NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
helicoman
helicoman
Prénom : Jacques
Moto(s) : Deauville NT700V 153000km
NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. Empty
MessageSujet: NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.   NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. EmptyMar 6 Nov 2018 - 13:09
Avant l'hiver vérification du circuit de charge qui m'affiche une tension proche à 14,4V.
Cette tension est absorbée par une batterie Lithium Ion dont le défaut principal est une susceptibilité à l'inflammation.
Je n'ai pas envie de mettre le feu à ma moto et ma question est la suivante:
dois-je changer le régulateur redresseur ou est-ce normal avec ce type de batterie qui m'affiche à vide une tension de 13,2V et contact mis phare allumé une tension de 12,9V ?
La résistance interne de la batterie est très différente de celle de mon ancienne au plomb.
Merci pour vos lumières.
Doute
Pascal 77
Pascal 77
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Pascal
Moto(s) : 125 Varadero
MessageSujet: Re: NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.   NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. EmptyMar 6 Nov 2018 - 20:32
14,4V, c'est la tension nominale d'une batterie au lithium (en dessous, ça serait 10,8V, car les éléments de batterie au lithium, c'est 3,6V, donc trois éléments = 10,8V, 4 éléments = 14,4V).
Le problème, lorsque tu remplace une batterie au plomb ou au nickel par une au lithium, c'est qu'il faut disposer d'un circuit de charge adapté, car, si tu continues à la charger alors qu'elle l'est entièrement, elle finit par exploser dans le cas d'une lithium-ions, ou par gonfler dans le cas d'une lithium-polymère, donc, le circuit de charge doit être en mesure de cesser de l'alimenter lorsqu'elle est chargée à 100%, c'est pour cette raison que je ne comprends pas qu'on puisse monter une telle batterie sur une moto dont le circuit de charge n'est pas expressément prévu pour.
alraol
alraol
Prénom : Emmanuel
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.   NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. EmptyMar 20 Nov 2018 - 8:24
Bonjour à tous je ne serais pas surpris que Pascal 77 soit pratiquant de model réduit car dans la discipline le passage au LIPO LI ION n' est pas une nouveauté ! et dans ce petit monde le passage à cette nouvelle technologie ne s ' est pas fait sans mal aussi ..... je suis complètement d ' accord avec les propos concernant la différence des caractéristiques des circuits de charge entre les 2 technologies certes les vendeurs de batterie affirment haut et fort que les batteries contiennent des dispositifs de sécurité .... je ne vois pas trop ou et encore moins comment ??.....!!!!! donc pour ma part batterie type origine au plomb
Pascal 77
Pascal 77
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.   NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. EmptyMar 20 Nov 2018 - 14:21
Je suis vert !
Non non, informaticien en retraite, les ordinateurs portables (et les téléphones et tablettes) sont aussi passé, vers la fin du siècle dernier, des batteries au nickel à celles au lithium ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.   NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium. EmptyMar 20 Nov 2018 - 17:52
Grand sourire Bonsoir à toutes et à tous.
Pour ce que j'en sais des batterie Ion-Lithium, effectivement celle-ci craignent les surcharges, mais .....
En réalité chaque élément craint la surcharge que pourrait lui infliger un autre élément de la série dans laquelle il est monté, en effet il suffit qu'un des éléments soit plus faible en capacité (pas forcément défaillant mais un peu plus faible) pour que le dit élément se retrouve chargé avant les autres.
Du coup les autres éléments qui demandent encore de la charge vont avoir tendance à surcharger le ou les éléments déjà chargé d'ou risque d'explosion ou de début d'incendie.
Les constructeurs ont contourné le problème en équipant chaque élément d'un contrôleur de charge qui évite ce grave inconvénient.
Il suffit d'ouvrir un accu d'ordinateur pour voir que chaque cellule n'est pas bêtement en série avec la suivante mais que le circuit de régulation de charge se trouve dans la batterie elle même et non plu à l'extérieur.
Il y a forte à parier que le batterie "Ion" prévues pour les motos sont prévues avec le même type de circuit.
Peut-être qu'un jour "Johan" qui a monté une batterie de ce type depuis plusieurs mois maintenant et lorsque celle-ci sera HS, nous fera un petit compte rendu de l'autopsie de la dite batterie.
En conclusion je dirai qu'il est fort probable (mais pas certain à 100%) que les batterie de motos "Ion" si elles sont équipées tel que décrit ci-dessus ne présentent plu de risques d'explosion (à condition que les circuit de contrôle soient de qualité) et qu'il est tout a fait jouable de ne rien changer du circuit de charge de la moto puisque les tensions de charge sont identique.
Par contre :
- Oubliez les "Boosters" qui ne sont pas expressément prévu pour ce genre de batterie.
- Oubliez les câbles avec pinces mis directement sur les bornes de la batterie et de l'autre coté sur celle d'une voiture ou autre moto. Le moindre court-circuit sur une "Ion" est très dangereux du fait du courant très élevé que peu fournir la batterie, avec risque d'explosion et incendie à la clé !!!
- Oubliez la mise en parallèle permanente de deux batterie "Ion" (ou Ion et Plomb).
- Oubliez les chargeurs non équipé d'un processeurs de charge genre de ceux pour batterie au plomb.
Bonne soirée à tous
» 125 varadéro : problème de charge batterie / régulateur
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : panne charge batterie [régulateur HS]
» VT1100C : problème de charge batterie (baisse de charge à l'accélération)
» NTV Revere RC33 - Circuit de Charge défaillant (Stator et regulateur HS ???)
» NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .
