| 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas | |
Nombre de messages : 20 Age : 70 Localisation : MENTON Prénom : Jean Philippe Moto(s) : Transalp pd06 de 1994 Date d'inscription : 08/05/2017
| Sujet: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Sam 27 Mai 2017 - 21:58 | |
| Bonjour à tous,
mes clignos ne fonctionnent pas. J'ai contrôlé les 4 ampoules qui sont ok J'ai changé la centrale clignotante, et toujours rien. vous avez des solutions? Merci |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Dim 28 Mai 2017 - 0:05 | |
| C'est arrivé d'un coup ? Faux contact dans le commodo ou dans le faisceau peut-être ? |
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : callac 22 Prénom : alain Moto(s) : honda 650 transalp 2000 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Dim 28 Mai 2017 - 7:11 | |
| peut être une mauvaise masse . |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Dim 28 Mai 2017 - 10:37 | |
| J'ai acheté cette moto dans cet état. Mon premier réflexe, après contrôle du fusible et des ampoules a été de remplacer la centrale qui est bien alimentée avec le contact. Merci pour vos conseils, je vais examiner le commodo et le faisceau |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Lun 29 Mai 2017 - 11:18 | |
| Oui ! souvent l'interrupteur de commodo ! |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Ven 2 Juin 2017 - 13:05 | |
| Tiens nous au jus ! |
| Sujet: Clignotants Mar 6 Juin 2017 - 19:51 | |
| - DiBingo a écrit:
- Tiens nous au jus !
Bonsoir à tous. ça y est. les clignos sont Ok. ça venait bien du commodo : pas de passage du courant entre le chariot blanc ( la petite pièce en plastique munie d'une petite plaque de cuivre pour faire contact avec la petite pièce noire fixe qui reçoit les trois fils) J'ai bien gratté toutes ces petites surfaces de contact et NICKEL Dans la foulée, je me suis installé un warning à ma façon, la même que j'avais installée sur mon ancien 1000 Tomcat C'est très simple, si certains ne connaissent pas ce truc ultra simple, mais qui ne fonctionne pas sur toutes les bécannes. ça dépend de la force de la centrale. Donc, il suffit de relier le + du cligno AVD avec le + de l'AVG avec un fil qui passe dans un petit interrupteur. C'est tout. Seul défaut, ce warning ne fonctionne que si le contact est sur ON Bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Mar 6 Juin 2017 - 21:05 | |
| Affaire résolue donc ! Bien vu le warning. |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Mar 6 Juin 2017 - 23:06 | |
| Merci pour le retour et pour l'astuce |
Nombre de messages : 2 Age : 54 Localisation : paris Prénom : carol Moto(s) : transalp PD 06
XLV 750 Date d'inscription : 17/02/2019
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Dim 17 Fév 2019 - 20:22 | |
| bonjour
je recherche le shema electrique du transalp PD 06 j ai remplacer le relais clignotant raccordement fil gris et noir mais j ai un cable vert et je sais pas ou il faut le connecter sinon tous fonctionne merci pour vos infos
ciao |
Nombre de messages : 580 Age : 41 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Dim 17 Fév 2019 - 23:53 | |
| Voilà la schémas électrique extrait de la revue PD06 de 87 à 96 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Lun 18 Fév 2019 - 15:15 | |
| Bonjour Sylvain
Par contre j'ai un câble Gr gris et Bl NOIR et mémé sur le schéma j'ai pas principal le câble lg VERT qui se trouve inactif.....
Ciao |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Mar 19 Fév 2019 - 22:31 | |
| je vais pas pouvoir t'aider la dessus, attendons l'avis d'un expert |
| Sujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas | |
