| [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti | |
Nombre de messages : 77 Age : 57 Localisation : seine et marne Prénom : laurent Moto(s) : NT 1100 DCT Date d'inscription : 29/07/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Dim 16 Avr 2017 - 22:27 | |
| bonsoir, suite à démontage remontage pour contrôle de chaines de distribution et soupapes, elle a un ralenti instable. Au départ, premier redémarrage, elle a eu un ralenti avec des montés et descentes de régimes brusques. Je me suis dit, re-démarrage air dans le circuit, pourquoi pas. Mais aujourd'hui pareil, après avoir bien roulé le ralenti était instable et elle voulait caler. Je pense à un prise d'air, ou bien bougies, antiparasite et pourquoi pas sonde lambda ou pompe à essence, suivant ce que j'ai pu lire sur divers postes. ça se produit après le démontage-re-montage, fonctionnait très bien avant, coïncidence? je prends toutes les idées! Merci!
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 5 Jan 2021 - 21:02, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Dim 16 Avr 2017 - 23:45 | |
| une petite prise d'air,peut-etre tu as bien verifié le serrage des colliers? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Lun 17 Avr 2017 - 11:15 | |
| Bonjour Laurent Tendance au calage, ralenti instable, sur une injection cela correspond asse à une possible prise d'air entre le Débitmètre d'air et le moteur. après je peux me tromper bien sur, mais c'est la première chose que je vérifierai. Bonne journée à toi |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Lun 17 Avr 2017 - 18:55 | |
| Bonjour Jean-Louis,
J'ai redémonté l'ensemble, resserré les colliers, vérification complète. Je n'ai rien trouvé de particulier, elle sent un peu l"essence, je vais voir pour une bougie qui déconnerait un peu. C'est vraiment bizarre.
D'ailleurs, il est placé où le débitmètre, sur les schémas de "parts bike" (je n'ai pas la RTA), je ne le trouve pas?
Merci, |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Lun 17 Avr 2017 - 22:46 | |
| tu n'en trouve pas, car il n'y en a pas tu va avoir une sonde de pression dans l'admission (qui doit être déporté, au bout de la petite durite) et une sonde de température/pression atmosphérique qui elle doit être dans la boite a air pour ton pb, je ne pense pas a un sonde, sinon tu ne serais pas embêté que avec le ralenti. tu n'as pas une butée sur les papillons,il reviennent bien a leur place? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Mar 18 Avr 2017 - 19:56 | |
| Bonjour, J'ai remplacé les bougies, j'avais un doute sur celle du cylindre avant qui avait pris un coup sur la tige en contact dans l'antiparasite. Il s’avère apparemment quelle était défectueuse, car après remplacement la bécane tourne correctement, je l'ai laissé chauffer et déclencher le ventilateur ralenti, régime moteur nickel. J'ai toujours d'habitude en réserve le vieux jeux de bougies que je remplace aux révisions et là dernièrement j'ai fait le grand ménage. Donc normalement problème résolu, je roule demain pour confirmer. Merci à tous pour votre aide! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Mer 19 Avr 2017 - 0:45 | |
| C'est une bonne nouvelle ! Je craignais que ça ne devienne le casse-tête ! D'autant qu'on a eut à plusieurs reprises, dernièrement, des bougies neuves qui étaient HS !! Pas toujours évident le diagnostic ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Mer 19 Avr 2017 - 22:06 | |
| Bonsoir, Je l'ai prise pour aller au boulot, ça fonctionne nickel! J'ai gardé la bougie du cylindre arrière au cas où! Je craignais également partir en galère au niveau diagnostic. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Mer 19 Avr 2017 - 22:44 | |
| Faut te croire veinard ! Une petite photo de ta belle pour clôturer le sujet ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Jeu 20 Avr 2017 - 21:54 | |
| Bonsoir, On va effectivement dire un peu de chance sur ce coup! voila une photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Jeu 20 Avr 2017 - 23:14 | |
| Piouuu ! magnifique ! je ne l'avais pas encore vu dans cette couleur ! Alors vive les coups de bol ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti | |
