| VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? | |
Nombre de messages : 23 Age : 57 Localisation : 47310 roquefort fran Prénom : francois Moto(s) : vtr 1000 firestorm 1997 Date d'inscription : 20/02/2019
| Sujet: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mer 20 Fév - 9:03 | |
| bonjour je ne suis pas tres calé en meca moto... depuis quelques temps ( 1 mois) mon démarreur, 1 fois sur 2, tourne dans le vide une 10 zaine de secondes au demarrage et lance enfin le moteur... le reste du temp donc démarrage au quart de tour... mes questions : 1 est ce le pignon du démarreur qui a du mal a coulisé et donc a accrocher le pignon roue libre pour lancer le moteur ? 2 le pignon coulisse t il d'ailleur ? hors du démarreur ou est il en prise en permanence avec la roue libre...celle ci débrayant une fois la moto démarrée ? a vous lire....si vous maitrisez le sujet d avance merci vtr firestorm de 1997 65 000 kms francois
Dernière édition par Cyril74 le Mer 20 Fév - 21:16, édité 1 fois (Raison : ajout du modèle de moto dans le titre) |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 25/08/2018
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mer 20 Fév - 9:50 | |
| le patron va raler ya pas le modele de moto dans ton titre!
je pense que comme nos autre honda , le demarreur fait tourner a l'inverse le moteur pour demarrer ya que dans ce sens que les galets derriere la cascade de pignon vont entrainer la roue libre donc si je ne me trompe pas pour la tienne , les galets de la roue libre doive etre fatigues |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mer 20 Fév - 21:49 | |
| Fonzy a raison. galet de roue libre HS. c'est un classique sur les gros twin |
| Sujet: VTR 1000 firestorm roue libre- demarreur Jeu 21 Fév - 5:50 | |
| - cesco310 a écrit:
- bonjour
francois merci pour vos reponse.... ai commande les pieces en occase ....mon concessionnaire Honda est ok pour les monter...sans garantie mais c est déja ca.. |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Jeu 21 Fév - 6:48 | |
| Tu peux tenter de mettre une meilleure huile moteur si jamais tu avais mis une huile pas terrible. |
| Sujet: huile Jeu 21 Fév - 8:43 | |
| - Renaud42 a écrit:
- Tu peux tenter de mettre une meilleure huile moteur si jamais tu avais mis une huile pas terrible.
hello tu pense que la qualite de l huile joue sur ce type de panne ? cdlt francois |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Jeu 21 Fév - 9:50 | |
| Oui, il me semble avoir lu que la qualité de l'huile joue sur le fonctionnement de la roue libre. Mais quand elle est abimée c'est peut-être trop tard pour changer d'huile... |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Jeu 21 Fév - 23:41 | |
| l'huile peut influencer légèrement mais si ça n’accroche pas, tu ne fera que retarder l’échéance. |
| Sujet: VTR 1000 firestorm roue libre- demarreur Sam 23 Fév - 6:15 | |
| - johanvdb a écrit:
- l'huile peut influencer légèrement mais si ça n’accroche pas, tu ne fera que retarder l’échéance.
pieces recues...( pieces d'occases d'un Varadero Toulousain ) dois attendre 19 mars...disponibilité atelier chez le concessionaire honda....19 jour a me balader avec un booster de batterie en cas que la batterie lâche a force de lancer dans le vide...mais pas le choix...je m estime heureux si ca démarre même a grand renfort électrique.. francois. |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Sam 23 Fév - 11:29 | |
| Un petit démarrage à la poussette? J'ai démarré pendant un bon moment ma 1000 TR1 comme ça dans le temps, puis je me suis lancé dans le changement de roue libre, j'ai laissé un chiffon dans le moteur et j'ai destroyed 2 culbuteurs |
Nombre de messages : 7548 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Transalp 600 PD06 1994 Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Dim 24 Fév - 23:44 | |
| Ça se démarre à la poussette le 1000 VTR, mais il ne faut pas courir à côté au moment où tu relaches le levier d'embrayage. Il faut être assis sur la selle, et rentrer la 3ème. Un pote qui pousse ou une descente aide beaucoup. |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Lun 25 Fév - 1:24 | |
| Ouaip, faut passer la 3e puis pousser la moto puis sauter dessus une fois qu'on a pris un peu de vitesse et il faut "pousser" vers le bas pour coller la moto au sol et juste à ce moment embrayer. Si on ne fait pas le mouvement le pneu arrière se bloque au lieu de démarrer le moteur.
