NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 2942
NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 4 Mai 2011 - 22:33
Manu j'ai réfléchi a ce que tu me dis pour l'aiguille de transalp, je ne vois pas ou est le probléme avec celle de ntv, puisque les puits sont les mêmes ( juste les trous pas au même endroit) d'ailleurs j'aurai pu faire des trous dans ceux que j'ai de ntv et alors je n'aurai pas changé d' aiguille.
Le probléme de trou que j'ai vient d'ailleurs. Etudier
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 4 Mai 2011 - 22:58
y aurait des différences entre les aiguilles de ntv et celle de transalp?
l'aiguille de transalp serait plus génreuse du point de vue de sa forme?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 4 Mai 2011 - 23:04
ou bisoté différement ?
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 4 Mai 2011 - 23:42
Bien sûr que les aiguilles peuvent être différentes; ce n'est pas forcément visible à l'oeil nu, mais normalement sur chacune il y a un repère du genre 03C, frappé en haut, juste sous les crans de réglages des clips. on le voit nettement sur des aiguilles neuves ou peu usées, (oui elle s'usent).On peut savoir chez un concess, quel modèle d'aiguille et de puits est monté sur nos carbus. Normalement, comme l'a dit Manu, ils sont appairés .
Chaque référence d'aiguille correspond à une conicité différente.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 1:41
Dérapage du sujet !
Et je me demande bien pourquoi je me casse le cul et passe mon temps à me rèpèter ! Je suis vert !
Voir cet article "bon sang de bonsoir" :
Toutes nos aiguilles sont différentes !
Elles sont définies par une longueur, une pointe et un profil en cône.
C'est sa forme qui autorise avec le puit, à ce que la carburation soit égale
quelque soit le régime.
Les aiguilles de la Ntv sont des poteaux. Ceux de la Transalp sont plus fines, plus coniques et plus courtes.
ça va jouer au final sur certains paliers de la carburation.
Fanoo :
Les puits de nos meules sont tous différents !
Justement à cause de la disposition et du nombre de trous qui diffère !
Bien que pourtant, leur longueur et leur diamètre interne soit le même.
Si tes nouveaux puits ont davantage de trous, il faut que l'aiguille compense
par enrichissement en essence, l'augmentation d'afflux d'air et d'émulsion des trous du puit.
Si ton puit possède plus de trous (plus+ d'air), il faut que ton aiguille soit plus courte et plus fine (plus d'essence), sinon tu romps l'équilibre de la carburation !
Mais as-tu passé les cuves à 7 au lieu de 9mm ? sinon ne touche pas les puits ! Non !!
Pantwincat : nos aiguilles n'ont pas de clips de réglage !  Non !!
C'est lisse sous la tête ! Mort de rire !
NB : les aiguilles peuvent être différentes et non apairées sur une même moto.
Mais comme on prends le parti de tout uniformiser (ressorts et gicleurs)...
Bin on prends des aiguilles identiques ! Clin d'oeil
[hideedit]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 7:34
oui tu te répétes !!!!!! c'est fais pour ça les mamans Je taquine !
et puis ton article sur le carbu c'est pour les DEAUVILBEURKKKKKK A vomir !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 7:56
comme dit Fanou, notre maman se répète et se met en colère.
Mais nous les enfants, nous sommes sages comme des images...
... à propos d'images qui eut nous mettre en image une photo de puit et d'aiguille de transalp?
... le mélange peut être intéressant, je vais faire des essais de carbu prochainement, j'attends toujours mon raccord de pot...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 10:46
Riant à voix haute
Sales mômes^^
Mon Fanoo, l'article en question vaut pour toutes nos motos ! (puisqu'en section commune ! )
Et puis question mécanique, une Dove, c'est aussi une Ntv ! Je taquine !
Pour les photos d'aiguilles et de puits de Transalp : j'ai !!
Le temps de retrouver ça et je poste ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 14:19
NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 Transalppuits
Les puits de Transalp 600
2 rangées opposées de 5 trous.
