750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
GUIDI
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Gilbert
Moto(s) : Honda 750 C2 Shadow année 2000
750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  Empty
MessageSujet: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 8:37
Bonjour à vous .Je voudrais installé un témoin de température d'eau sur ma shadow 750 .
Qui d'entre vous l'a déjà fait et si oui quel modèle svp?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Dernière édition par DiBingo le Mar 11 Déc 2018 - 14:43, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum : Modele moto : énoncé titre)
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 13:16
Bonjour
il n'y a pas déjà un témoin d'origine sur le shadow 750 Doute
Deekay
Deekay
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 14:41
oui celui du haut a droite du compteur !
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 19:58
Bonjour et merci pour vos réponses Oui il y a bien un voyant mais aucun cadran qui indique la température de l'eau.Cordialement
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 21:06
Ha !!!
Ceci implique d'avoir quelques connaissances en électricité et savoir ou tu va installé la sonde supplémentaire pour le cadran de température.
Les pièces sont facilement trouvables en concession ou sur le net
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 18 Nov 2017 - 21:37
en fait que ce soit un voyant ou une afficheur de température le problème est le même c'est ou placer la sonde/thermocontact?
J'ai pas les schéma du 750 sous les yeux, mais je suppose qu'il y a 1 thermocontact qui sert au voyant de surchauffe. donc le plus simple serais de mettre la sonde a sa place (le voyant ne fonctionnerais plus , mais vu que tu aurais la température directement visible, c'est un moindre mal Clin d'oeil )
a partir de la, c'est  3(4) fils qui arrive sur l'afficheur  : +12v/masse/sonde/(retro-eclairage). faire tout les branchements proprement et le tour est joué Court circuit
Après avis personnel, autant avoir la température réel sur une sportive c'est utile, sur une custom, j'en vois pas trop l’intérêt.
sauf si c'est pour poser plein de cadran au guidon Excellent !
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyDim 19 Nov 2017 - 3:25
Comme sur d'autres de nos V2 qui ont un cadran, la sonde est sur le corps du calorstat.
Une thermo-résistance. (et non un thermo-contact comme pour l'indication par voyant ou pour déclencher le ventilo)
Certains ont même percé le corps du calorstat pour placer une sonde.
Un emplacement non percé est disponible dessus. (s'inspirer des calorstats avec sonde, ils sont fichus pareillement) Clin d'oeil
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyDim 19 Nov 2017 - 8:01
Bonjour et encore merci pour vos réponses.Je trouve que c'est utile d'avoir tout sous les yeux.Le voyant c'est bien mais une fois allumé c'est déjà trop tard,c'est pour celà que je veux mettre un témoin où je peux voir la température de l'eau comme sur les voitures.J'ai déjà installé un voltmètre où je peux voir si la batterie charge ou pas suite à une panne sur l'autoroute et je trouve que c'est rassurant de pouvoir controler le bon fonctionnement du moteur Cordialement.
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 9 Déc 2017 - 13:29
Des nouvelles du montage ? des photos ? Respect !
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptySam 10 Nov 2018 - 10:59
Bonjour Je reviens sur le forum après pas mal de temps Toutes mes excuses de ne pas avoir répondu avant.En fait j'ai bien fai le montage mais c'est vrai qu'il faut choisir entre le voyant ou bien le cadran Pourtant il me semble que sur la 500 honda VTE il y a les deux Cordialement
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyLun 12 Nov 2018 - 10:48
Oui, sur les VT500 (c ou e) il y a un cadran pour la témpérature.
(mais pas de voyant)
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyDim 18 Nov 2018 - 8:55
Ah j'ai aussi une 500 VTE et il me semblait qu'il y avait aussi un voyant Autant pour moi
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyDim 18 Nov 2018 - 15:47
oui, j'ai monté aussi un cadran sur ma deauville car j'avais des soucis de chauffe dessus.
suite une "réparation", le voyant ne s'allumait plus, chouette !
mais après vérif ben il n'y avait plus d'eau donc ne pouvait pas s'allumer...
re changement du thermo...déclencheur du ventilo sur le radiateur. voilà ce que c'est de ne pas vérifier après montage d'un trouvé dans mes pièces !
du coup j'ai monté ce cadran facilement, et le contacteur à la place de celui du témoin tableau de bord (même filetage mais qui ne fait que on ou off). je suis quand même plus tranquille et j'ai échappé à un joint de culasse HS...
750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  20180910
Dernière édition par DiBingo le Mar 11 Déc 2018 - 14:40, édité 1 fois (Raison : Rajout de la photo en direct (voir notre tuto))
MessageSujet: Re: 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille    750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille  EmptyMar 11 Déc 2018 - 14:41
Oui ? tu as trouvé à remplacer la sonde d'origine sur le calorstat ? Je n'ai pas compris
»  650 Revere : aiguille indicateur de température d'eau hors-service
» Shadow 125-VT C3 Branchement d'un indicateur de température
» honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement
» VTC 125 : Shadow 2000
» VT500C : Indicateur / sonde de température HS
