| [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant | |
Nombre de messages : 59 Age : 57 Localisation : lacquy landes Prénom : alain Moto(s) : deauville 650 Date d'inscription : 10/05/2019
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Mar 30 Juil 2019 - 18:16 | |
| rebonjour a tous, je viens de redémontrer ma deauville, car elle "pétaradait" a la décélération . et en la démarrant, j ai posé ma main sur les sorties d'échappement, et je me suis aperçu que celui du cylindre arrière, resté froid! j ai dévissé la vis de purge du carbu arrière pour vérifier qu'il y avait bien de l essence , ça a coulé pas de problème. j ai démonté les bougies il y a bien une étincelle. donc là , je commence a tourner en rond lol Petite précision, les bougies avant sont un peu noir, et celle du cylindre arrière presque blanche ! j'avais changé les 4 il y a peu de temps . je n'ai pas encore osé , m'attaquer au reglage des soupapes, il y en a bien deux a l admission? bref besoin d'aide
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:22, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
Nombre de messages : 160 Age : 28 Localisation : Le Mans 72000 Prénom : Anthony Moto(s) : Honda VF1000F2 1987
ex-Deauville Date d'inscription : 08/02/2019
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Mer 31 Juil 2019 - 10:43 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Il est arrivé quoi à te brave Deauville? Tu es sûr qu'on te l'as pas échangée avant que tu la reprenne? Parce que là, t'enchaîne les emm*rdes! Courage à toi , je n'ai pas encore assez de connaissances pour t'aider mais je te soutiens dans ta restauration! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Mer 31 Juil 2019 - 12:31 | |
| lorsque tu accélères légèrement le cylindre arrière se met en marche ?
ça pourrais être le circuit de ralenti sur le carbu arrière qui est bouché. si ça repart en jouant avec la vis de richesse , c'est que le pb vient de la. il faudra alors prévoir un nettoyage ;-) |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Mer 31 Juil 2019 - 12:50 | |
| merci d votre soutien , je vais redémontrer mon carburateur, il y a peut être encore un peu de saloperie sur le circuit de ralenti je vous tiens au courant . le jeu de soupape était bon sauf une un a 0.10 au lieu de 0.15 . bon j'ai juste regardé le cylindre arrière qui merdouille |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Mer 31 Juil 2019 - 16:47 | |
| alors, c'était bien le carbu qui a refait des siennes ! tu avais raison johanvdb, bon, j'ai dérèglé la synchro , mais là c'est de ma faute hihi |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Dim 4 Aoû 2019 - 2:53 | |
| Alors ça marche ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Dim 4 Aoû 2019 - 7:59 | |
| oui oui elle marche bien, je viens de commander un filtre a air neuf,le miens est bien encrasser, et la synchro avait déjà eté touché, ma deauville a 116 000 km, là je l'ai juste réglé a l'oreille et a l œil avec le compte tour. Elle pétarade a l'échappement un peu quand je coupe les gaz, mes membranes commencent a fatiguer , je vais en commande des adaptables a la fin de l'été. Déjà elle a retrouvé une vrai souplesse moteur agréable sous les 2000 tr minutes |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant Dim 4 Aoû 2019 - 10:59 | |
| Bon c'est bien, tu te débrouille alors ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant | |
