Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) Empty
MessageSujet: Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué)   Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) EmptyLun 25 Mai 2015 - 10:56
Grand sourire Bonjour à tous
Suite au doute de Serge (Viti31) quand à la valeur de serrage de sa clé Dynamométrique, voila un petit "Post" qui pourra vous aider !!!
Dans l'exemple ci dessus, j'ai pris comme valeur 2 M/Kg.
Que veut dire en réel cette valeur Grande interrogation
Eh bien, il s'agit du couple de serrage d'un écrou (produit du poids x par la longueur du bras de levier) , mais cela peut être aussi la valeur de la force que votre moteur est capable d'appliquer à la roue de la moto (ou de la voiture).
- 2 m/Kg, c'est un poids de 1 Kilos au bout d'un bras de levier de 2 Mètres.
Mais c'est aussi un poids de 2 Kilos au bout d'un bras de levier de 1 Mètre.
C'est aussi un poids de 4 Kilos au bout d'un bras de levier de 0.50 Mètre
Voila pour l'explication simpliste de la valeur du couple.
Dans l'exemple de la photo ci-dessus, cela vous permettra de contrôler votre clé dynamométrique et surtout de ne pas faire l'erreur de négliger le poids de la barre qui sert de Bras de Levier !!!
Dernière chose, lorsque vous vous servez d'une clé Dynamométrique, au moment de la ranger, n'oubliez pas de ramener l'index de réglage à la valeur minimum !!! Si ce n'était fait, il y a de forte chance pour que à la longue votre clé vous fasse des serrages très fantaisiste, car le ressort interne serait fatigué et allongé et la clé inutilisable.
De même si l'on vous prête une clé dont l'index n'est pas au minimum, il n'est absolument pas sur que la valeur que vous afficherez soit bonne pour la raison évoqué ci-dessus.
Si vous avez des interrogations ou des hésitations ou commentaires, c'est comme d'habitude n'hésitez pas !!!
Bonne journée à tous
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 25 Mai 2015 - 22:31, édité 1 fois (Raison : Ajout message de prévention)
MessageSujet: Re: Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué)   Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) EmptyLun 25 Mai 2015 - 12:57
Que c'est beau ! Je vous en supplie !
Merci Jean-Louis ! Bravo !
MessageSujet: Re: Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué)   Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) EmptyLun 25 Mai 2015 - 13:26
Je vais essayer de mettre çà en application dès cet après midi ...
MessageSujet: Re: Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué)   Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué) EmptyLun 25 Mai 2015 - 15:07
Riant à voix haute
Manu a écrit:
Que c'est beau !
N'exagérons pas quand même, c'est juste une info. Riant à voix haute
» vt1100c : Par ou contrôler le niveau du LDR ?
» Clé dynamométrique ?
» clé dynamométrique et Outillage
» VTR 1000 Firestorm : verification avant achat
» [TUTO commun autres motos. schéma interessant] Transalp 87 : verification circuit d'eau + calorstat
