[A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
jeanpaulls
jeanpaulls
Prénom : JEAN PAUL
Moto(s) : HONDA DEAUVILLE 650 (20-02-2003
[A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds Empty
MessageSujet: [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds   [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds EmptyDim 18 Juin 2017 - 4:17
bonjour a tous.
Peux ton remplacer les ampoules du tableau de bord sur Deauville 650, par des leds.
Ou peux ton les trouver, si c'est possible.
JP.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:29, édité 4 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds   [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds EmptyDim 18 Juin 2017 - 14:07
Tu as la solution de les faire toi même avec une led et une résistance en série.
(la résistance sert à réduire la tension d'alimentation à celle correspondante de la Led)
Sinon plus simple en l'achetant tout fait.
Soit avec une connexion filaire, ou il faudra te débrouiller pour les connecter et les placer derrière le tableau de bord.
Ou chercher voir quelle connecteur compatible pourrait correspondre au culot
des ampoules d'origine, en utilisant des leds prévues à cet effet.
jeanpaulls
jeanpaulls
Prénom : JEAN PAUL
MessageSujet: remplacement ampoule de bord par des leds   [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds EmptyLun 19 Juin 2017 - 7:57
Salut manu.
Si je remplacement simplement les ampoules, penses tu que la luminosité de celles ci seras plus forte, car on ne voie presque rien.
quelqu'un a t'il essayé de remplacer les ampoules par des leds ?
Jean Paul.
MessageSujet: Re: [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds   [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds EmptyLun 19 Juin 2017 - 22:00
Les ampoules d'origine vieillissent inévitablement ! Papy
De les remplacer peut apporter un grand changement !
Par contre, pour ce qui est des leds, faut les choisir avec un angle de diffusion important,
sinon derrière en rétro-éclairage, elle n'offriront que des points lumineux !
» A Vendre! (non, c'est annulé...) J'adore ma Deauville, mais on ne peut pas toujours tout garder...
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
» [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)