En fait c'est compliqué à dire mais facile à faire. |
| Sujet: VTR 1000 firestorm roue libre- demarreur Lun 25 Fév - 11:21 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Ça se démarre à la poussette le 1000 VTR, mais il ne faut pas courir à côté au moment où tu relaches le levier d'embrayage.
Il faut être assis sur la selle, et rentrer la 3ème. Un pote qui pousse ou une descente aide beaucoup. cyril 74 et renaud 42 merci pour vos conseils de demarrage "pousette"...mais du haut de mes 65 kilos...tant que la batterie...et le booster de secours suffisent a me depanner....je prend pas le risque de me vautrer ou de suer inutilement.....en tous cas merci pour la methode... |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mar 26 Fév - 9:56 | |
| Tout est dans la technique et non point dans la surcharge pondérale |
| Sujet: VTR 1000 firestorm roue libre- demarreur Mer 27 Fév - 6:53 | |
| - Renaud42 a écrit:
- Tout est dans la technique et non point dans la surcharge pondérale
Amen.....pour l instant le bestiau demarre au quart de tour....je croise les doigts jusqu au 19 mars |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mar 26 Mar - 8:19 | |
| bon je vous la fait courte DJO35 a eut quasiment la meme problematique
roue libre mise en cause par mecano je commande roue libre d ocase concession monte piece d occase....ca marche toujours pas piece d occase mise en cause par mecano... on part sur du neuf ...690€ de pieces!!!!! garantie du concessioonaire = si ca marche pas avec du neuf je paie rien...c est honnette on commande du neuf on monte le neuf......ca marche pas mieux.... en y regardant de plus pres....c est le pignon de roue libre qui semble desserti... on commande donc le pignon reducteur " que 250€ !!!" + un tendeur de chaine de distribution puisque a y etre je le change puisque ya un bruit de distri sur le cylindre arriere...( je viens d'economiser 690 € + 2 heure d emain d:oeuvre je peut donc investir 250 + 140 + un peu de mains d'oeuvre.... aller on monte le pignon....ca marche on change le tendeur....pour rien..le bruit est identique... on remet donc l ancien tendeur au final le mecano a passé plus de 10 h sur la moto heureusement je n;en ai paye que 2 et en piece que le pignon....pas la roue libre...pas le tendeur de distribution
ca a dure 15 jour l histoire....mais le concessionnaire a ete tres fair play...j ajoute que ce dernier ma aussi prete un moto pendant l immo de mon vtr..
j ai enfin recuperer mon vtr....mais j avoue que je commencais a dessesperer merci a Honda Agen.... |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mar 26 Mar - 21:35 | |
| Et ben dis donc... Il aura pas gagné sa vie sur cette affaire là le mécano. |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mar 26 Mar - 22:36 | |
| c'est qui djo35?
pas de bol sur cette moto
et le bruit de tendeur alors? il est toutjours present? mince |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mer 27 Mar - 0:40 | |
| ca lui est pas venu a l'idée a ton concess de faire tourner le démarreur sans le carter pour voir ce qu'il se passe heureusement que tu n'a pas du sortir le porte feuille a chaque fois. pou ce qui est du tendeur. sur le vtr c'est soit le tendeur fonctionne,soit il est hs et dans ce cas le moteur fait du bruit mais pas longtemps, voir pas du tout |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? Mer 27 Mar - 5:33 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Et ben dis donc... Il aura pas gagné sa vie sur cette affaire là le mécano.
ben....mieux vaux lui que moi..... a l inverse sil m avais tout facture...j aurai atteint le prix du bolide de 22 ans... - johanvdb a écrit:
- ca lui est pas venu a l'idée a ton concess de faire tourner le démarreur sans le carter pour voir ce qu'il se passe
ben l'idee il l'on eut....apres 2 montages de roue libre pour rien... apres difficile de connaitre la competence d'un mecano qui semble avoir 25 ans a tout casser... - Motoman a écrit:
- c'est qui djo35?
et le bruit de tendeur alors? il est toutjours present? mince djo35 a poster un message sur le forum mecanique en 2015..on y reconnais 80% de ce qui m est arrivé perso j entend pas de bruit ...j'y connais un peu rien en bruit de distribution...surtout avec en fond un bycilindre qui crache dans 2 pot delkevic avec chicanes....tout ce que j entend c est le mozart du Poum Poum Poum... apres si c etait vraiment grave je pense que le mecano m aurait fortement conseiller de changer la distri complete mais bon...pour l instant on reste comme ca
Dernière édition par johanvdb le Mer 27 Mar - 6:11, édité 1 fois (Raison : regroupement de 3 message successifs) |
| Sujet: Re: VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ? | |
