transalp 97 "Clic-clic" au démarrage Icons810
35 €
Funeral
Funeral
Prénom : Allan
Moto(s) : Shadow VT600C 93
Transalp 600 97
transalp 97 "Clic-clic" au démarrage Empty
MessageSujet: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 14:02
Bonjour, voici mon soucie
je reprend la moto après avoir passer l'hivers dans le garage batterie sur son chargeur adapter,
démarre sans soucis,
fait quelque bornes (10 environ) m'arrête 5 minutes, et au moment de repartir, plus rien... juste des "clic" venant du dessus de la batterie, a coter du redresseur.
je la démarre en poussette sans soucis, et je suis parti faire des kilomètre (pensant que la batterie était en cause)
après une 50ène de bornes sur les petites route d'Alsace, je m'arrête.
Voulant repartir, même histoire... sauf que l'action du démarreur ne ce fait pas, j'ai directement les clics.
denouveau en poussette je rentre chez moi et je rebranche la batterie (qui est neuve) le lendemain encore une fois la même chose...
d'où peut venir le problème ?
Alternateur?
Rédresseur?
autre chose ?
Lorsque je roulais, il n'y avait absolument aucun problème de "baisse de tension" sur mes codes ou voyant, sa tournais bien.
avez-vous des idées ??
merci
Funeral
Funeral
Prénom : Allan
Transalp 600 97
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:43
Finalement après tester tout comme il faut, je pense qu'il s'agit du demarreur.
Je le demonte et le test avec une batterie que j'ai en rab
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 22:22
Le clic-clic, c'est le relais de démarreur. Donc le problème, si la batterie est bien ok, est probablement après.
Je penche donc aussi pour une faiblesse du démarreur.
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 22:56
les charbons en fin de vie,probablement.
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyLun 6 Mar 2017 - 2:54
Tu veux dire qu'il y a un arc ? Court circuit
Les cosses batteries sont bien serrées ? pas défectueuses ? Doute
Le relais du démarreur ? ok ?
Doudoux06
Doudoux06
Prénom : Doudoux
Moto(s) : 600 transalp 1988 ✌️
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyJeu 18 Mai 2017 - 14:49
Je pencherai pour le relais de démarreur ou les charbons. Testé ton relais pour voir ou ton démarreur (tu le branches en direct sur la batterie sans passer par le relais) ✌️
MessageSujet: Re: transalp 97 "Clic-clic" au démarrage   transalp 97 "Clic-clic" au démarrage EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:03
Attention au jus en posant le démarreur sur la batterie ! Court circuit
» BIO-CLIC : Attention ARNAQUE SUSPECTÉE !!!
» XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...
» Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage )
» transalp 650 année 2000 : problème démarrage
» TRANSALP 600 : Plus de courant après tentatives de démarrage
