[Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage Icons810
Fredoleboucher
Fredoleboucher
Prénom : Frederic
Moto(s) : Vtr 1000 Firestorm 2002
[Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage Empty
MessageSujet: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyDim 24 Nov 2019 - 12:45
Récent acquéreur d'un vtr 1000 f, j'ai un problème qui m'inquiète un peu.
Voilà je demarre la moto et quelques secondes après blackout. Moteur éteint tableau de bord éteint.
La batterie venait d’être passée à l'optimate et ne semble pas être en cause, les fusibles sont bons ....
Du coup quelqu'un a t il déjà rencontré ce souci?
Merci d'avance.
Dernière édition par johanvdb le Ven 8 Mai 2020 - 18:42, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
PIPO
PIPO
Moto(s) : XL1000 VARADERO 2001
96000Kms
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyDim 24 Nov 2019 - 13:31
Salut, ton cable de masse sur châssis est bien serré ? En tout cas c'est un problème d'alimentation générale ! Bon courage 😉
Fredoleboucher
Fredoleboucher
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyDim 24 Nov 2019 - 13:45
Eh oui cable bien serré Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyDim 24 Nov 2019 - 13:54
Les bornes de la batterie et ses cosses ne seraient pas oxydées par hasard ? Doute
Sinon possible un court-circuit. Court circuit
La moto arrive quand même à démarrer ? et s'éteint combien de temps après ?
Et comment revient le jus ensuite alors ? en coupant la clé et en remettant le contact ?
Fredoleboucher
Fredoleboucher
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyDim 24 Nov 2019 - 19:42
Bonsoir justement le jus ne revient pas ...
La moto s'est éteinte et plus rien.
J'ai cru comprendre que les régulateurs étaient fragiles mais si il est cramé est ce que le tableau de bord s'allume ou pas ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyLun 25 Nov 2019 - 14:35
tu dis avoir vérifié les fusibles. Même le general placé sur le relais de démarreur?
si ce n'est pas lui vérifie si le connecteur n'est pas oxydé (tu devras le retirer pour atteindre le fusible).
Fredoleboucher
Fredoleboucher
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyLun 25 Nov 2019 - 17:53
Effectivement c'est le 30 A du relais de démarreur qui est en cause, après changement il a repété.
Je vais essayer de mettre une batterie neuve car la mienne même après charge semble être fatiguée.
Merci de vos lumières et à bientôt
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptyMar 26 Nov 2019 - 9:19
donc ce relais fait protection entre la batterie et tout le reste du circuit. donc rien a voir avec la batterie.
fait un essais sans brancher le régulateur. c'est peut être lui qui ce met en cour-circuit lorsque le moteur tourne
Fredoleboucher
Fredoleboucher
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptySam 30 Nov 2019 - 7:59
effectivement Johan vdb c'était le régulateur.
Je l'ai changé hier et à moi le doux bruit du V2!!!!
Bonne route à tous
MessageSujet: Re: [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage   [Résolu] Vtr 1000 F : Coupure d'alimentation totale après démarrage EmptySam 30 Nov 2019 - 10:01
Viens dans mes bras
