shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  Icons810
Hubert dlb
Hubert dlb
Prénom : Hubert
Moto(s) : 600 shadow 1995 boîte 4
shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  Empty
MessageSujet: shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence    shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  EmptyMar 8 Mai 2018 - 17:27
Salut tout le monde,
Propriétaire d'un shadow 600 de 1995.
Il se trouve que j'ai un petit soucis... Ma pompe à essence ne donne pas 😡😡😡
Effectivement en mettant le contact je ne l'entend pas tourner, elle ne gicle pas, rien. Sauf que quand je branche une borne + de la batterie à la connectique de la pompe à essence là, elle se lance et fonctionne particulièrement bien..
Ma question est ce qu'il y a un relais de pompe sur ce genre de modèle ? Si oui ou se trouve t'il ? Est ce qu'il pourrait être en tord ? Et surtout comment le tester ?
Si non quel pourrait être le problème ? 🤔🤔🤔
Merci bonne journée
Dernière édition par DiBingo le Mar 8 Mai 2018 - 22:01, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
MessageSujet: Re: shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence    shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  EmptyMar 8 Mai 2018 - 22:03
Merci camarade de respecter le format de titre de nos sujets, en indiquant le modèle de moto concernée. Respect !
Alors oui, il y a bien un relais de pompe.
Normalement près du bidon coté selle sur le coté droit. Doute
A noter que la pompe n'est sollicité que moteur tournant !
Hubert dlb
Hubert dlb
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence    shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  EmptyMar 8 Mai 2018 - 22:09
Oui le moteur est tournant mais la pompe fournis pas les carbus en essence. Je regarderais ça parce que sous la selle il y a deux relais un à gauche et un à droite mais je sais pas de quoi 🤔
MessageSujet: Re: shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence    shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence  EmptyMer 16 Mai 2018 - 8:42
Vois tout simplement si ton filtre à essence n'est pas colmaté !
» VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995
» shadow 600 1995 : changement ampoule plaque minéralogique
» XLV 750 probleme pompe et clignotant
» Revue technique 600 Shadow de 1995
» XLV 750 R : Problème de pompe essence (connectique)
