600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Icons810
-35%
359.99 € 549.99 €
Phyl
Phyl
Masculin Nombre de messages : 20
Prénom : Jean Philippe
Moto(s) : Transalp pd06 de 1994
600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas Empty
MessageSujet: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptySam 27 Mai 2017 - 21:58
mes clignos ne fonctionnent pas. J'ai contrôlé les 4 ampoules qui sont ok
J'ai changé la centrale clignotante, et toujours rien. vous avez des solutions?
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyDim 28 Mai 2017 - 0:05
C'est arrivé d'un coup ?
Faux contact dans le commodo ou dans le faisceau peut-être ?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyDim 28 Mai 2017 - 7:11
peut être une mauvaise masse .
Phyl
Phyl
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyDim 28 Mai 2017 - 10:37
J'ai acheté cette moto dans cet état. Mon premier réflexe, après contrôle du fusible et des ampoules a été de remplacer la centrale qui est bien alimentée avec le contact. Merci pour vos conseils, je vais examiner le commodo et le faisceau
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyLun 29 Mai 2017 - 11:18
Oui ! souvent l'interrupteur de commodo !
Phyl
Phyl
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyLun 29 Mai 2017 - 13:59
Excellent ! Merci Trinquons !
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyVen 2 Juin 2017 - 13:05
Tiens nous au jus ! Respect !
Phyl
Phyl
MessageSujet: Clignotants   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyMar 6 Juin 2017 - 19:51
Bonsoir à tous.
ça y est. les clignos sont Ok. ça venait bien du commodo : pas de passage du courant entre le chariot blanc ( la petite pièce en plastique munie d'une petite plaque de cuivre pour faire contact avec la petite pièce noire fixe qui reçoit les trois fils)
J'ai bien gratté toutes ces petites surfaces de contact et NICKEL
Dans la foulée, je me suis installé un warning à ma façon, la même que j'avais installée sur mon ancien 1000 Tomcat
C'est très simple, si certains ne connaissent pas ce truc ultra simple, mais qui ne fonctionne pas sur toutes les bécannes. ça dépend de la force de la centrale.
Donc, il suffit de relier le + du cligno AVD avec le + de l'AVG avec un fil qui passe dans un petit interrupteur. C'est tout.
Seul défaut, ce warning ne fonctionne que si le contact est sur ON
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:05
Affaire résolue donc ! Viens dans mes bras
Bien vu le warning.
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyMar 6 Juin 2017 - 23:06
Merci pour le retour et pour l'astuce Excellent !
reiff
reiff
Prénom : carol
Moto(s) : transalp PD 06
XLV 750
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyDim 17 Fév 2019 - 20:22
bonjour
je recherche le shema electrique du transalp PD 06 j ai remplacer le relais clignotant
raccordement fil gris et noir mais j ai un cable vert et je sais pas ou il faut le connecter
sinon tous fonctionne merci pour vos infos
ciao
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyDim 17 Fév 2019 - 23:53
Voilà la schémas électrique extrait de la revue PD06 de 87 à 96
reiff
reiff
Prénom : carol
XLV 750
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyLun 18 Fév 2019 - 15:15
Bonjour Sylvain
Par contre j'ai un câble Gr gris et Bl NOIR et mémé sur le schéma j'ai pas principal
le câble lg VERT qui se trouve inactif.....
Ciao
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas   600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas EmptyMar 19 Fév 2019 - 22:31
je vais pas pouvoir t'aider la dessus, attendons l'avis d'un expert Doute
» Transalp 600 de 1994 : présentation et photos
» TRANSALP 600 1994 : moteur qui broute
» Transalp Pd06 : SOS Clignotants non fonctionnels
» 700 transalp : Clignotants -> origine ou adaptable ?
