VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  Icons810
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
Moto(s) : Honda 1000 vtr 1998
VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  Empty
MessageSujet: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptySam 30 Juin - 23:26
bonjour je tiens tout d'abord à me présenter damien 22 ans et heureux propriétaire d'un 1000 vtr
je poste ce sujet car j'ai un bruit qui me paraît bizard c'est un bruit de claquement moteur au ralenti aussi bien à chaud que a froid elle a 68 000 km et les tandeur de chaine de distributions on étai changer à 56 000 km vidéo du bruit sur le lien
merci
v
Dernière édition par johanvdb le Ven 8 Mai - 6:37, édité 2 fois (Raison : déplacement du sujet dans la bonne rubrique)
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 0:30
La bienvenue ! Damien !
M'enfin pour les présentations, on a une rubrique pour ! Grand sourire
Tes tendeurs ? tu les as changé toi-même ? l'ancien proprio de la moto ?
ou ça été fait par toi chez une concession ? Je n'ai pas compris
Si tu as les factures, tu peux toujours retourner là ou ça a été fait et réclamer.
Maintenant, possible qu'il faille revoir leur tension un certain laps de temps après leur remplacement.
(une fois qu'ils ont pris leur forme et place)
Regarde dans cette rubrique, on a de l'info à ce sujet. Clin d'oeil
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 1:16
les tendeur on était changer dans un garage facture a l'appui mes la réparation a plus de 1 ans donc aucun recours donc pour toi c'est un bruit de chaine de distributions ? et pour les tendeur c'est pas des tendeur automatique ?
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 1:56
Salut et bienvenu le Gâtinois !
Purée, ça claque comme un culbuté Doute
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 3:17
salut Charlie merci
oui ça claque fort et ça m'inquiète un peu
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 4:02
Tendeur bloqué ! Grosse frayeur
Automatique ? hummm ! oui et non ! pas vraiment quoi ! Je suis vert !
ça se bloque facilement ! regarde les sujets voisins !
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 1 Juil - 4:13
il on pas l'air bloqué j'ai enlever la vis de 8 au bout des tendeur et j'ai tourner le ressort avec un tournevis plat et tout main d'œuvre bien le tendeur revient
bien à ça position de tension
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 4 Juil - 4:13
Je trouve le bruit vraiment fort pour être un tendeur Malheureusement !  (qui sont bien totalement automatique sur le vtr, jusqu’à ce qu'ils cassent  Nom d'une pipe ! )
arriverais tu a entendre d’où semble venir le bruit : avant/ arriere/ culasse/ bas moteur ?
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 4 Juil - 8:34
bonjour johanvdb j'ai bien écouter le bruit et pour moi c'est dans le haut moteur au niveau du cylindre arrier
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 4 Juil - 9:07
Avec un bruit pareil, il devrait y avoir des alertes sur la pression d'huile où la température !
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 4 Juil - 10:49
bonjour baubman aucune alerte sur la pression d'huile et température le bruit et que au ralenti j ai contrôler le calage distribution tout et ok je sèche
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 5 Juil - 11:11
Tu penses à une soupape qui traîne Johan ? Doute
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 5 Juil - 18:27
Des fois, une toute petite bricole fait beaucoup de bruit, par exemple manque des tampons en caoutchouc sous le réservoir de la NTV
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 5 Juil - 19:30
Le jeu aux soupapes a-t-il été fait?
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyVen 6 Juil - 0:13
jeu au soupape ok et je vien de faire une vidange et toujour pareil
question et ce que un mauvais réglages de la carburation peu émettre un bruit de claquement
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptySam 7 Juil - 23:16
Seulement si ton ralenti est trop bas.
Sur ta vidéo dommage, on ne voit pas si le bruit change et comment en mettant une pichenette à
la commande des gaz.
Le bruit reste permanent ? s'estompe ou monte en fréquence plus aigu ?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 8 Juil - 6:22
Faudrait démonter le tendeurs pour les vérifier en bonne et due forme.
Ca vaut le coup, ça prend 2 minutes.
Voir un tuto pour les vérifier et les remettre en place comme il faut.
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyDim 8 Juil - 7:57
le ralenti est régler a 1100 tour min les tendeurs sont en bonne etat je les est contrôler le bruit s'estompe quand on accélère
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyLun 9 Juil - 10:13
je reviens sur le jeux aux soupapes, il a été changé combien de pastilles? a quel kilométrage?
quels sont les réglages avant changement des pastillles? c'est tous les 24000 qu'il faut le vérfier.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 11 Juil - 2:15
le bruit est trop rapide pour etre une soupape (les aac tourne 2 fois moins vite que le moteur)
Le bruit change lorsque tu débraye? avec une vitesse?
Il y a un rattrapage de jeu automatique sur le cloche d'embrayage du vtr, justement pour éviter les bruit de cloche
Ca me rappelle le bruit des embrayage a sec des italiennes, bruit sourd au régime moteur, qui s’atténue en montant légèrement le régime
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 11 Juil - 9:09
bonjour Bic&CAr le jeu au soupapes a étai fait au garage a 56 000 km
effectivement le bruit s'estompe quand on fais lécher l'embrayage en première quand le moteur et à 900 tour min mes la cloche d'embrayage c'est solide la dessu sa bouge pas ?
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyMer 11 Juil - 17:13
l'ensemble est plutôt solide, mais si il est maltraiter ce n'est pas indestructible Tanpis !
sa vocation sportive fait qu'elles sont souvent malmener et certain vtr sont complètement rincer avant 50000km Sans commentaire !
Mais si le bruit disparaît lorsque tu monte en régime ou lorsque tu mets en contrainte la transmission, je commencerais par regarder du coté de l'embrayage
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 12 Juil - 6:41
je vais démonté le carter d'embrayage pour voir. ça se démonte bien ? pas trop galère avec la chaîne de la pompe à eau je pense que la moto a pas était malmenée
quand je vois que le train de pneu a 15 000 km et il son comme neuf
j ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile et avec un petit tourne vis jai remarqué un jeu sur la cloche d'embrayage je voudrais savoir ci c'est normal jai fait une vidéo
Dernière édition par DiBingo le Jeu 12 Juil - 20:38, édité 1 fois (Raison : rajout des balises pour affichage direct de la vidéo (voir notre tuto))
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 12 Juil - 9:01
c'est tout le problème des garages ! le jeu aux soupapes a été fait aux 56000 kms... le fric ou la rigueur !
Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  EmptyJeu 12 Juil - 9:32
» VTR 1000 F - [Résolu - tendeur distribution] probleme bruit moteur
» [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale
» VT600 bruit suspect et perte de puissance
» Deauville 650 : Bruit suspect : considérations entre anti-parasite et jeux soupapes
» VTR1000 : bruit moteur ( résolu > Huile qui a chauffé)
