| 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille | |
Nombre de messages : 262 Date d'inscription : 04/04/2013
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Sam 29 Juil 2017 - 8:25 | |
| Je ne te le fais pas dire |
Nombre de messages : 262 Age : 72 Localisation : St Donat/ Herbasse Prénom : MARC
600LXR Date d'inscription : 04/04/2013
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Lun 31 Juil 2017 - 17:25 | |
| Salut Manu, Après qq roulages et réglages approximatifs, je viens de la passer au dépressiomètre (maison) et je constate un décalage de phase de qq mm/hg mais qui, devraient se réajuster avec le réglage de richesse et là!!!! force est de constater que 1/2, 3/4, un tour complet n'y change que "pouic Je sens que le changement des carbus devient inéluctable et donc demain je vais à la pêche. Je te tiens au courant. Arvi pâââ !!! |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Lun 31 Juil 2017 - 19:19 | |
| Bonne chasse ! |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Sam 5 Aoû 2017 - 13:20 | |
| Puisque le dépressiomètre ( c'est moi qui vais me le mettre dans le c...) si ça continue ne semble pas suffisant, que penses tu du Colortune???? Arvi pâââ |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Sam 5 Aoû 2017 - 13:45 | |
| Pas compris la question ! |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Sam 5 Aoû 2017 - 15:55 | |
| J'ai un colortune depuis plus de 10ans, et une fois que tu as le coup d'oeil (le passage de bleu pale, a bleu foncé est très subtil) , c'est que du bonheur Mais ça ne fait pas le boulot d'un depressiometre , les deux sont complémentaires |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Lun 7 Aoû 2017 - 1:40 | |
| avec Johan ! ps : on a des sujets respectifs pour le Colortune et le dépressiomètre |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Mar 8 Aoû 2017 - 15:26 | |
| Et si j'augmentais mes gicleurs de ralenti de 1 ou 2 points????? Ca me permettrait de bien enrichir et de pouvoir peut être retrouver du réglage sur ma vis de richesse??? Ca peut être une piste? Parce que; imaginons que je retrouve des carbus, si ce ne sont que des adolescents, ça ira, mais si je retrouve des mous du genou, j'aurai démonté pour rien et surtout payé une blinde pour que dalle. Qu'en pense notre carburexpert??? |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille Mar 8 Aoû 2017 - 21:54 | |
| Si en tournant tes vis de richesse, ça ne change que dalle (comme tu le disais au dessus) et bien changer les gicleurs de ralenti ne changera rien ! Tes vis de richesse sont en état ? oui ? certain ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: 1100 ShadowC2 1995 : Soucis de carbus et surtout d'aiguille | |
