VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 Icons810
David23
David23
Prénom : David
Moto(s) : VTR 1000 f 2003
VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 Empty
MessageSujet: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyLun 15 Mai 2017 - 20:09
Bonjour, je suis VTRiste depuis peu.
J'ai racheter un VTR1000f de 2003 il y a quelques mois et je reprends peu a peu la main dessus.
La moto n'a pas été très entretenu au quotidien et a subit une modif de la boite a air, reçu un filtre a air BMC et deux gicleurs principaux de 190 (avant et arrière )!!?
Je souhaiterai avoir votre analyse sur la couleurs des bougies ? et votre avis sur la taille des gicleurs (identique av et arr) ?
Merci a vous.
DAvid
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyLun 15 Mai 2017 - 21:18
Tout d'abord La bienvenue ! David !
Visiblement ce sont des bougies Iridium.
faut y aller fort pour les colorer déjà ! Je suis vert !
Je veux dire par là, qu'il est évident que tu roules "trop riche".
Après la carburation, c'est un peu une affaire de docteur !
Ce n'est pas tiens :
"un pote m'a dit que c'est bon pour lui et que donc ça doit marcher sur la tienne". Mort de rire !
Beaucoup tombent dans le panneau malheureusement. Tanpis !
Donc, faut que tu partes de zéro, quitte à reprendre les réglages d'origine.
La carburation, c'est un tout.
Faut penser carburation en incluant échappement et boite à air à revoir.
Sinon c'est peine perdue. Tanpis !
Alors dis moi ? quelle est la modif effectuée sur ta boite à air et comment sont les pots ?
David23
David23
Prénom : David
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMar 16 Mai 2017 - 4:37
Bonjour à toi,
La Moto a 27500 km.
La boite à air à reçu deux trous de 35mm la face avant , de chaque côtés de l'ouverture principale ( celle-ci est un trou rectangulaire sans protection.
Filtre à air BMC.
Silencieux Leovince avec chicane.
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMar 16 Mai 2017 - 7:28
La Moto a 27500 km.
On peut donc penser que les bougies iridium pourraient avoir entre 15 et 20ooo kms. Doute
Elles pourraient être bonnes à changer.
(ces bougies là durent plus longtemps, m'enfin faudra bien les changer un jour)
Celle d'origine est ainsi :
VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 F__1700
L'ouverture d'origine est large, mais surtout elle comporte un manchon !
L'ennui avec toutes tes ouvertures, c'est que la charge d'air que représente la boite, devient inutile.
Ce n'est pas recommandé lorsque le filtre est une plaque.
Sur le SP1, les filtres sont des cornets et il me semble que l'ouverture de la boite est en deux manchons.
Ce sont pourtant deux système de boite à air différents.
Celui du SP1 s'apparente d'avantage à une admission forcée avec cornets.
Sur ta boite de VTR-F, l'ennui, c'est que les ouvertures rajoutées vont perturber le flux d'air.
Les turbulences qui vont y régner ne devraient pas faciliter la carburation.
Difficile de dire alors, si la boite reçoit trop d'air ou pas assez.
A priori, selon l'effet venturi, plus l'ouverture augmente, moins le débit d'air est important.
Donc à priori, assez proches de l'origine !
Normalement d'origine, c'est 175 avant et 178 arrière.
Là en 190, ça risque de faire un peu trop gros. Doute
(et peu importe la différence de taille entre les deux gicleurs)
Donc, je dirais qu'il faut reprendre ta boite à air, déjà dans un premier temps.
Ensuite, selon la coloration que prennent les bougies, baisser la taille des gicleurs ou non.
Comment se comporte t'elle à l'usage pour l'instant ?
Des trous ou des hoquets à la remise des gaz ? Doute
David23
David23
Prénom : David
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMar 16 Mai 2017 - 10:56
Salut Manu,
La moto n'avait pas la révision des 24000 a mon avis.
12000, 18000, 20000 et 23710 par Honda sur le carnet.
J'ai changer le weekend dernier les bougies, tendeurs distri, réglage soupapes ( surtout échappement avant un peu arrière), vidange tout fluides et joints de cuve flotteur (car ils fuyaient bien et ça sentait l'essence).
Elle roulait au sp95/e10 il me semble .
Je lui fait boire du sp98 maintenant.
Les bougies peuvent bien avoir 15000.
Démarrage et mise en température (60°) au starter depuis que je l'ai (Hiver).
Si, elle n'est pas a 60°, elle coupe , ne tiens pas bien le ralenti a l’arrêt.
Une fois chaude , parfois un claques ( fois 2) en ville en dessous de 3000trs.
Pas le trous , ni cafouillages , ni pétardage a la decceleration.
Vitesse de pointe normale.
Je n'est que cette trace de la modif carbu :
Merci de ton retour.
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMer 17 Mai 2017 - 15:40
le problème c'est que si c'est un kit dynojet avec des 190 ça correspond a du 215 keihin. et la ce n'est plus du tout pareil.
Je rejoins Manu, il faut repartir d'origine, de toute façon avec des pots avec chicanes, tu ne sera pas loin de l'origine (les chicane sont une grosse bride).
en sachant que le VTR tourne déjà plutôt riche sur les gicleurs principaux, je ne suis même pas sur que tu est besoin de le retoucher
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMer 17 Mai 2017 - 19:05
Rien à ajouter ! Satisfait
David23
David23
Prénom : David
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMer 17 Mai 2017 - 20:43
Ok ,
Je roule se week end avec pour tester un peu la belle.
La couleur n'est pas forcement significative visiblement avec les essences actuelles.
J'ai pri rdv avec Honda Troyes pour un essai .
Je vous donnerai le retour sur le sujet.
Merci beaucoup a vous pour votre retour et votre implication ... Plutot rare actuellement !
Twins power a vous
MessageSujet: Re: VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23   VTR1000f 2003 - Lecture couleur bougie / carburation - David23 EmptyMer 17 Mai 2017 - 20:59
Impliqués jusqu'au cou nous les sommes ! Riant à voix haute
Tiens nous au jus, il sera intéressant de suivre ton aventure ! Viens dans mes bras
» [DOUBLON] Black Widow 2003 : Clé à bougie ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2003 : Ou trouver des gicleurs ? (Pour Modif carburation)
» VTR1000F Firestorm : Modifs carburation [photos manquantes]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)
» Coin lecture : Mad Max revisité
