600 Shadow: plus d'allumage Icons810
35 €
nanou18100
nanou18100
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : martial
Moto(s) : 600 shadow
600 Shadow: plus d'allumage Empty
MessageSujet: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 18 Avr 2019 - 16:10
bonjour voila mon problème ,  hier ma 600 shadow marchais parfaitement je l est rentré au garage et cet aprem elle ne démarre plus , je constate plus d allumage aux bougies cylindre AV et AR (fusible bon) je doute sur les bobines les deux qui marcherais plus ca serais bizarre, avez vous une idée? merci
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 18 Avr 2019 - 16:58, édité 1 fois (Raison : ajout du modèle de moto dans le titre)
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 18 Avr 2019 - 16:51
Salut.
Sans connaître le Shadow, petit contrôle de base :
Es-tu sûr de l'état de ta batterie ? Si elle est trop faible en ampérage, elle peut difficilement entraîner le démarreur ET assurer l'allumage. Teste éventuellement aux câbles avec une batterie de voiture.
Pour le contrôle du circuit d'allumage, je n'ai pas les connaissances Tanpis !
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 18 Avr 2019 - 16:58
batterie neuve tout est ok demareur tourne tout marche sauf plus d étincelle
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 1:20
tu as regarder le panneau des fusible?
c'est pas tout simplement ton bouton au guidon qui merde? le bouton coupe contact
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 7:01
le bouton au guidon marche si je le met plus de demareur , j ai essayer contacte béquille aussi rapport engager , etc.. mai rien je pence au tci , elle me la deja fait , peu etre mauvais contacte ou mort , mai je me demande si c est le tci , si ca peu être aléatoire
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 10:25
ça peut etre une merde avec les capteur de l'allumage
verifie ton faisseau de ce coté la
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 13:28
je pence au boitier TCI j aimerais savoir les symptômes car elle marchais parfaitement je l est etteint le soir et le lendemain plus d allumage
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 15:01
nanou18100 a écrit:
je me demande si c est le tci , si ça peu être aléatoire
Oui, un TCI usé peut causer des pannes aléatoire.
Il faudrait pouvoir soit tester un TCI fonctionnel, soit tester le tien sur une moto qui tourne.
Sinon, contrôler le signal vers les bobines, mais il faut le schéma.
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 19 Avr 2019 - 15:27
oui si j avais quelqu’un vers chez moi pour faire un essai ca serais super car vue le prix faut etre sur
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyDim 28 Avr 2019 - 16:30
bobine vérifié ok , je me demande si le contacteur a clé pourrais me faire cette panne malgré que j ai du contacte, le moteur tourne tout les voyants ok coupe circuit marche, contacte béquille ok , le circuit elec a l air nikel j ai fait le tour, je ne vois pas d ou cela pe venir a part tci ou contacteur de clé avez vous une idée? il marchais nikel et apres l avoir eteint impossible de redémarré plus d allumage au 4 bougies
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyMar 7 Mai 2019 - 19:23
problème résolut , j ai démonté ma bobine AR et mis sur une 750 shadow pour voir si elle etais bonne et elle a démarré au quart donc je remonte sur ma 600 shadow et la bizard elle redemart de l allumage, serais t il possible de plus avoir d allumage au 4 bougies si une des bobines déconne? je suppose problème de masse
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyMer 8 Mai 2019 - 0:20
Tu veux dire que tu as pris une bobine de 750 pour essayer sur la tienne ? Je n'ai pas compris
à priori non, mais si l'une des bobines créé un court-circuit au boitier d'allumage, pourquoi pas ? Doute
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyMer 8 Mai 2019 - 20:23
non le contraire la mienne sur la 750 shadow elle a démarré donc je l est remis sur la mienne (600 shadow) et ma moto a retrouvé de l allumage donc je pence a une mauvaise masse au niveaux des fixations , les bobines sont identiques
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 9 Mai 2019 - 1:45
La masse se fait par l'une des pattes du corps de la bobine.
Ce n'était pas oxydé de ce coté là ?
Peut-être qu'un démontage / remontage a eut raison de l'oxydation ? Je n'ai pas compris
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 9 Mai 2019 - 4:47
c est ce que je pence , mai je trouve drole de plus avoir d allumage aux 4 bougies Doute
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyJeu 23 Mai 2019 - 10:10
Le problème n'est pas revenu depuis ? Doute
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 24 Mai 2019 - 4:50
bonjour manu si ca me la refait en allant au boulot nikel et le soir rebelote , je l est pousser et elle est partis et la depuis rien , elle le fait de temps en temps , peu etre bobine fatigué , mai ce qui est bizard plus d allumage du tout? et elle a redémaré a la poussette peu etre un faut contact?
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 24 Mai 2019 - 9:31
Mince. C'est chiant une panne intermittente ! Grosse frayeur
Tu as regardé aussi l'état du connecteur sur le boitier d'allumage ?
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptyVen 24 Mai 2019 - 14:29
oui meme un autre boitier au moment ou elle ne démarré pas et rien
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptySam 25 Mai 2019 - 1:06
Peut-être revoir ta mise à la masse de bobine ?
nanou18100
nanou18100
Prénom : martial
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptySam 25 Mai 2019 - 4:25
oui je voit que ca car elle a remarché depuis que je l est démonté , ou elle est défectueuse , et déconne par moment si cela est possible?
MessageSujet: Re: 600 Shadow: plus d'allumage   600 Shadow: plus d'allumage EmptySam 25 Mai 2019 - 20:53
Plus probablement un problème avec sa masse ou ses connexions (surtout si elles sont à cosses).
Sinon oui, je suppose qu'une bobine peut marcher par intermittence.
Suffit qu'un arc se créé entre ses spires pour combler ou non le manque. Doute
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» Shadow 600: Voyants du TDB ?
» Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow
» vt shadow 750 c2 : Nouvelle couleur de mon shadow (et certaines difficultés)
