VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? Empty
MessageSujet: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyMer 12 Aoû 2009 - 12:10
Les 500 VTE possèdent-elles un seul  boitier CDI ou bien deux (un par cylindre) comme les 500 VTC?
Salutations motardes. Plaisir de la moto
[hideedit]
MessageSujet: Re: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyMer 12 Aoû 2009 - 17:17
Salut Pierrot...  Salut !
Alors pour te répondre... ce n'est pas simple.  Surprise de fête
Vt500E :
- Jusqu'en 1985 : Boitier double ensuite toujours simple.
(cela correspond aussi au moment ou les deux modèles se différencient quelque peu.
Comme avec un volant moteur plus lèger pour le VTE.)
Vt500C :
- Plus aléatoire ! boitier double jusqu'en 1987, ça c'est certain...
ensuite, on trouve de tout.  Grande interrogation
Mais attention, les connecteurs sont différents bien que le cablage soit identique. (hormis la couleur des fils)
Perso, je n'ai trouvé aucune différence sur la route entre les deux systèmes.  Non !!
Voila, tu sais tout Pierrot ! je crois même que j'ai anticipé tes autres
questions à ce sujet !  Père Noel
(Alors Pierrot, on cherche, on cherche à ce que je vois ! pour un boostage, nan ?  Allons-y heureux !
Ou une galère ?  Je suis vert !  )
[hideedit]
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyMer 12 Aoû 2009 - 22:35
Merci Manu pour tes précieuses infos.
Je ne peux donc pas remplacer mes 2 CDI par 1 seul provenant d'un VTE, satanés connecteurs, dommage! Caliméro/ Injuste
ramslesgazs
ramslesgazs
Prénom : Rémi
Moto(s) : VTC 500 de 84
VFR 750 RC36II
CM
MessageSujet: Re: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyMer 17 Jan 2018 - 19:23
Bonsoir,
je détère un peu là mais je voulais savoir si la référence inscrite sur les boitiers cdi a une incidence ?
J'ai des boitiers réfencés 131100-3551 ou 131100-3552 tous deux essayés sur la même moto 500VTC équipée d'un moteur VTE sans problème constaté
Merci de votre réponse
MessageSujet: Re: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyLun 5 Mar 2018 - 7:40
La référence a surement une incidence oui ! Japonais malin
La connectique restant la même sur la VTc (boîtiers double) misons qu'il y a une réelle compatibilité !
Cette différence peut tenir à plusieurs choses, une électronique améliorée ou un changement mineur dans la courbe d'allumage.
ramslesgazs
ramslesgazs
Prénom : Rémi
VFR 750 RC36II
CM
MessageSujet: Re: VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?   VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ? EmptyLun 5 Mar 2018 - 17:44
Ok merci.
» VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]
» NTV et revere 650 : comment differencier les boitiers d'allumage ?
» Transalp 600 : Les boitiers d'allumage CDI sont-ils fragiles ?
» NTV 650 : NTV et revere 650 : comment differencier les boitiers d'allumage ? bis
» [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?
