VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) Icons810
35 €
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
Moto(s) : 1000 Varadero
VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) Empty
MessageSujet: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptySam 9 Mai 2020 - 17:22
Salut à tous. Voilà j'ai fini de monter mon moteur de VTR ( dans mon Varadero pour ceux qui suivent Clin d'oeil ) et lorsque j'essaye de démarrer, le démarreur tourne dans le vide.
J'ai retiré le démarreur il tourne bien lorsque je le branche sur une batterie.
j'ai regardé à l’intérieur du logement du démarreur je vois une grande couronne, que j'arrive à la tourner à la main dans un sens ou dans l'autre. lorsque je fais la même chose sur mon ancien moteur elle tourne bien dans un sens mais se bloque dans l'autre. c'est grave docteur ?
Dernière édition par Cyril74 le Mer 20 Mai 2020 - 13:35, édité 2 fois (Raison : titre rendu explicite + titre passé en résolu)
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptySam 9 Mai 2020 - 17:44
Mauvais montage ou probablement les galets de la roue libre qui font la gueule.
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptyDim 10 Mai 2020 - 14:53
Merci, c'est à peu près ce que je me disais.
Il existe un tuto ?
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptyDim 10 Mai 2020 - 21:36
Pas de tuto ici a ma connaissance.
mais l’opération n'est pas compliqué.
il faut retirer dans l'ordre:
- récepteur d'embrayage
- carter d'alternateur
- la vis qui maintient le volant moteur
- retirer le volant moteur (c'est la le plus difficile car il c'est conique, il faut un arrache volant)
- la roue libre se retire alors toute seule
tu change les galets de la roue libre et tu remonte dans l'autre sens avec les bon couple se serrage.
Galet 23N.m (frein filet)
Volant moteur 157N.m (huiler la vis)
Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptyMar 12 Mai 2020 - 21:15
Riant à voix haute
Je ris car j'ai eu ce souci, et j'avais même posté ici pour avoir des avis, finalement  je me suis mordu la ou je pouvais car j'avais inversé les fils à la batterie et le démarreur tournait en sens inverse, le bruit faisait comme si il tournait dans le vide.Je n'ai pas compris
j'ai eu du bol de n'avoir rien cassé Riant à voix haute
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptyMar 19 Mai 2020 - 20:45
Bon c'était la petite couronne à l’intérieur de la grande couronne tout de suite derrière le démarreur qui était nase. Remplacé pas celle de mon ancien moteur et tout va pour le mieux. Çà démarre, plus qu'un petit essaie sur route et remplacer les joints de carters que j'ai flingué Tanpis !
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne)   VTR 1000 Firestorm : démarreur tourne dans le vide (résolu: remplacement couronne) EmptyMer 20 Mai 2020 - 12:20
Merci pour les news !
Bravo de t'être dépanné ! Bravo !
Des photos des couronnes ? Photo
» [VTR 1000 Impossible de monter dans les tours puis calage.(résolu mauvais remontage)
» VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ?
» VTR 1000 F : problème de démarrage (remplacement pignon démarreur)
» VTR 1000 Firestorm : Broute après 4000tr [résolu: membrane boisseau HS]
