- Citation :
- La Moto a 27500 km.
On peut donc penser que les bougies iridium pourraient avoir entre 15 et 20ooo kms.
Elles pourraient être bonnes à changer.
(ces bougies là durent plus longtemps, m'enfin faudra bien les changer un jour)
- Citation :
- La boite à air à reçu deux trous de 35mm la face avant , de chaque côtés de l'ouverture principale ( celle-ci est un trou rectangulaire sans protection.
Celle d'origine est ainsi :
L'ouverture d'origine est large, mais surtout elle comporte un manchon !
L'ennui avec toutes tes ouvertures, c'est que la charge d'air que représente la boite, devient inutile.
Ce n'est pas recommandé lorsque le filtre est une plaque.
Sur le SP1, les filtres sont des cornets et il me semble que l'ouverture de la boite est en deux manchons.
Ce sont pourtant deux système de boite à air différents.
Celui du SP1 s'apparente d'avantage à une admission forcée avec cornets.
Sur ta boite de VTR-F, l'ennui, c'est que les ouvertures rajoutées vont perturber le flux d'air.
Les turbulences qui vont y régner ne devraient pas faciliter la carburation.
Difficile de dire alors, si la boite reçoit trop d'air ou pas assez.
A priori, selon l'effet venturi, plus l'ouverture augmente, moins le débit d'air est important.
- Citation :
- Silencieux Leovince avec chicane.
Donc à priori, assez proches de l'origine !
- Citation :
- deux gicleurs principaux de 190 (avant et arrière )!!?
Normalement d'origine, c'est 175 avant et 178 arrière.
Là en 190, ça risque de faire un peu trop gros.
(et peu importe la différence de taille entre les deux gicleurs)
Donc, je dirais qu'il faut reprendre ta boite à air, déjà dans un premier temps.
Ensuite, selon la coloration que prennent les bougies, baisser la taille des gicleurs ou non.
Comment se comporte t'elle à l'usage pour l'instant ?
Des trous ou des hoquets à la remise des gaz ?
