VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 Icons810
35 €
Nombre de messages : 1321
VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyJeu 12 Juil 2018 - 20:32
finrocher28 a écrit:
j ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile et avec un petit tourne vis jai remarqué un jeu sur la cloche d'embrayage je voudrais savoir ci c'est normal jai fait une vidéo
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyVen 13 Juil 2018 - 4:28
15000km le pneu arrière sur un vtr Suspect faut me donner le modèle Grand sourire
pour ton jeu sur la cloche j'ai exactement le même , je vient de vérifier Clin d'oeil
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
Moto(s) : Honda 1000 vtr 1998
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyVen 13 Juil 2018 - 5:55
johanvdb merci d'avoir vérifié donc c'est un jeux normal pour les pneu c'est des pilote road 4
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2018 - 11:55
Bic&CAr a écrit:
je reviens sur le jeux aux soupapes, il a été changé combien de pastilles? a quel kilométrage?
quels sont les réglages avant changement des pastillles? c'est tous les 24000 qu'il faut le vérfier.
comme tu ma mis le doute j ai comme même contrôler le jeu au soupapes ça coûte rien du coup sur les 2 cylindres j ai 15 à l'admission et 30 à l'echappement
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2018 - 12:24
ça a l'air de correspondre aux réglages attendus du VTR F, soit :0.16 à l'admission et 0.31 à l'échappement.
déjà là, t'as un repère : c'est carré.
que dit la RMT pour le tendeur de chaine? vous être splusieurs je crois à rencontrer ces problèmes.
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2018 - 14:30
les tendeur son ok je les et contrôler
j'ai commander la revu technique sur Amazon pour avoir la méthode pour démonter le carter d'embrayage
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2018 - 14:53
c'est dommage car je donne la mienne de revue.
l'annonce est dans les offres du site (et je l'ai fait remonter la semaine dernière)
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2018 - 19:16
Quand même, 0.30 de jeu ça me semble énorme, jamais vu nulle part ailleurs, à ma connaissance, même pour les voitures !
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyMar 17 Juil 2018 - 12:56
c'est pourtant les jeu normaux pour le vtr (et les moteur avec grosse soupape qui prennent des tours)
les tendeur sur le vtr sont différent des autres V2, ils n'ont pas d’usure mesurable. et quand ils cassent c'est fini, Tanpis !
j’attends l'ouverture du carter d'embrayage , a coup sur je problème vient de la Clin d'oeil
finrocher28
finrocher28
Prénom : damien
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyMer 25 Juil 2018 - 9:20
problème résolu par un nettoyage des carbu et réglage richesse et synchro
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyMar 31 Juil 2018 - 11:59
ça devait être sacrement encrassé pour faire ce bruit.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect    VTR 1000 F -[Résolu]  bruit suspect  - Page 2 EmptyVen 3 Aoû 2018 - 17:57
ça roulait méchament pauvre alors ! Je ne le crois pas !
» VTR 1000 F - [Résolu - tendeur distribution] probleme bruit moteur
» [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale
» VT600 bruit suspect et perte de puissance
» Deauville 650 : Bruit suspect : considérations entre anti-parasite et jeux soupapes
» VTR1000 : bruit moteur ( résolu > Huile qui a chauffé)
