Transalp XLV 700 : Vidange fourche Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Fred35
Fred35
Prénom : Fred
Moto(s) : XLV700 Transalp
Transalp XLV 700 : Vidange fourche Empty
MessageSujet: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyVen 28 Avr 2017 - 23:45
Je voudrais faire la vidange des fourches sur ma Transalp 700.
Il y a une vis dessous, peux-t-on vidanger par là, ou bien faut-il les démonter?
Je n'ai pas réussi à avoir l'info sur la 700.
Merci.
Dernière édition par DiBingo le Lun 1 Mai 2017 - 12:38, édité 1 fois (Raison : titre du sujet mis au format normalisé du forum)
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyVen 28 Avr 2017 - 23:52
La vis en dessous sert à démonter le tube d'avec le fourreau et moi je ne vidangerais pas par là.
Donc dépose des tubes si pas de vis latéral.
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptySam 29 Avr 2017 - 23:41
Je procède de la manière suivante (si pas de fuite avant)
1) je me prépare un pot transparent ( environ 1/2litre )
2) je démonte le tube du té
3) je le serre dans un étau (je met un vieux gant en cuir autour quand même)
4) je desserre l'écrou du sommet et le vide (dans le pot transparent) bien égoutter et je marque d'un trait le niveau .
5) je vide la vieille huile et je remet la même quantité d'huile neuve ( au trait tracé ) et la verse dans le tube.
Et pareil pour le 2ème
Si tu as un doseur gradué c'est plus facile tu y met la quantité prescrite dans la revue technique
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyLun 1 Mai 2017 - 13:16
Certain d'entre nous on essayé de vidanger par la vis en bout de fourreau, bien que faisable,
ça peut offrir des complications au remontage. (dixit Fanoo07)
Un exemple sur un de nos autres V2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Même procédure. Clin d'oeil
Fred35
Fred35
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyLun 1 Mai 2017 - 21:04
OK, merci pour le tuyau.
En effet, je pense qu'il est plus sage de déposer les fourches.
Ce qui me fait le plus peur, c'est de stabiliser la moto pour enlever la roue avant, sans béquille centrale.
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyLun 1 Mai 2017 - 21:11
Trouve toi une paire de chandelles, tu couche la moto d'un coté puis tu cale une chandelle sous un cale pieds ou sous le cadre et tu lève et tu fait pareil de l'autre coté.
Si tu as un cric rouleur tu te fais aider pour pomper et caler sur chandelles
a+
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 : Vidange fourche   Transalp XLV 700 : Vidange fourche EmptyMar 2 Mai 2017 - 15:52
Perso quand j'ai vidangé mes fourches j'ai maintenu la moto droite en passant une barre de fer carré sous le bras oscillant en la faisant passer entre les rayons de la roue arrière et j'ai mis une chandelle de chaque côté. Ensuite j'ai placé un cric sous le moteur le plus à l'avant pour la lever.
Sinon il y as d'autre solution qui ont été abordé sur le forum comme accrocher le guidon à un palan ou bien utiliser un cric moto.
» Transalp 600 de 1996 : Vidange fourche difficile sans les vis de purge
» Vidange fourche
» Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?
» VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV)
» Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?
