Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Invité - Bip16
Invité
Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? Empty
MessageSujet: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptySam 26 Jan 2019 - 19:44
saluts a tous et toutes ou trouver un joint de carter embrayage pour ma deauville 650 j envisage de changer les disques elle 113000 km et je trouve que les vitesse accroche  parfois
bip16
Dernière édition par DiBingo le Jeu 21 Mai 2020 - 21:27, édité 3 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + titre plus explicite + déplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyLun 28 Jan 2019 - 1:05
Prière de mettre tes titres de sujets avec le nom de la moto s'il te plait.
Comme je l'ais rectifié. Merci. Respect !
On a plusieurs modèles de routières ! Clin d'oeil
WEmoto est une bonne adresse : http://www.wemoto.fr/
Sinon on trouve pas mal de choses sur Ebay : cliquer ici (exemple)
[également sujet déplacé]
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:06
merci pour la rectification
dans le lien que tu a laisser c est pour une honda ntv 650 revere ce son les même joints ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:58
En fait, c'est la question quizz ! Je suis vert !
A priori je n'ais pas vérifié de visu, juste que dans les éclatés des pièces, il ne figure pas de joint.
Donc de fortes chances qu'il n'y ait pas de joint sur le carter d'embrayage de la 650 Deauville.
Il peut suffire d'une très légère couche fine de pâte à joint Loctite.
(de couleur noire spéciale pour carters à huile.)
Maintenant, c'est curieux, la NTV roadster a un joint. Je n'ai pas compris
Difficile pourtant de croire que si joint il y a, il puisse être différent... exister ou non. Doute
C'est toi qui voit, il n'est pas très cher au pire : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/ntv_650_j_k_revere/88-89/picture/clutch_cover_gasket/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyLun 28 Jan 2019 - 18:50
oui je trouve bizarre aussi qu il n y ai pas de joint je n ai pas encore démonter mon carter pour voir si il y a un joint ou pas
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyMer 30 Jan 2019 - 11:57
moi je dirai pas forcément les disques à remplacer , sur cette becane le barillet de selecteur peut aussi
etre retif
voir aussi si tes biellettes de selecteur ne sont pas grippé
possible aussi que l'huile moteur ne soit pas approprié
(vu dans un autre sujet
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptyMer 30 Jan 2019 - 21:15
Salut,
Il ni a pas de joints sur le carter de le Deauville; seulement de la pâte à joint spéciale au cuivre et haute température.
Le tube coûte quand même 17€
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptySam 9 Fév 2019 - 13:03
Merci Doumé pour la confirmation ! Excellent !
Je suis bon en déduction sur ce coup-là ! Roi sympa
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?   Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ? EmptySam 9 Fév 2019 - 13:55
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?
» VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?
» [TUTO] 750 XLV : comment j'ai refait le joint du carter d'alternateur
» Joints carter embrayage XLV750
» VTC 600 : Valeur du couple de serrage des vis du carter d'embrayage
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
