750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? Icons810
baclyon
baclyon
Prénom : David
Moto(s) : black widow 750
750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? Empty
MessageSujet: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyJeu 24 Nov 2016 - 21:09
Bonsoir à tous de retour suite à la casse de mon moteur.A la recherche d'un moteur d'occaz,ce que l'on me propose c'est un moteur de 750 black widow par contre le casseur belge n'est pas capable de me confirmer la compatibilité,alors qu'un ancien mécano de honda me dit qu'il se monte!!!
Y a t'il un membre qui peut diriger afin de remonter mon shadow.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 24 Nov 2016 - 23:37, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + titre plus explicite)
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyJeu 24 Nov 2016 - 23:47
ben,il me semble que la "black widow" est une des nombreuses declinaison de la shadow,une version plus depouillée au look un poil plus "bad boy" (sans doute pour marcher sur les plates bandes des HD 883 Clin d'oeil ) le moulin est le méme (un p'tit coup de fil au concess honda le plus proche te rassureras Clin d'oeil ) Trinquons !
Dommage de passer seulement à cause de la casse ! Je suis vert !
Il va être difficile de répondre à ta question, pour la bonne raison qu'elle ne se pose jamais encore.
Globalement, je dirais que c'est la même motorisation, avec les mêmes caractéristiques.
Pourtant, l'encombrement des moteurs semble différente sur des photos, il n'est pas dit alors que les attaches
soient les mêmes au niveaux des cadres.
Vois si tu peux te faire une idée d'après leurs vues éclatées respectives !
Voir aussi qu'il n'y ait pas une amélioration à la con, comme par exemple au niveau des capteurs d'allumage,
parce qu'il te faudrait changer les faisceaux. (entre autres)
(Honda a souvent fait du yoyo dans ses solutions techniques)
La meilleure solution serait de refaire ton moteur non ? Qu'a t'il exactement ? Doute
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: moteur black widow sur shadow   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 25 Nov 2016 - 9:24
Oui c'est vrai j'ai abandonné le forum suite a mes problèmes,notament la casse du moteur je pense qu' il y a une bielle il est bloqué,et avant cela un bruit de roulement lorsque je passais la deuxième uniquement d'après honda c'était pas grave ? je vais passer un coup de tel chez honda pour avoir une info sur la compatibilité des moteurs ? Merci à l'esprit du forum de prendre en compte requête ;-))
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 25 Nov 2016 - 11:06
Peut-être tout simplement la boite bloquée alors ?
Oui, demande chez Honda s'ils peuvent te renseigner, m'enfin à moins que l'info
se soit posée dans leurs ateliers, ils consulteront aussi les micro-fiches.
Courage. Respect !
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 25 Nov 2016 - 11:50
Merci ;-))
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptySam 26 Nov 2016 - 9:22
Perso si c'est pas cher j'adapte ce moteur, je coupe et je ressoude si besoin Mort de rire ! et à coups sur les blocs sont comun juste histoire d'économies
je voulais refaire le mien et je me suis découragé quand j'ai eu les tarifs des joints
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptySam 26 Nov 2016 - 12:50
C'est 500 le moteur sans fdp,je pense aussi que cela correspond,de façon j'attend mi décembre pour avoir le budget je tiens informé le forum Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptySam 26 Nov 2016 - 13:19
regarde c'est un plan à pas cher
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptySam 26 Nov 2016 - 14:41
Déja vendu depuis hier Excellent ! merci
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: compatibilité moteur   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMer 14 Déc 2016 - 14:45
Hello, j'abandonne l'achat moteur du black widow,je vais attendre le budget et achater un moteur 750 shadow en casse ou autre affaire a suivre ;-))
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMer 14 Déc 2016 - 16:52
Colle lui un moteur de transalp ?
il ni a pas de grandes différences niveau aspect et puis c'est plus courant et moins cher
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMer 14 Déc 2016 - 18:58
A bientôt 20 ans elle mérite un moteur d'origine sa robe est encore super,même si j'ai un ensemble en plus a passer en peinture pour une perso Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMer 14 Déc 2016 - 20:59
ben moi je voudrais bien la voir la robe de cette shadow Grand sourire
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 16 Déc 2016 - 10:31
Tu comprends que la robe c'est l'habillage,j'ai donc achaté un habillage complet reservoir garde boue av / ar caches latéraux afin de faire une peinture perso et garder (sa robe) d'origine ;-))
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 16 Déc 2016 - 10:43
ben ok mais je parle de photo Grand sourire
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyVen 16 Déc 2016 - 10:50
D'accord je mettrai une photo a l'occaz, car pour l'instant je prévilégie le remplacement du moulin à la peinture
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:19
Essai transformé moteur black widow monté sur 750 shadow, La Banane !
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMar 28 Fév 2017 - 12:38
Et visuellement, ça donne quoi ? Photo
Raconte le montage, des soucis d'adaptation ? Je n'ai pas compris
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMar 28 Fév 2017 - 14:45
Alors je poste une photo dés que possible,dans mon bricolage j'attends un peu pour la peinture,j'ai monté les carters chromé d'embrayage et d'alternateur ainsi que le boitier filtre à air sur la mienne;-) et le reste du moteur avec mes carters sur celle de Madame
A part le look noir et chrome du moteur aucune différence,c'est simplement son jumeau, le plus chiant c'est sortir le moteur du cadre pour le remettre j'ai trouvé cela plus simple normal une foi que tu sais comment le sortir y a cas le manipuler dans le sans inverse,en plus seul c'est pas facile mais il a craqué du premier coup et tourne comme une horloge
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMar 28 Fév 2017 - 15:17
Alors bravo, tu as réussi ton coup ! Bravo !
Vivement les photos ! Viens dans mes bras
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyMer 10 Mai 2017 - 21:05
Voila un peu de retard suite a un problème d'épaule ce fameux moteur de black widow monté dans mon shadow 750
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyJeu 11 Mai 2017 - 0:12
Jolie moto la 750 Shadow.
Y'a moyen de lui donner du caractère moteur?
baclyon
baclyon
Prénom : David
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyJeu 11 Mai 2017 - 8:59
Pas grand chose a faire j'ai juste fait un trou de 2.5 en plus sur les boisseaux 2 au total un k&n et l'échappement ça respire un peu mieux,on peut aussi jouer sur les gicleurs,ça reste un petit custom sympa a rouler facile d'entretien avec un joli look
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?   750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ? EmptyJeu 11 Mai 2017 - 13:32
C'est original du coup ce moteur dedans ! Bravo !
Magnifique travail ! magnifique moto ! J'aime !
Merci ! Trinquons !
» 750 black widow : compatibilité échappement ?
» [DOUBLON] Black Widow 2003 : Clé à bougie ?
» Shadow 600 : améliorer le moteur et compatibilité possibles
» 750 Black widow, petites transformations
» VTC 750 : indicateur rapport engagé shadow 750 RC44A 1998
