NTV 650 : Affichage température defaillant  Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
BertrandB
BertrandB
Masculin Nombre de messages : 313
Prénom : Bertrand
Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993
NTV 650 : Affichage température defaillant  Empty
MessageSujet: NTV 650 : Affichage température defaillant    NTV 650 : Affichage température defaillant  EmptyMer 11 Juil 2018 - 11:57
Bonjour
Sur mon NTV, l'aiguille de température ne monte presque pas. Elle monte en fait jusqu'au dessus du bloc blanc en bas de la jauge (donc elle monte un peu) mais jamais au delà. Parfois elle s'effondre  brusquement puis revient en place. Par contre, pas de signe de surchauffe au niveau du moulin malgré 1000 bornes en une semaine, avec un ou deux jours caniculaires, donc pas vraiment inquiet.
Je sais qu'il y a sur les CX un transfo 7 volts qui gère  cet affichage. En est il de même sur les NTV ?
Merci d'avance de vos réponses.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Affichage température defaillant    NTV 650 : Affichage température defaillant  EmptyMer 11 Juil 2018 - 15:17
avant de chercher une panne électrique, le calorstat ne serais pas rester bloqué grand ouvert?
BertrandB
BertrandB
Prénom : Bertrand
NTV 1993
MessageSujet: Re: NTV 650 : Affichage température defaillant    NTV 650 : Affichage température defaillant  EmptyJeu 12 Juil 2018 - 10:02
Bonjour Johan,
C'est une possibilité, mais le calorstat ne gère pas l'affichage de température, et même s'il est défaillant (bloqué ouvert), sur un parcours de 100 bornes à 35°C de température ambiante, le ldr devrait atteindre une température entre 90 et 110°C, c'est pourquoi je pense à une défaillance de l'afficheur ou de la sonde de température ....
A moins que la sonde soit intégrée au calorstat ?
MessageSujet: Re: NTV 650 : Affichage température defaillant    NTV 650 : Affichage température defaillant  EmptyJeu 12 Juil 2018 - 10:32
S'il manque un peu de liquide de refroidissement, la sonde ne trempe plus dedans !
Sinon, la NTV chauffe peu, tant qu'elle roule, par contre, en ville dans les bouchons...
MessageSujet: Re: NTV 650 : Affichage température defaillant    NTV 650 : Affichage température defaillant  EmptyVen 13 Juil 2018 - 10:05
Oui, la sonde est directement fixée sur le calorstat !
Et pas de transfo sur cette génération ! Mort de rire !
La NTV est une moto qui chauffe peu. Excellent circuit de refroidissement ! Excellent !
Mais effectivement dans les bouchons.... c'est une autre histoire ! Tanpis !
» Deauville 650 affichage Température moteur
» VT500C : lancement démarreur défaillant
» NTV 650 de 1991 - Témoin de point mort défaillant
» NTV Revere de 1991 - Relais de pompe à essence défaillant (Test)
» NTV Revere RC33 - Circuit de Charge défaillant (Stator et regulateur HS ???)
