| VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques | |
Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 16/09/2017
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Ven 6 Avr 2018 - 6:56 | |
| Hello David,
J'ai dû me résigner à garder l'échappement, la carburation et l'entrée d'air d'origine suite au remplacement de ma bonne vieille chaudière en début d'année. Mais dès que les finances le permettent : échappement type Cobra ou Vance, carburation TJ Brutal Custom et filtre à air "Edelbrock"... C'est un custom ;-) ça doit s'entendre ! |
Nombre de messages : 114 Age : 45 Localisation : Lille Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Shadow 750 ACE 1998 Date d'inscription : 16/09/2017
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Ven 6 Avr 2018 - 23:30 | |
| Hello,
petite question, lorsque je mets du liquide de frein dans le bocal du frein avant, je positionne à blanc la membrane et le couvercle afin d'actionner la poignée pour charger le fluide dans tout le système... Après une centaine de pompage, rien ne sort du raccord banjo en sortie du bocal... juste quelques gouttes... Le système du maître cylindre serait mort ?
Merci pour vos retours. |
Nombre de messages : 34 Age : 60 Localisation : belz Prénom : didier Moto(s) : honda vt shadow 750 c2 annee 200 Date d'inscription : 08/08/2016
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Sam 7 Avr 2018 - 22:24 | |
| Salut , si tu parle de remplir le circuit pour le purger , j'ai pris une grosse seringue remplie de liquide de frein et j'ai remplie le circuit par la purge de l'etrier de frein;quand il n'y a plus de bulles qui sortent du bocal c'est bon , tu fini de purger normalement . J'ai fait comme ça quand j'ai refait mon maitre cylindre , on trouve des kits sur le net . J'espere avoir repondu a ta question . didier |
Nombre de messages : 250 Age : 50 Localisation : Saint Sulpice la pointe Prénom : David Moto(s) : 1997 Honda VT 750 Shadow Ace Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 8 Avr 2018 - 1:22 | |
| Moi je ne mets aucune membrane ni couvercle quand je purge, peut être que cela empêche ton liquide de frein descendre correctement ? comme pour un réservoir d’essence avec une mauvaise mise à l'air? |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 8 Avr 2018 - 10:46 | |
| Hello, Merci pour vos retours. Alors quelques précisions : Le système a été entièrement vidé puisque complètement démonté. J'ai fait les manips bocal ouvert ou bocal fermé, rien n'y change J'ai au début dévissé la vis de purge puis pompé (bocal ouvert ou fermé) mais rien ne sortait J'ai ensuite dévissé le banjo de l'étrier et pompé de la même manière mais juste quelques crachottements J'ai ensuite dévissé le banjo du maître cylindre et idem juste quelques crachottements Sur les conseils de Didier, je viens d'acheter une seringue pour la purge sur Amazon. Voici par contre l'état du caoutchouc du maître cylindre derrière la commande de frein, voilà aussi pourquoi je me pose des questions, mais sachant aussi que c'est comme ça depuis que je l'ai acheté et que ça fonctionnait avant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon, hier je l'ai enfin reposé sur ses roues !!!! ça fait trop plaisir de la retrouver comme ça, même si cela n'est pas définitif car je n'ai pas encore reçu mon kit chaîne. Le bras oscillant m'a donné du fil à retordre mais il est rentré ! Et ensuite j'ai profité de l'avoir mise dehors au soleil pour ranger et nettoyer le cabanon. Faut travailler dans de bonnes conditions quand même ;-) La voilà rangée attendant la prochaine intervention : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 8 Avr 2018 - 10:52 | |
| Salut , tant que c'est demonté , tu devrais restorer ton maitre cylindre , le kit coute environ 15e tu en trouve facilement sur le net ( equipemoto par exemple) il y a juste un clip a enlever derriere le joint qui fuit ; comme ça tu sera tranquille. didier |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 8 Avr 2018 - 14:54 | |
