transalp 650 année 2000 : problème démarrage Icons810
-17%
249 € 299 €
Mika
Mika
Prénom : Mika
Moto(s) : honda transalp sv650 2000
transalp 650 année 2000 : problème démarrage Empty
MessageSujet: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyMer 5 Déc 2018 - 16:46
Bonjour à tous!
Je suis nouveau, votre site m'a attiré et donc me voilà. J'espère être au bon endroit pour poster mon message...
Ma bécane me fait un truc bizarre : batterie ok (testée à 12.6 volts) mais rien ne se passe quand je mets le contact. pas de voyant, pas de clic, de bruit.... rien. Mort. ne démarre pas en poussant. Seule solution : démarrage aux câbles avec une voiture! J'ai tenu 3 semaines sans qu'elle me refasse de caprice après ce démarrage forcé. Et ce matin, rebelotte! J'ai retesté la batterie(ok) et j'ai donc dû refaire un démarrage aux câbles. batterie ok, fusible principal ok... je ne comprends pas... une idée? un conseil? un déjà vécu?
merci d'avance pour vos réponses, je ne suis pas un pro de la mécanique (encore moins de l'électricité) et donc je nage dans le flou!
Mika
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyMer 5 Déc 2018 - 21:40
Les cosses de batterie ne sont pas oxydées ou mal serrées?
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyJeu 6 Déc 2018 - 3:38
Non elles sont nickel...
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyJeu 6 Déc 2018 - 9:11
Un p'tit coup de marteau dans le démarreur ? J'ai eu un problème similaire quelques temps mais un peu différents.
Je mets le contact, j'ai phare, cligno, voyant... tout fonctionnel.
Un coup de démarreur (un bruit "tac") et plus rien...
Résolu après quelques mendales sur le démarreur (parait que les charbons peuvent coller)et après avoir débranché / rebranché tous les relais/contacts...
Bon courage xD
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyJeu 6 Déc 2018 - 9:34
Merci pour ta réponse!
Je ne crois pas que ce soit le démarreur, il n'y a même pas un clic, rien qui s'allume...
j'ai quand même essayé les coups de maillet par acquis de conscience mais rien n'y fait.
ça me fait plutôt penser à un faux contact mais de quoi... mystère et boule de graisse!
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyJeu 6 Déc 2018 - 11:45
T'as touché aux fils récemment ?
J'ai voulu y voir plus clair dans ce tas de spaghetti et de relais autour de la selle/batterie/fusibles. J'ai fais joujou, isolés deux ou trois trucs... et j'ai du générer un faux contact car elle ne démarrait pas non plus (plsu aucun contact). j'ai declipsé/reclipsé à nouveau tous les relais/fil/boite/connexion, nettoyé un peu (nettoyant contact), en option regraissage contact... c'est repartie sans problème...
Sinon il faut attendre l'avis d'un "pro" du fofo : des cas de surchauffe peuvent griller le régulateur de tension, ou d'autres éléments... J'atteins mes limites Clin d'oeil
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyJeu 6 Déc 2018 - 11:52
Non je n'ai pas touché aux fils (trop peur de faire une connerie!). Mais je vais suivre ton conseil et je vais déclipser/reclipser tout ce que je vois, peut-être que je verrai un truc qui cloche... c'est sûrement un truc con dans le genre Clin d'oeil
Merci beaucoup pour ta réponse!
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyVen 7 Déc 2018 - 3:36
Un problème avec la clé codée? Mais ça démarrerait pas avec une batterie auxiliaire...
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyVen 7 Déc 2018 - 3:51
Question et réponse en même temps! Merci quand même Renaud Clin d'oeil
rigover
rigover
Masculin Nombre de messages : 39
Prénom : Stéphane
Moto(s) : -SHADOW 125 1999
-SHADOW 750 ACE
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyVen 7 Déc 2018 - 5:30
Salut,
Si rien, peut être un problème de masse .
A CONFIRMER PAR LES PROS DE L'ELECTRON
Je ne sais pas si la masse transit par la carcasse ou si c'est du filaire sur les motos...
Par contre pour le chercher/ trouver.....
SI MASSE CARCASSE COMME SUR LES VOITURES
Quand tu n'as rien, branche le voltmètre entre un + en attente contact mis (commodo par ex) et la carcasse pour voir si tu as du 12v ou non
puis entre le même + et directe sur le moins batt
SI C EST FILAIRE
Faut chercher ou est le faux contact à l'ohmmètre
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyVen 7 Déc 2018 - 5:45
Je pense que la masse passe par le cadre aussi. D'ailleurs quand je branche les câbles pour la démarrer quand elle me fait son caprice, je branche la pince noire (négatif) sur le cadre... et ça fonctionne.
Mais je peux toujours faire le test ohmmètre voir si il y a une différence quand la tension est prise direct à la batterie ou via la masse du cadre...
merci!
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptySam 8 Déc 2018 - 0:14
Si tu n'as aucun voyant qui s'allume en tournant la clé de contact, que la batterie est bonne et que ça démarre avec une batterie auxiliaire faut pas forcément éliminer un pb de clé codée qui marcherait un coup oui et un coup non. En tout cas c'est pas catholique comme panne Court circuit
Quand aucun voyant ne s'allume, tu as essayé de trifouiller les fils sous le Neiman?
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptySam 8 Déc 2018 - 5:36
Non je n'ai pas encore trifouillé les fils je voulais m'y atteler ce week-end.
Et pour la clé codée ok mais alors du coup comment savoir si ça vient de là? me dit pas qu'il faut que je l'amène chez honda, ça va me coûter un bras rien que de leur faire faire un diagnostique!
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptySam 8 Déc 2018 - 21:20
Par triffouiller je voulais dire pousser un peu les fils sous le Neiman lorsqu'aucun voyant ne s'allume, pour voir si le contact se fait, en cas de fil un peu coupé.
La clé codé, comment la tester, je ne sais...
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:20
Je chercherai en premier un pb sur le câble de masse.
Surtout si des que tu branche une batterie à côté, tout s'allume Clin d'oeil
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyMar 11 Déc 2018 - 14:24
Tresse de masse au cadre, contacts batterie oxydés, Neiman/clé codée en défaut.
Que dit le voyant HISS ? parce que si la clé n'est pas reconnue, le voyant reste allumé !
Mais si aucun voyant du tout.... Neiman a incriminer (interrupteur interne mécanique), fusible et support de fusible général.
Mika
Mika
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyMer 12 Déc 2018 - 9:16
Yes merci DiBingo (et les précédents Clin d'oeil ) pour ces pistes!
MessageSujet: Re: transalp 650 année 2000 : problème démarrage   transalp 650 année 2000 : problème démarrage EmptyMer 12 Déc 2018 - 10:26
Bonne chasse amigo, tiens nous au courant Respect !
» Transalp 600 : problème démarrage a froid
» Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage )
» Deauville 650 Année 2000, les premiers Kms....
» 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille
» honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement
