| VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? | |
Nombre de messages : 11 Age : 62 Localisation : paris Prénom : Dominique Moto(s) : Honda vt 500 custom Date d'inscription : 09/05/2014
| Sujet: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Mer 31 Mai 2017 - 19:38 | |
| Bonjour
Quelqu'un aurait déjà changé les commodo d' origine sur une VT 500 C par de l'adaptable neuf et sous quelle marque et référence...Merci.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 1 Juin 2017 - 12:40, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + titre plus explicite + déplacement de rubrique) |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Jeu 1 Juin 2017 - 12:47 | |
| Pourquoi changer ? quel est le problème ? Ils sont cassés ? les boutons manquent ? Parce que si les contacteurs internes sont fichus, ça se remplace à la pièce ! L'ennui des commodos c'est surtout pour celui de droite qui tient aussi la poignée d'accélérateur. Faut que le système soit du même type. Sinon, logiquement, ce sont des commodos standards, du moins pour ces années là de production. A quelques exceptions près, n'importe lesquels pourraient faire l'affaire, du moment que c'est destiné à un guidon de 22mm de diamètre. A priori d'ailleurs, ceux du VTE pourraient faire l'affaire. |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Ven 2 Juin 2017 - 16:25 | |
| Merci DiBingo de m'avoir répondu le problème est que l'ensemble sont cuit et délavé par le temps et sont plus très réactif d ou l'option pour du neuf . |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Ven 2 Juin 2017 - 20:03 | |
| Tu leur passe un peu de graisse ou d'huile moteur et ils redeviennent noirs ! Mais tu peux aussi les peindre ! y'a des peintures qui tiennent le coup ! Si les commandes marchent et qu'elles ne sont plus très réactives, c'est normal ! C'est l'âge ! Suffit simplement de les retaper ! Tu ouvres leur coques, tu nettoies tout dedans à la soufflette, au coton-tige s'il le faut. Enlèves les pattés de graisse amalgamés s'il y en a ! Puis tu bazarde dedans de bon coeur du WD40, tu sèches un peu et ensuite un coup de bombe de graisse ou d'huile silicone. Et c'est reparti pour un tour ! |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Sam 3 Juin 2017 - 0:24 | |
| Pour la rénovation de plastique, il existe des produits très efficaces conçus pour notamment les pare-chocs, le nom m'échappe. Pour les inscriptions par contre ... A part çà, pas mieux que Dibingo. |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Sam 3 Juin 2017 - 2:47 | |
| polytrol ça fait des miracle sur les plastique blanchi et ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Sam 3 Juin 2017 - 3:25 | |
| Polytrol ! mais oui, on en avait déjà parlé ! Il m'en faudra aussi pour retaper les plastiques de mon VTE. Surtout la bavette arrière, devenue toute grise. |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Sam 3 Juin 2017 - 10:33 | |
| Voila, merci Johan ! Et ça fait des miracles sur le mobilier de jardin, le transat de Madame par exemple |
Nombre de messages : 5 Age : 27 Localisation : Saurat, Ariege Prénom : Robyn Moto(s) : HONDA VT 500 Custom Date d'inscription : 14/08/2017
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Lun 14 Aoû 2017 - 14:46 | |
| En cas de remplacement par des switchs, faire attention a ponter le coupe circuit, au risque de ne plus avoir d'allumage ! |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? Lun 21 Aoû 2017 - 23:37 | |
| Effectivement ! |
| Sujet: Re: VT 500 C - remplacement des commodos - adaptables ? | |
