorti et remis que par le coté cardan ! Je suis vert !
Si tu le sors par le coté moteur, tu ficheras en l'air le joint torique de l'axe coté moteur.   A se pendre !
Pas simple ! La Banane !
Des sujets similaires ou l'on en parle :
Et celui-ci dont il manque les photos (que j'essaierai de retrouver !)
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyMer 27 Nov 2019 - 19:37
Le graissage du cardan et des cannelures sert à protéger de l'humidité et du grippage, ainsi qu'à faciliter l'assemblage.
Donc un coup de graisse additivée au remontage, après nettoyage, et zou !
Penses à bien contrôler l'état des joints et de leur portée, ainsi que celui du soufflet.
Pour les spécificités des VT5, je laisse la parole aux experts Clin d'oeil
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyMer 27 Nov 2019 - 20:24
Ok merci je ne pensais pas être obliger de démonter
Pour une àussi petite opération!
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyMer 27 Nov 2019 - 22:15
Pour une aussi petite opération !
Ah, mais si tu n'as pas besoin de démonter, autant laisser "dans l'état". Nettoyage et inspection soignée, c'est tout.
Si le cardan ne fait pas de bruit suspect et le soufflet en bon état, ça peut durer encore.
Il n'y a, à mon humble avis, pas de maintenance préventive à faire, hors les vidange moteur et couple conique arrière.
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyJeu 28 Nov 2019 - 0:40
Même avis / vote +1 Comme je l'ais précisé, ça peut rester ainsi et effectivement ne pas négliger les vidanges à chaque bout Clin d'oeil
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyJeu 28 Nov 2019 - 7:24
eh ben,ça vas rester ainsi,pas de bruit,c'était juste du préventif,car le manuel n'indique rien
à+
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptyJeu 28 Nov 2019 - 12:20
Si tu veux prochainement graisser tes paliers de bielles, demande nous ! Je taquine !
C'est de l'humour Daniel ! Riant à voix haute
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptySam 30 Nov 2019 - 17:41
Non ca je sais
Par contre j'arrive pas à peser mes 2kgs d'air
Que je doit mettre dans le pneu!!!
MessageSujet: Re: Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur   Vtc 500 : graissage couple conique sortie moteur EmptySam 30 Nov 2019 - 23:19
C'est parce que tu ne bombe pas assez le torse pour remplir tes poumons et souffler ! Mort de rire !
Sacré Daniel Super copain
» shadow 750 de 99 : filtre a air conique spécial
» PC 800 : Adaptation couple conique de Deauville (modif transmission)
» VT500C : Graissage des deux cables de gaz
» NTV 650 : A quoi sert le petit bitoniau derrière le bouchon de vidange du couple conique ?
» vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur
