Salut à tous,
Suite à transfo bobber VT600, je me retrouve avec un ensemble de pièce d'origine dont je n'ai plus l'utilité.
Avant de mettre l'annonce sur leboncoin, je voulais voir si ça intéressait quelqu'un ici .
Attention je suis feignant : pas envie d'envoyer 3 vis de l'autre côté de la France à poser une demi-journée de congés pour avoir 2H à faire la queue à la poste de chez moi (on est dans le sud... faut pas être pressé).. a la limite si lot un peu complet ou si effort sur le prix et si personne sympathique... mais je privilégie LARGEMENT la remise en face à face, ça facilité aussi le règlement... quitte à faire quelques km... d’ailleurs cet été je vais en Camargue et Aveyron...
La plupart des pièces étaient fonctionnelles avant démontage et sont en bon état. Moto de 1996 et 40 000 km compteur. Chaque pièce est démontée proprement avec la fiche/connectique qui va avec
"Extérieur"
- Guidon d'origine (troué par ancien proprio pour commodo d'origine)
- Rétroviseur G/D
- Poignée G/D
- Commodo/cocotte G/D (avec câblage/fiche)
- Clignos AV/AR G/D (ne m'ont pas l'air de ceux d'origine...on dirait mais ils sont plus fins...)
- Cale pied passager
- Selle d’origine (très bon état, juste une toute petite entaille surement du à un petit coup de cutter de 1cm, facile à rapiécer/réparer, demander photos)
- Feu stop AR
- Neiman contacteur (mais il va falloir trouver un solution pour la clé qui sert encore pour le bouchon du réservoir)
- sissie bar
"Intérieur"
- Boite à fusible
- Relais clignotant
- Capteur Frein AR
- Quasiment tous les carénages intérieur sous selle : boite batterie, support fusible, support régulateur/CDI/boite à outil
- Bocal d’expansion liquide de refroidissement
Pour les carénages extérieurs AR laissez tomber, la plupart ont été meulé / scié, ne sont pas récupérables
Je dois surement oublier un truc ou deux... je compléterais quand j'aurais les pièces sous les yeux.
Sans nouvelles de membres du forum d'ici mi juillet je mets l'annonce sur lbc.
