VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
Petit Mono
Petit Mono
Masculin Nombre de messages : 638
Moto(s) : Honda CB 500 X 2019
Honda 250 VT
VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  Empty
MessageSujet: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMar 1 Juin 2010 - 9:43
J’ai adoré ma Honda 500 VTE. Douce à conduire, avec un moteur vaillant, souple, coupleux pour sa cylindrée, peu gourmand et …. increvable. Le cardan se faisait oublier, la boîte de vitesses était très douce.
Les amortisseurs étaient bons ….mais pas très longtemps et les Koni les avaient avantageusement remplacés, puis les Fournales quand un side-car s’invita sur le côté droit.
Le frein inboard n’était pas très violent, mais je le trouvais plutôt bon et il répondait présent sous la pluie ; en outre, protégé des intempéries, les plaquettes durèrent 80 000 kms !
A la sortie de la REVERE ( drôle de nom), j’ai vu la suite logique de ma Honda et mon concessionnaire me proposa un essai de cette nouveauté.
Quelle déception ! Position peu agréable avec les jambes trop repliées, boîte « claquante », résistance à la mise sur l’angle provoquée par un pneu arrière inutilement large, amortisseur arrière pas terrible (directement ancré sur le bras oscillant si je me rappelle bien).
Je me souviens être revenu très déçu de ces quelques dizaines de kilomètres.
Après la CX 500, routière confortable et la VTE 500 qui lui succédait dignement, cette 650 m’avait paru avoir le cul entre deux chaises, avec une position sportive, un pneu arrière de sportive également et un moteur et une transmission correspondant à une moto de tourisme tranquille.
En toute objectivité, le 500 VTE m’avait alors paru supérieure.
J’ai d’ailleurs le souvenir des essais dans Moto Journal assez peu enthousiastes, à l’époque (je vais essayer de les retrouver et de les scanner).
Heureusement que sa fiabilité légendaire a compensé ces défauts.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 25 Mai 2014 - 17:26, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMar 1 Juin 2010 - 10:58
C'est vrai je confirme pour les jambes trop repliées sur la NTV ainsi que la boite très bruyante.
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMar 1 Juin 2010 - 11:54
On va devenir potes Christian ! Super copain
Si ce n'est pas dèja fait ! Riant à voix haute
Je tire les mêmes conclusions que toi, mais si on en parle ainsi, c'est davantage en connaissance de cause
que par simple envie de denigrer la Ntv.
J'ai roulé 17 ans en VTE et faute de trouver la Ntv à mon gout, j'ai continué de la faire durer.
Quand la Revere est sortie, je la trouvais drolement laide.
Adieu les chromes, tout est devenu peint ! les jantes et le moteur surtout.
Quand à la finition de la Ntv, elle était d'un niveau nettement inférieur à la Vte.
Esthétiquement, je n'ai jamais pu supporter ce vilain cadre mastoque qui cache en grande partie son moteur,
alors que sur la Vte, le moteur est largement mis en valeur.
Ensuite, à mon premier éssai de la Ntv, j'ai tout de suite été très dèçu. Dégouté !
Bien que les modèles ne soit séparé seulement que d'une dixaine de kilos,
la Ntv parraissait peu maniable, braquant peu et connaissant une certaine lourdeur d'ensemble.
Tout l'inverse de la Vte ! Je suis vert !
Quand à l'appréciation du moteur, c'est surtout là que le bas blesse !
Effectivement la boite de vitesse pour commencer.
Sur la Vte, elle est douce et précise.
Les deux premiers rapports peuvent être difficiles pour trouver le point mort,
mais la Ntv faisait bizarrement vraiment pire !! Je ne le crois pas !
Sans compter que sur la Vte, je pouvais passer les raports facilement à la volée et
que sur la Ntv, ça paraissait tout bonnement impossible !
Et puis que dire de la disparition de la sixième ? Dégouté !
Du coup, le moteur de la Ntv tourne vite. Il ne tourne seulement que 500 tours plus bas
que la Vte, aux mêmes vitesses !
Par contre.... la Vte à la zone rouge 1000 tr/min plus haut ! Je ne le crois pas !
Vraiment un paradoxe !
Sur l'éssai routier du moteur.... autres deceptions :
La Vte a un caractère typé twin quand la Ntv se trouve très linéaire. Grande interrogation
Malgré la différence de cylindrée à l'avantage de la Ntv, le moteur semble donner à peine plus de couple que son ancètre !
Je me souviens aussi que je m'attendais à ce que le moteur se reveille dans les tours.
La vue flatteuse du compteur marqué jusqu'a 220 km/h présageait du meilleur....
Conclusion : rien ! Nom d'une pipe !
Même le petit coup de pied au cul vers 7000 tr/min de la Vte avait disparu. Très triste
Le moteur de la Ntv est d'une fadeur incroyable lorsque l'on a connu la Vte. Riant à voix haute
Alors on en pleurerait ! Grosse frayeur
La vitesse de pointe est pourtant identique, mais la Ntv n'y parvient pas avec le même brio. Vraiment nul !
Je n'ai donc jamais voulu remplacer ma VTE par une NTV !! JAMAIS ! Malheureusement !