(il en manque quand même dans la dernière partie de la hauteur ! )
Un bon début en tous cas !
Pour les aiguilles, je ne vous passe pas la photo crado,
mais disons qu'elles sont entre celles de la Vte et de la Ntv question finesse et profil.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 14:29
voila la différence entre les deux :
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 14:43
Tiens, c'est curieux ! Doute
Mes puits de Transalp sont différents !
La mienne de 1993 il me semble, faut que je vérifie.  Je n'ai pas compris
Que deux rangées de trous !
Je n'ai pas la petite rangée de trois trous !
Quoi qu'il en soit, on voit bien sur ta photo,
que les trous les plus haut (en bas sur ta photo) sont quasiment au même niveau
que ceux de la Ntv !
C'est justement après que c'est interressant ! dommage ! Je suis vert !
Voir aussi un truc, c'est qu'avec ces puits sur ta Ntv, tu vas apporter
beaucoup plus d'émulsion qu'avant !
A mon avis, ça va faire trop d'air dans l'émulsion ! Je suis vert !
Edit : certain, tes puits viennent d'une Transalp 650 ou d'une Deauville ! pas d'une Transalp 600 ! Malheureusement !
[hideedit]
tof
Prénom : tof
Moto(s) : 650 ntv 93
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMar 24 Mai 2011 - 22:03
salut les gars, comment modifier sa hauteur de cuve (en pratique) ??
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMar 24 Mai 2011 - 23:42
Plein de méthode mais en gros il faut mettre ton carbu dans la position ou ton pointeau ne touche pas le gicleur et tu mesures la hauteur du flotteur par rapport au plan de cuve du carbu ( est-ce bien clair ?) je ne suis pas sur.
Le plan de cuve c'est la ou tu vis la cuve ( ce qui cache les flotteurs) donc il faut que ton plan soit à la verticale du sol ou de ta table avec les flotteurs vers le bas et donc le pointeau en haut, tu fais osciller ton carbu d'avant en arriére et tu verras tes flotteurs bouger, lorsque qu'ils arrivent juste en bûté tu mesure la différence entre le bord du flotteur et le plan de joint de la cuve, pour modifier la hauteur tu tord ou détord la lamelle métallique qui tiens le pointeau.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:16
En retournant le carburateur lorsque les couvercles de cuves sont retirés.
Il faut trouver l'angle qui permet à ce que l'ergot de réglage
(languette en alu sur le corps des flotteurs) vienne poser
sur le téton du pointeau qui se trouve dessous.
Mais attention ! il ne faut pas que la languette vienne écraser le téton ! Non !!
Quand tu tiens l'angle (et la position ! Je suis vert ! )
> faut mesurer l'espace qui se trouve entre le bord du fond de cuve
et le dos des cylindres du flotteur.
> ensuite, l'on tort la languette pour le réglage.
Cette procédure à dèja été décrite sur le forum ! Clin d'oeil
Et avec des photos ! !!!! Discret / Faché
Edit : oups ! Fanoo a posté entre temps ! Allons-y heureux !
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:58
Puisque vous posiez la question, voici des photos que j'ai pris lors de mon recent démontage sur ma Transalp 600 de 96 (puits et boisseau avec aiguille).
Si ça vous interresse, j'ai relevé les ref des aiguilles qui ne sont pas les même devant et derrière...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 25 Mai 2011 - 1:09
Interressant ! Doute
On parlait justement d'aiguilles de Transalp pour la Ntv, quelques postes plus haut. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMer 27 Juil 2011 - 2:32
Alors je confirme après vérification, les puits de Transalp qu'a récupèré Fanoo,
sont en fait des puits de Deauville 650 de 2002 !! (ou de Transalp 650 2002 idem !)
Ce n'est donc pas bon ! Non !!
Et son trou à mi régime vient du fait qu'il a trop de colonnes de trous
sur ses puits ! ou des trous trops gros dans ses boisseaux ou les ressorts trop moux.
Enfin y'a un désaccord qui fait qu'à mi-régime, c'est en train de s'appauvrir, pas de se noyer !
