Varadero 1000 : reparation prise regulateur Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Frevil
Frevil
Prénom : Patrice
Moto(s) : 125 varadero
Varadero 1000 : reparation prise regulateur Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : reparation prise regulateur   Varadero 1000 : reparation prise regulateur EmptyMar 16 Oct 2018 - 21:07
nouveau proprietaire d'un varadero, je viens de subire ma premiere panne.
plus de charge donc plus de compteur plus de lumiere.
J'ai suivi vos conseille sur une discution pour arriver sur le connecteur du regulateur (celui avec les 3 fils jaune).
J'ai teste mon alternateur avec 0.5 ohm sur chaque bobines.
Tout va bien sauf mon connecteur fondu!
je l'ai remis en nettoyant, ca fonctionne mais chauffe enormement.
comment reparer ce connecteur?
Est ce que je le supprime complètement et je refais des connetions propres mais avec quoi? que me conseillez vous?
Merci par avance
Dernière édition par DiBingo le Jeu 18 Oct 2018 - 9:54, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : reparation prise regulateur   Varadero 1000 : reparation prise regulateur EmptyMar 16 Oct 2018 - 22:16
Salut .vérifier le bon serrage et contacts des cosses femelles et mâles
Nettoyer s'il faut au papier 600 et nettoyant aérosol pour contact électriques(ex :kf2).attention pas de wd40 puis emmancher plusieurs fois les cosses avec du produit afin de faire évacuer le "vert de gris)
La chauffe vient d'une mauvaise répartition du passage de l'amperage dans les contacts
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : reparation prise regulateur   Varadero 1000 : reparation prise regulateur EmptyMar 16 Oct 2018 - 22:45
je l'ai remis en nettoyant, ca fonctionne mais chauffe énormément.
Une photo (tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) Question
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : reparation prise regulateur   Varadero 1000 : reparation prise regulateur EmptyMer 17 Oct 2018 - 12:46
Sur le vtr , j'ai virer le connecteur, et remplacé par de simple cosses.
plus de problème avec le connecteur qui chauffe, et je peut monter n'importe quel régulateur 5 broche.
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
» Varadero 1000 : Ou se trouve la prise OBD
» 125 varadéro : problème de charge batterie / régulateur