| Alors finalement, j'ai ouvert la vis de purge et laissé le bocal ouvert... 10 minutes après ça coulait par la vis de purge. Donc j'ai refait le niveau, et je purgerai à nouveau demain ou après demain. Cool ! |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 7:44 | |
| Hello, Bon la purge est faite, la poignée est revenue comme avant. En plus de ce que j'ai fait sur le précédent message, attendu 48h pour "stabiliser" les différentes manipulations que j'ai faite, purge avec une seringue. Après quelques pompages, la commande a retrouvé son "mordant". Installation du kit chaîne DID avec l'outil AFAM. Comme le disait David, c'est Nickel ! Et je n'ai pas pu résister à la finir hier soir très tard ! Il ne reste que 5 écrous à serrer au couple... Pcq je n'avais plus la clé dynamo 10/50Nm Et puis recharger la batterie et faire quelques tests !!! Rhooooo ça approche ! Quelques photos de nuit mais ça ne rend pas terrible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 11:27 | |
| Salut , j'ai vu que tu as monté un guidon "Flier bar "moi aussi en 85 cms de large , j'avais trop mal aux bras avec celui d'origine en 85 aussi . didier |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 14:02 | |
| Hello Didier, Je ne sais pas ce qu'est un "Flier bar", celui que j'ai acheté était un "Drag bar". C'est plutôt très droit avec un léger angle de chaque côté. Le mien fait 102 cm, j'adore le style et la position. Par contre, pour passer entre les véhicules, c'est très chaud parfois, j'ai déjà explosé un rétroviseur alors que je roulais au pas... |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 18:53 | |
| Ça avance ! elle va avoir de la gueule Je ne suis pas fan des crash bar et pourtant j'ai roulé avec 3 ans Mais depuis que je les ai enlevé je trouve que ça allège la moto visuellement. N'oublie pas de remettre de l'huile avant de démarrer ...on rigole mais ça pourrait arriver dans l'euphorie du redémarrage |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 20:21 | |
| Hello, Oui David, mais je n'ai pas ouvert le bloc... Il est donc encore plein d'huile, je dois juste faire le niveau. Et par contre, tout est remonté... Tout. Et malgré ça elle ne roule pas ! La faute au robinet d'essence... il fuit, fuit, fuit ! Genre plusieurs gouttes par seconde qu'il soit en ON, OFF ou RES... Cela m'étonne que cela vienne du robinet en tant que tel... Mais plutôt du joint torique que je n'ai pas changé ? |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 20:59 | |
| Moi pareil , le robinet suinte legerement , j'ai changé le joint dans le reservoir et c'est pareil . Je vais finir par le changer... C'est pas grand chose mais ça énerve , en plus je suis sur que ça coute un bras. didier |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mer 11 Avr 2018 - 21:40 | |
| 112 euros chez Bike-parts... Effectivement, ça coûte un bras. Par contre ça peut peut-être se changer par un autre modèle ? Un modèle plus "custom" d'ailleurs non ? Il ne suffit pas d'avoir le débit et les 3 fonctions et hop remplacé ? |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Jeu 12 Avr 2018 - 16:15 | |
| Mon robinet fuit également... en position fermé il laisse couler un filet d'essence, je dois boucher la durite avec une gros boulon chaque fois que je démonte. |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Jeu 12 Avr 2018 - 17:09 | |
| Hello,
Après différents tests, c'est bien le robinet qui fuit, juste derrière la paroi rivetée du sélecteur... Et bien sûr, ça ne se répare pas...
Les robinets custom sont sympas, voire très sympa... Mais ça tourne entre 130 et 200 euros. Donc je me suis rabattu vers un robinet d'origine. Tant pis. Et je n'ai pas trouvé de vendeur qui me paraisse intéressant sur Amazon ou Ebay...
