VTR1000F : vis détente de fourche bloquée Icons810
35 €
seba101
seba101
Prénom : Seb
Moto(s) : HONDA VTR Firestorm modèle 2000
VTR1000F : vis détente de fourche bloquée Empty
MessageSujet: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyDim 29 Avr 2018 - 12:06
hello,
entretien fourche: vidange + joint spi
constat = vis détente bloquée (même avant de tout démonter)
à force d'essayer je suis en train de foirer la vis
quelqu'un aurait il une idée ?
d'avance merci
Dernière édition par DiBingo le Sam 5 Mai 2018 - 10:56, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite)
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyLun 30 Avr 2018 - 11:18
vis détente?
C'est à dire?
photo?
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:48
il s'agit de désolidariser la tige de détente de la tige de précontrainte
ci-joint le tuto dont je me suis inspiré
je galère à débloquer tout ça ... Nom d'une pipe !
VTR1000F : vis détente de fourche bloquée 2004_0212Image0024
VTR1000F : vis détente de fourche bloquée 2004_0212Image0071
Lien vers le tuto complet:
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyLun 30 Avr 2018 - 16:35
ah ok.
j'imagine que t'as déjà essayé de laisser agir du dégrippant?
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyLun 30 Avr 2018 - 22:29
pas vraiment en fait
je craignais que la fourche ait été mal entretenue.
je vais essayer de reprendre la procédure
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMar 1 Mai 2018 - 17:01
Ouvre direct le tube, cette vis ne bouge pas c'est l'écrou qui est autour qui bouge
Idem TDM
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMar 1 Mai 2018 - 19:24
ouais j'ai du raté un truc.
j'ai essayé de dégripper mais rien n'y fait.
j'avais bien tenté de désolidariser l'écrou en dessous mais ça bouge pas.
je suis bon pour rouvrir.
comme j'suis super organisé et méticuleux...
j'ai bien sur commandé de l'huile pour un seul tube Nom d'une pipe !
du coup je me suis penché sur le roulement de direction...
et là je médite sur le remontage du roulement inférieur du tube.
il faut chauffer le roulement et refroidir le tube.
je vais tenter de détourner discrètement une casserole et me faire un bon bain d'huile chaude.
je reprendrais la fourche dès réception du complément d'huile.
par chance la vis de détente n'est pas bloquée sur le 2nd tube.
à suivre...
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMer 2 Mai 2018 - 13:05
Plusieurs chose une fois tes hydraulique désolidarisé, ça devrait être facile de débloquer la vis de détente de l’écrou de précontrainte.
Concernant ton roulements, il n'est pas monter serré, tu nettoie bien les portées, un peu de graisse , et ça rentre presque a la main. pas besoin de s’embêter a chauffer ou refroidir quoi que ce soit Clin d'oeil
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMer 2 Mai 2018 - 18:56
hello,
du coup Johan,
si je te suis bien, si vraiment j'arrive pas à séparer les 2 tiges c'est que c'est mort !
pour le roulement, effectivement de peur de faire une connerie, j'ai amené le tout à mon mécano et à ma surprise, il a tapé au marteau avec un tube au bon diamètre + l'ancienne bague et le tour est joué...
alors que je pensais qu'il ne fallait surtout pas taper sur un roulement:scratch: enfin il a tapé sur la bague intérieure bien sûr.
Donc effectivement le montage n'est pas serré, sinon il aurait eu sans doute plus de difficultés...
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMer 2 Mai 2018 - 19:18
il faut réussir au moins a débloquer l’écrou du dessous
une fois séparé ça sera plus facile de tenir la tige par le dessous
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMer 2 Mai 2018 - 19:56
ok c'est ce que j'ai fait mais j'ai pas réussi à séparer
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMer 2 Mai 2018 - 20:19
Clé de 14 et de 17
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptySam 5 Mai 2018 - 11:50
hello,
me revoilà
c'est du 14 pour l'écrou inférieur Et pour la partie supérieure de la précharge.
après WD40 + chauffe légère => impossible de desserrer cette foutue tête fendue !
je crois que je vais faire une croix sur le réglage du rebond de ma fourche.
je viens de démonter l'autre tube, la tête de la tige de détente entraine bien la tige complète.
Alors que celle qui est bloquée, la tige complète tourne toute seule, il y a donc bien qlq chose de cassé.
je vais remonter et chercher à remplacer ça plus tard.
à suivre
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptySam 5 Mai 2018 - 20:01
Les TDM on le même système, j'ai fais les joints spi d'un copain
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyLun 7 Mai 2018 - 11:05
tu n'as pas d’étaux?
sinon tu coince la tige dans des mord doux, et ensuite tu tournes le bloc de précontrainte.
si tu ne peut pas du tout le bouger, tu pourras quand même faire le réglage d'origine au moment du remontage.
tu vient visser (délicatement) dans la tige hydraulique jusqu’à ce que la tige de détente sois en butée. ensuite tu desserres d'un tour et tu bloque avec l’écrou.
ça donnera le réglage d'origine de la moto. (vaf-1tr)
seba101
seba101
Prénom : Seb
MessageSujet: Re: VTR1000F : vis détente de fourche bloquée   VTR1000F : vis détente de fourche bloquée EmptyMar 8 Mai 2018 - 23:13
ok je vais suivre tes conseils et repasser en réglage origine.
merci pour l'info
» VTR1000F louvoiement, sur l'arrière
» un peu de détente : bon noel a tous
» VTE 500 - Vis de fixation bloquée !!! (Entraineur de câble compteur)
» Transalp 650 : Jauge essence bloquée sur plein
» VTR1000F : Amélioration freinage par le choix des plaquettes
V2 HONDA :: LES SPORTIVES :: Partie Cycle (Roues, cadre, freins, carrosserie, échappement)-