J'ai une Dove aujourd'hui par la force des choses. J'ai récupèré la dernière moto de mon paternel.
Il m'aura fallut plus de deux ans pour trouver les moyens de lui redonner de l'ame, façon VT500E.
Même si la Dove n'est pas très jolie et plastoc, je la prèfère à la NTv avec son affreux cadre ! Je taquine !
Si l'on est objectif, la Ntv a tout de même apporté son lot de surprises !
A commencer par un chouette monobras et une partie cycle plus rigide.
Trop rigide même sans doute ! A tel point que la Ntv semble trop raide.
Il faut la forcer un poil en virage, là ou la VTE passait sans effort d'un coup de bassin.
Le freinage aussi faisait partie de la surprise.
La NTV possède des freins quand la VTE possède des ralentisseurs ! Grand sourire
M'enfin, si ce n'est pas pour aller plus vite, à quoi bon un cadre de sportive et un freinage digne de ce nom Grande interrogation
A l'usage, la Ntv est plus placide et moins amusante au quotidien.
Le seul avantage de son moteur, c'est qu'il chauffe moins. (circuit de refroidissement revu)
En montagne, en ville ou très chargée... la Vte à tendance à cuire et son ventilo marche en permanence.
Quoi qu'il en soit, la Ntv est de toute évidence un loupage ! Surprise de fête
Que faire d'une partie cycle de sportive avec un moteur aussi utilitaire ?
Peut-etre à t'elle même participé dans une certaine mesure, au bide de la Pacific Coast !?
On va se faire mal voir avec notre vision de la Ntv, cher ami !
Surtout si j'ajoute que la NTV n'est pas une digne héritière de son ancètre la VTE !! Idiot mais poilant !
Malheureusement, nous faisons ces constats en connaissant parfaitement les deux modèles.
C'est dans ce cas que ça saute au yeux ! Je ne le crois pas !
A la façon magazine moto : les plus / les moins de la NTV par rapport à la VTE :
Les plus :
- Meilleur freinage
- Meilleur refroidissement
- Couple plus présent à bas régime. (principalement)
- cadre plus rigide (même s'il l'est de trop pour l'emploi du moteur)
- Monobras
- Pièces plus faciles à trouver. (filiation avec la Deauville 650)
Les contre :
- Caractère plus placide
- Performances en retrait
- Lourdeur d'ensemble
- Consommation en hausse
- Finition bas de gamme
- Cadre masquant le moteur
- Une position de conduite plus en bascule sur les poignets (façon sportive)
- la disparition du frein Inboard (qui garantissait un freinage égal quelque soient les conditions climatiques)
NB : j'ai moi aussi une doc commerciale Honda et un essai de la VTE paru dans un magazine.
J'ajoute ça, dès que je remets la main dessus. Clin d'oeil
C'est d'époque et c'est assez amusant à lire.
PS : Christian, il faut que tu essayes ma Dodove ! ça va te rappeler des souvenirs ! Mort de rire !
Dernière édition par DiBingo le Lun 9 Juil 2012 - 21:49, édité 2 fois (Raison : Mise à jour)
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMar 1 Juin 2010 - 19:02
Pour les jambes repliées ça se corrige avec des cale-pieds spéciaux.
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMer 2 Juin 2010 - 3:39
Oui, mais rien a faire pour la boite ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMer 2 Juin 2010 - 10:19
Ça m'intéressera quand j'aurions des sous Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyMer 2 Juin 2010 - 13:53
Il y en avis une paire à vendre sur le site, mais je ne sais plus qui c'est, il me semble que c'était un modo.
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyJeu 3 Juin 2010 - 0:00
De toutes façons Fanoo j'ai pô d'sous en c'moment Embarassé
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptyVen 4 Juin 2010 - 2:20
Pour revenir au sujet initial.... Discret / Faché
Je tiens à préciser que j'aime bien la Ntv de toutes façons. Je suis vert !
Même si elle a perdu de son ame originelle, faut reconnaitre que c'est une chouette utilitaire ! Mort de rire !
Elle a quand même de grandes similitudes avec la VTE, de ce point de vue là.
La facilité au quotidien.
Elles sont fiables, fidèles et attachantes.
C'est le genre de compagnes idéales qui s'accomodent de toutes les missions avec brio.
J'ignore si vous connaissez le reste de la gamme avec le moteur V2 à 52° d'angle,
mais elles ont toutes un trait de famille dans le coeur.
C'est toujours marrant de se surprendre à passer de l'une à l'autre.
On est tout de suite chez soi et sur un tempo a l'unison ! Allons-y heureux !
J'adore ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !
nightdevil76
nightdevil76
Nombre de messages : 65
Prénom : kevin
Moto(s) : 650 NTV de 93 en court de modif
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptySam 7 Mai 2011 - 2:01
moi j'aime ma titine ^^
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptySam 7 Mai 2011 - 4:33
Essaye une Vte ! Je taquine !
(déterrage de topic ! Discret / Faché )
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif    VTE 500 et 650 REVERE - Mini comparatif  EmptySam 7 Mai 2011 - 14:36
si j'ai l'occasion pourkoi pas ^^
» 250 VTR, la mini Mostro
» VF 400 / VTE 500 Comparatif
» Débuts du fiston en mini-moto
