Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  Icons810
adrien55555
adrien55555
Prénom : ADRIEN
Moto(s) : transalp XLV 700 ABS
Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  Empty
MessageSujet: Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...    Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  EmptyVen 14 Oct 2016 - 23:03
salut à tous!
je recherche de l'aide, et je tombe sur ce forum avec un joli curseur de souris ^^
Le souci :
Je change les plaquettes avant gauche de ma transalp 700, rien de particulier....
EDIT: 2 fois je démarre et roule quelques minutes sans rien remarquer de spécial.
La 3eme fois, après un court arrêt, moteur chaud donc, en essayant de démarrer, bruit de cliquetis, clairement le démarreur n'est pas enclenché...je suis en rade.
En réessayant à froid, pareil.
Le voyant ABS clignote rouge.
des idées ?
merci :)
Dernière édition par DiBingo le Jeu 29 Déc 2016 - 10:31, édité 3 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum)
MessageSujet: Re: Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...    Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  EmptySam 15 Oct 2016 - 6:30
Salut
et
La bienvenue !
Je suppose que tu as déjà vérifier que le câble du capteur de vitesse ne soit pas débranché?
ta batterie est bonne? car l'abs se met en sécurité si la tension de batterie est trop faible?
adrien55555
adrien55555
Prénom : ADRIEN
MessageSujet: Re: Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...    Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  EmptySam 15 Oct 2016 - 10:41
merci :)
câble du capteur de vitesse > rien remarqué, j'avoue mais je vais jeter un oeil.
pour la batterie, je l'ai changé il y a 2 ans / 5000 km, et il n'y a eu aucun signe de faiblesse, ca serait une sacrée coincidence...
EDIT: en fait si, des signes de faiblesses sur les ampoules. Je ne retrouve pas mon multimètre, mais je vais commencer par tester çà.
MessageSujet: Re: Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...    Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  EmptyDim 16 Oct 2016 - 18:17
Salut,
Une batterie a une durée de vie de 2 ans, tout ce qui il y a au delà c'est "cadeau" bien sur il y en a qui vont rester en forme plus de 5 ans mais c'est bénéfice
MessageSujet: Re: Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...    Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...  EmptyLun 17 Oct 2016 - 19:31
ce qui m'interpelle c'est que le problème arrive après le changement de plaquettes.
Tu as vérifié si t'as pas bougé ou endommager le capteur de l'abs? ou le disque de l'abs qui tourne devant son capteur?
» TRANSALP 600 : Plus de courant après tentatives de démarrage
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
» Deauville 650 : changement de plaquettes de freins
» [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant
» Transalp 700 abs :Plaquettes avant bruyantes
