XLV 750 : schema electrique   ? Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
toffsy
toffsy
Prénom : sylvain
Moto(s) : xlv 750 r
XLV 750 : schema electrique   ? Empty
MessageSujet: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:10
bonjour, j ai reçu avec la moto xlv 750, un  manuel du conducteur. a la fin de ce petit bouquin le schéma électrique!!!!  c est ecrit tellement petit que meme avec des lunettes  Je ne le crois pas ! ????? ou trouver ca sur le fofo Discret / Faché merki
Dernière édition par DiBingo le Lun 14 Jan 2019 - 15:56, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyMer 22 Aoû 2018 - 8:49
Il n'y a pas de schéma électrique tiré de revue technique sur le forum pour cause de copyright.
Il doit se trouver de façon plus lisible dans la Revue moto technique (si elle existe pour cette moto).
Sinon peut-être sur Google?
toffsy
toffsy
Prénom : sylvain
Moto(s) : xlv 750 r
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyMer 22 Aoû 2018 - 19:06
merci cyril  donc voila voila voila voila!j ai un peu ouvert le faisceau electrique en partant des cables du relai de pompe voila ce que j ai vu pour ceux que ca interesse; un fil bleu blancs qui va au cdi de droite,un fil bleu noir qui va a la pompe,et un fil rouge noir qui va sur une cosse blanche et ressort en noir qui repart au regulateur si vous ouvrez le faisceau le fil rouge noir fait une boucle sur lui meme et reviens dans cette cosse blanche situé a gauche de la moto Bravo !  j avance tout seul mais j avance Grand sourire
toffsy
toffsy
Prénom : sylvain
Moto(s) : xlv 750 r
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyLun 31 Déc 2018 - 17:21
pour le schéma élèc j' ai acheté une loupe , ça aide bien plus qu' on ne pourrai le croire bonne année a tous
tonton391
tonton391
Prénom : REMY
Moto(s) : 750 XLVR
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyMar 1 Jan 2019 - 8:43
Bonjour Toffsy à mon avis cela ne va pas le faire, l'amorto doit fuir, il faut le démonter et changer les joints. Ma XLV elle est de 88, je l'ai acheté au mois de septembre dans un bar pour 100€. J'ai vidé le réservoir rechargé la batterie un coup de clé elle a démarré. Un petit réglage carbu elle tourne nickel.Il faut mettre du 98 dedans pas de 95 et pour l'hiver Aspen 4 Temps. J'ai aussi une Honda 125 TLR de 83 et une 125 Griffon de 1950 en cours de restauration
toffsy
toffsy
Prénom : sylvain
Moto(s) : xlv 750 r
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyVen 4 Jan 2019 - 18:08
bojour petite question a quoi sert la diode sur le circuit élèctrique de démarrage sur le xlv 750 merci
MessageSujet: Re: XLV 750 : schema electrique ?   XLV 750 : schema electrique   ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 15:57
Tu parles de la diode de point mort ? Je n'ai pas compris
Attention que tu as déjà un sujet ouvert ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une question / un thème par sujet !! merci Respect !
» [A SUPPRIMER MAIS SCHÉMA A GARDER] PC 800 : Plus d'allumage ! (Schéma électrique)
» Schéma électrique
» VTC 500 : Schéma électrique
» [DOUBLON] Schéma éléctrique
» VT500: Schéma éléctrique
