[A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) Icons810
jfb
jfb
Prénom : jean-françois
Moto(s) : deauville 700 abs
[A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyJeu 31 Mar 2016 - 17:40
bonjour à tous
bon alors j'ai besoin de votre eclairage Riant à voix haute je viens de m'apercevoir après quelques kms que mon ampoule de phare etait hs heureux qu'un motard sympa me l'a signalé Trinquons ! après changement celle ci ne fonctionne toujours pas j'ai vérifié fusibles etat des différents conducteurs oui il est de rigueur d'avoir des mains de fée mais bon après bcp de patience Interdit !!  rien d'anormale ampoules achetées chez Norauto beziers j'en ai pris deux au cas Je vous en supplie !  bon donc pas cassée donc tout va bien il est vrai que c'est une sacrée paire de manches pour accéder donc au secours cela ne marche toujours pas l'arriére ok mais l'avant niet l'appel de phare fonctionne donc question quelle ampoule est le code celle du bas ou celle du haut je suis perdu et pas vraiment un mécano hors pair donc vos réponses me seront utiles car pas envie de choper une amende Interdit !!  merci de votre lumiére Respect !
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 21 Fév 2022 - 21:58, édité 5 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptySam 2 Avr 2016 - 11:01
Le fusible de 20A est sous la selle, coté droit. Clin d'oeil
A moins qu'on t'ais refilé une ampoule HS neuve, la mise en route des feux avant est particulière sur cette moto !
Car cela passe par le bouton de démarrage ! Je suis vert !
En effet, en l'actionnant, il coupe l'éclairage pour pouvoir alimenter pleinement le démarreur.
Si le bouton du commodo déconne (et faut voir qu'il est très mal protégé des intempéries), l'allumage des feux peut ne plus se faire !
Et en essayant directement le bouton d'appel de phares ?
Car lui est alimenté en direct sans passer par le bouton de démarrage.
Le commodo se démonte par dessous avec des vis cruciformes et faut être précautionneux.
Le bouton de démarrage se recule dans le boitier pour sortir, en principe, pas besoin de démonter autre chose.
Essaye de le nettoyer ! Viens dans mes bras
jfb
jfb
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptySam 2 Avr 2016 - 12:20
bonjour bibingo merci de ta réponse j'ai acheté deux ampoules testées celles ci fonctionnent donc de ce coté là c ok oui tu me dis que par appel de phare j'ai testé les deux ampoules s'allument donc c bon ensuite vérification du fusible tout est ok je vais donc me tourner vers ce commodo de démarrage qui doit etre sale comme tu dis je te tiens au jus de ce que je vais faire et encore merci de tes connaissances Bravo ! Dove 700
oups grosse erreur DiBingo et non bibingo Je vous en supplie ! dsl amitiés motardes
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 17 Avr 2020 - 9:24, édité 1 fois (Raison : Message consécutif rassemblé.)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptySam 2 Avr 2016 - 12:49
Y'a pas de mal ! Satisfait
Ps : tu peux "modifier" tes messages dans ces cas-là, plutôt que de reposter derrière. Clin d'oeil
Ne vois-tu pas le bouton modifier sur tes messages ? Grand sourire
jfb
jfb
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptySam 2 Avr 2016 - 15:09
OK C BON J AI VU DSL Excellent !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptySam 2 Avr 2016 - 15:45
Les majuscules servent à crier ! Je suis vert !
Toute une éducation "post forum" à faire ! Je taquine !
C'est un lieu de partage avec ses coutumes à la con. Satisfait
Mais ce qui me ferait vraiment plaisir c'est que tu résolves ta panne amigo ! Trinquons !
Allez, au boulot ! Mort de rire !
jfb
jfb
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyDim 3 Avr 2016 - 17:11
Re bon après démontage du commodo et nettoyage et un coup de W40 tout fonctionne ouf pas commode à remonter j'avoue merci pour ton tuyau et bonne route à toi et aux autres bien sur Excellent ! :
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyDim 3 Avr 2016 - 19:24
Avec plaisir ! Satisfait
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyDim 3 Avr 2016 - 22:10
j'arrive un peu tard, mais selon la vieille formule: "Appel de phare !!" (on peut, puisque ça refonctionne Je suis vert ! )
jfb
jfb
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyMar 5 Avr 2016 - 19:02
appel de phare chevy 76 merci à toi pg le retard mais j'étais dans la panade avec cette panne mais sur bons conseils c résolu bonne journée à vous Excellent !
dirapon
Masculin Nombre de messages : 46
Prénom : Pierre
Moto(s) : Deauville 700 2006
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyLun 13 Mai 2019 - 22:43
Même problème et même solution sur ma Deauville 2006 avec 57.000km: allumage de l'ampoule de phare aléatoire, et en effet dysfonctionnement du contacteur du démarreur qui commande par ailleurs l'extinction du phare AV lorsque on actionne le démarreur, et l'alimentation de celui-ci lorsque on relâche le commutateur... sauf que le contact au comodo a tendance à gripper/s'oxyder avec le temps et l'usage.
Perso je déconseille le WD40, polyvalent mais jamais optimum pour un usage précis: j'utilise Kontakt 61 Chemie, qui fait habituellement parfaitement le job y compris dans la durée, et sans démontage.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)   [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur) EmptyMar 14 Mai 2019 - 0:11
Produit que j’utilise aussi dans mon métier l'électronique. Clin d'oeil
Même avis / vote +1 Pas fan non plus du WD40 pour l'électrique....
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Remplacement ampoule phare
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur
» [A SUPPRIMER] Deauville 650, Défaillance contacteur Point Mort ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 pb phare
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : le démarreur ne répond plus