Bref, je l'ai demain. Toutefois, j'ai des retouches de peintures moteur à faire... N'ayant pu le faire fonctionner, la peinture n'a pas cuit... Et donc avec le SP98, ça l'a enlevé... |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 15 Avr 2018 - 12:18 | |
| Hello à tous ! ça y est, c'est officiel, Mamie est sur ses roues ! Et elle démarre ! ben oui, car hier au moment tant attendu, nada, quedalle... Même pas un bruit de démarreur ! En fait 2 fusibles étaient HS : démarreur et ventilateur ! Une fois remplacés, elle a toussé puis démarré nickel ! J'ai roulé 20 kms déjà en 2 fois, histoire de roder un peu le tout. Que des petites broutilles à faire : descendre d'un cran le sélecteur de vitesse, resserrer un peu la pédale de frein arrière, un peu de peinture qui était partie sur le carter chaîne/boîte, remplacer le voyant de neutre que j'ai cassé, remettre l'assurance (oups j'ai oublié chef !)... Et surtout lui poser une déco sur le réservoir pour l'habiller ! En attendant quelques photos de la bête hier par beau soleil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Maintenant, on va la faire rouler, et la roder encore 980 kms avant d'attaquer des roadtrips ! Et l'hiver prochain, on pensera à l'échappement/carburation/admission d'air. Et pourquoi pas une selle plus petite en cuir marron... Affaire à suivre. |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 15 Avr 2018 - 12:46 | |
| vavavroum ! Bientôt la route ! J'adore les feux jaunes ! |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Lun 16 Avr 2018 - 0:37 | |
| Félicitations pour être allé jusqu'au bout de ce gros projet, être capable de démonter et remonter complètement une bécane, ce n'est pas donné à tout le monde ! |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Lun 16 Avr 2018 - 1:03 | |
| Beau travail Le look est nettement mieux maintenant |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Mar 17 Avr 2018 - 15:48 | |
| Hello,
Merci pour vos retours. Je suis heureux de la faire rouler à nouveau ! C'est tellement agréable. En plus le temps est au rdv !
Pour l'instant R.A.S., je ferai un checkup samedi je pense.
J'avais oublié qu'elle calait de temps à autre au ralenti ou au lâcher de gaz à petite vitesse (par exemple, en arrivant à un céder-le-passage ou un rond-point) Et de temps à autre, une pétarade mais bcp moins qu'au début.
Cela me confirme que je réviserai forcément les carbus cet hiver ;-) |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Ven 20 Avr 2018 - 22:19 | |
| En attendant, remonte un peu ton régime de ralenti ! il ne doit pas être trop bas ! |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Sam 21 Avr 2018 - 23:43 | |
| Regardes ce que nous prépare TJ Brutal Custom pour nos 750 !! Perso j'adore 👍 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Dim 22 Avr 2018 - 3:48 | |
| Joli ! C'est ce que tu comptes mettre à l'avenir ? |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Lun 23 Avr 2018 - 14:46 | |
| Hello,
Ah oui, excellent ! J'adore la gueule de l'échappement, surtout avec de la bande thermique dessus !!! Je n'ai pas vu cela dans les emails qu'il envoie (suis pas sur Twitter)
Tiens ce week-end j'ai essayé une HD Street Bob, avec un échappement "Dr Jekyll et Mr Hyde". Alors hyper déçu de la moto, mais alors l'échappement, j'ai adoré : un petit bouton sur le guidon "ouvert/fermé", c'est excellent, hop je passe dans le village je ferme la valve et j'emmerde personne, hop je sors et là j'envoie les chevaux libérés ! Me suis même amusé avec un put*** de chauffeur de camion qui était au téléphone et pour lequel je me suis positionné à côté et mis les gaz, impossible pour lui de continuer sa conversation ! |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques Lun 23 Avr 2018 - 20:07 | |
| il faut que je re-essaie une HD un de ces 4 ça doit être sympa de moduler le son de sa bécane selon les circonstances Un gars à mon ancien boulot avait des pots Rinehart sur un 114 cubic inch, ça sonnait bien... ma shadow faisait de la peine à coté pour l’échappement TJ Brutal, c'est une publication facebook , aussi annoncé sur Instagram. Je n'ai pas tweeter non plus, l'actu ça m’énerve Ça m’étonnerait qu'il prévoit une quelconque modulation du son |
| Sujet: Re: VT750C Shadow ACE de 98 : reprise de l'entretien + modifs esthétiques | |