Les puits de base pour la transformation portent la référence :
16165-MF5-671
On les trouve pour les T@ 87-96 RD03 ou sur les VT500E.
En partant de ceux-là, essayez donc deux trous de mieux sur la hauteur coté boisseau.
Ce qui fait deux rangées de 7 trous !
Quand aux aiguilles d'après mes tous derniers tests : laissez celles d'origine ! et sans rondelle !
(ça évite les trous aléatoires sur l'accélération)
J'avais constaté un mieux avec des rondelles et j'avais toujours reporté le truc !
Seulement maintenant que j'obtiens une carburation au poil,
je me suis aperçu que ça n'allait finalement plus ! Je suis vert !
(fallait remettre ce topic d'actualité parce qu'en plus+,
il était en vrac !  Sans commentaire !  )
Alors ? vous en êtes ou les gars ? Doute
[hideedit]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 30 Juil 2011 - 8:55
je suis toujours dispo sur ce sujet, j'ai des éléments à communiquer mais pas de photos possible.
coté carburation, il faudra comparer aussi en fonction de l'échappement car depuis le marving monté sur la ntv (carburation d'origine de 95, gicleurs 125) il tire un poil trop pauvre dans les tours (vérifié sur trajet de 1000 kms, calé très souvent à 5000tr/mn et 5500 tr/mn) et cela même avec un réglage des richesse (richesse bas régime) avant de partir.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 30 Juil 2011 - 12:03
Eric, t'imagines que sur ma Dove, je suis passé de 125 à 138 ! Grand sourire
Modifies des puits 16165-MF5-671 comme je l'indique ou
rajoutes 2 trous sur deux des 4 colonnes d'origine de tes puits de Ntv.
(là avec ces puis NTV, le résultat n'est pas garanti ! mais si on peut essayer ?)
En même temps, commence par monter tes gicleurs principaux à 130,
puis tu augmenteras encore si nécessaire.
ça devrait le faire ! Viens dans mes bras
[hideedit]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyDim 31 Juil 2011 - 17:28
les puits sont ceux que j'ai commandé chez Bike pour une 600 transalp.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyDim 31 Juil 2011 - 20:01
As tu vérifier les références que je donne ? Doute
Tu as commandé pour une T@600 vraiment ? une RDO3 ou bien ?
Parce que les puits que tu montrais précédemment ne correspondent pas.
Crois moi ! ils t'ont nické chez Bikeparts ! Mort de rire !
[hideedit]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 15:46
oui une transalp et c'était pour une PD06 de 87, pas une RD 03 ! le RD 03 c'est pas pas pour l'Africa ?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 13:24
mais finalement je déconseille les puits de 600 transalp, je viens demonter ceux de la Hawks et surprise pour les colonnes de trou.
je vous faits un tuto avec photo se soir.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 13:49
Oui RD03 ou autre parce que clairement les puits qu'on t'a vendu ne sont pas de transalp 600 ! Non !!
Ok. Dis-nous ce que tu as trouvé que l'on finisse enfin de valider les modifs pour la Ntv ! Je suis vert !
[hideedit]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 17:22
Ah ben oui ça marche du feu de dieux ( je pensais à Bic en faisant les essais) lui qui veut de la patate en bas, il me reste un petit fignolage de richesse ( de base 2 tour 1/4 et la je viens de mettre 2 tours 1/2) mais je n'ai pas fait l'essais avec ce réglage, j'ai un joint spi qui vient de me lacher.
Je vous fais un tuto dans la soirée, là je vais faire du vélo ( pour décrasser les neurones, trop chauffé !!).
MessageSujet: Re: NTV 650 - Augmenter sa carburation   NTV 650 - Augmenter sa carburation - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 20:38
Tu as mis quels puits alors ? Doute
Fais nous un récapitulatif ! yes ! Viens dans mes bras
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents
» NTV 650 : Modification de la carburation
» VT 600 Shadow : amélioration carburation
» NTV de 97 : Ma config carburation
» NTV de 1996 - Améliorations de carburation de la NTV de Mox
