réparation caoutchouc Icons810
-25%
599 € 799 €
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
réparation caoutchouc Empty
MessageSujet: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyJeu 30 Jan 2020 - 8:34
salut
il y a chez cultura,franchise nationale ;du vrai latex liquide "pébéo"
qui peut reboucher,à mon avis les fissures et craquelures de nos manchons carbus,joints de cocottes,etc.
en cours d'essai ,ça se dépose au pinceau ,séche gentiment,
il faut attendre dans le temps pour voir la tenue
le produit est blanc,il ya du colorant noir pour peinture ,dans les gsb,qui va bien
à+
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyJeu 30 Jan 2020 - 10:08
Alors dans le principe c'est super, sauf que c'est a base de caoutchouc naturel. et donc totalement incompatible avec des carburants (14 ans dans le caoutchouc automobile je sais ce qu'il en est Clin d'oeil ) comme un élastique, au bout de quelques heure dans l'essence il devient cassant et perd son élasticité. sans parler que même a l'air libre ça vieilli assez mal  Tanpis !
Pour ma part j'utilise de la bonne pate a joint comme celle ci.
et selon la pieces a étanchéifier gaine thermorétractable ou bande auto-vulcanisante. pour renforcer/embellir.
le résultat sur des pipes d’admission de 900 diversion
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 1 Fév 2020 - 8:32
ou,je me doutais bien que ce latex ne comporte pas tous les additifs du caoutchouc industriel pour le rendre résistant au solvants
et il n'est et ne peut pas être vulcanisé
mais il reste les joints de soufflet de fourche ,cardan,de cocottes,de caches
et en réfléchissant,les manchons de carbus sont en dépression ,donc
il ne rejettent pas d'essence
et ne peuvent que aspirer de l'air en cas de fuite?
je connais cette pate au silicone ,mais difficile de l'étaler ,même en la diluant
je verrai bien à l'usure ,je suis curieux de voir la tenue
à+
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 1 Fév 2020 - 23:05
On compte sur toi pour nous faire un retour. Clin d'oeil
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyVen 14 Fév 2020 - 8:53
alors essai sur un sac à dos ,à la trame usée
au début ,trop èpais,à diluer à l'eau ,1/3 environ
elle est blanche ,donc coloration au noir ,colorant basique de chez décobrico
eh bien impeccable! ;séchage env 4h
aprés,impossible de nettoyer à l,eau
et le plus surprenant ,c'est que aucun solvant ne le dissout!
alcool,white,acétone,diluant cellulosique et synthétique,(toluène xylène)
juste l,essence f ,qui le désagrége lentement en bouloches
costaud,en tirant le tissu ,ça ne se déchire pas
prochain essai sur la moto
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyVen 14 Fév 2020 - 11:01
Super ce premier essai sur sac à dos. Excellent !
Bientôt je t'apprendrai comment nous mettre des photos ! Satisfait
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyVen 14 Fév 2020 - 12:26
Je sais faire pour les photos
Mon apn est en panne temporaire
Je suis un dinosaure car pas de smarphone
Je vais tout grouper avec la derniete moutute de la vth
A +
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 8:54
on voit la trame usée,l'étalage frais
la suite aprés
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 8:59
séchage,attention qui prend la forme du support ,donc tendre,sinon,ce sera fripé
si trop épais ,la trame n,apparait plus ,et je trouve moins chouette
ce sac est un collector ,gagné aux coupes moto légendes
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 12:10
Bien pour les photos ! Excellent !
Une fois sec ça résiste à la pliure ? Doute
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 12:24
Ah ben oui
C'est vraiment du caoutchouc
Souple comme une chambre a air
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 12:34
Tant mieux ! Satisfait
Pa contre, faut s'habituer à la sensation du toucher rugueux quand
on plonge la main dans le sac ! Mort de rire !
J'imagine même que certains objets glissés dans le sac vont avoir tendance à s'y accrocher. Doute
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 12:46
Oui comme de la peinture
Sec au toucher en 12h
Mais encore fragile peut s'agglomerer si ca entre en contact
Polymerisation donc qui dure au moins 4 jours
Par contre on peut poncer au papier emeri pour le rendre mat et non collant
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 14:11
Oui mais ça rajoute du travail ! Satisfait
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptySam 15 Fév 2020 - 16:39
Retraite. C'est pour ca qu'on est deborde!
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: réparation caoutchouc   réparation caoutchouc EmptyJeu 12 Mar 2020 - 14:01
coucou,autre utilisation du latex
un vieux tournevis facom,devenu lisse et glissant ,recouvert d'une seule couche,impec
je l,aime bien,car aimanté
et le tampon caoutchouc situé dans le corps de la clé à bougie,était déchiré dans le centre ,pour la tenue de la bougie
une recharge dans le trou ,et impec
à+[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» vt c 500 : caches et oeillets de clipsage caoutchouc
» Réparer ses carénages, gardeboues fissurés, cassures...
» [Résolu] Cherche selle NTV et caoutchouc de cache latéral
» fournisseur visserie, rivets, clips, plaque, clips caoutchouc de carénage...plastics!
» Réparation Cuir de Selle (trous)
