VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Gato 56
Gato 56
Prénom : Jean Claude
Moto(s) : VTR 1000 F
VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? Empty
MessageSujet: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 15:44
Je mets cela ici, si pas le bon endroit n' hésitez pas à modifier.
Y a t'il eu des modifications pour les tendeurs en question au cours de la production des VTR ?
Dernière édition par DiBingo le Ven 26 Fév 2016 - 18:18, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 16:45
durant la production des vtr il n'y a eu aucun changement.
en revanche selon mon concessionnaire , Honda a changé la ref des tendeurs il y a quelques années, et il serait maintenant fiable Suspect
En tout cas ils ont intérêt a être fiable car leur prix a doublé 120€ le tendeur maintenant A se pendre !
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 16:49
J'ai des doutes sur ce qu'avance ce concessionnaire. Mais pourquoi pas...
Sinon, tendeurs manuels: plus de soucis de fiabilité. Par contre, il faut les ré-ajuster de temps en temps.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 17:03
tu n'es pas le seul a avoir un doute. il va de toute façon pas te dire qu'il vend de la merde Mort de rire !
c'est pour cela que je fait faire des axes fileté pour modifier mes tendeur auto en tendeur manuel Satisfait
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 18:22
On trouve bien des concessions qui certifient que l'huile 5w50 synthétique qu'ils vendent à prix d'or,
convient pour nos vieux V2 ! Sans commentaire !
Genre tu transformes ta Transalp en pisseuse d'huile et tu dis merci à Honda ! Interdit !!
D'ailleurs tiens, tu en es ou à propos de tes tendeurs modifiés Johan ? Doute
Ps : coucou poto Cyril Salut !
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 18:54
J'ai fait les schéma et mon ami qui m'as déjà fait on axe de biellette, s'occupe de les faire usiner et traité.
Comme il fait passer ça au milieu des diverses pièces qu'il doit faire fabriquer, il y a un peu de délai, surtout pour le traitement contre la rouille
Mais comme je ne paye rien, je ne vais pas être exigent.Je suis vert !  Surtout que ça n’empêche pas la moto de tourner et que j'ai toujours pas de fourche pour l'instant Embarassé
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 20:18
Ok. Tanpis !
Soyons patients ! Satisfait
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 20:41
J'ai enfin trouvé des "vieux" tendeurs.
Le réglage est obtenu par une vis entrainée en rotation par le ressort (qui casse).
Ce système est normalement irréversible.
-fonction du pas de la vis bien sur, mais semble OK.
Une solution simple, ne demandant même pas le démontage du tendeur est de remplacer la vis en bout par une vis sans tête et un contre écrou.
On vient à peine appuyer la vis sans tête sur la vis du réglage et serrage du contre écrou.
Comme sur les anciens réglages de soupapes.
Le tendeur continu de fonctionner normalement et si casse, recul impossible car la vis du réglage vient en butée sur la vis sans tête.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 22:32
Je n'ai pas compris Pas sur que ça marche comme système.
car si tu sers trop ta vis de blocage, tu bloque la vis de réglage et donc le tendeur devient fixe. et si tu lui laisse ne serais ce que 1/10 de jeu, ça suffira a ce que la vis de réglage soit libre et se desserre avec les vibrations.
car le problème est bien la: les "good vibes" Viens dans mes bras . beaucoup de chose qui reste bien fixe en statique, finisse par se desserrer une fois que nos moteur tourne Tanpis !
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 22:54
Tout à fait d'accord avec Johan.
Le système doit tout de même rester souple pour amortir les contraintes de la chaine.
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyVen 26 Fév 2016 - 23:11
Mea culpa.
Ca ne va pas.
Il faut empêcher la vis de tourner, pas de reculer, elle ne peut pas de toutes façons.
Je reprends le sujet demain.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 0:16
Voila rapidement le schema de l'axe qui viendra remplacer la vis ressort.
ainsi je garde tout le reste du tendeur d'origine, j'ai juste besoin de percer/tarauder en M8 la sortie.
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 12:22
Après mon coup de fatigue, je reviens sur une solution.
Celle de Johanvdb me semble convenir aussi, mais pourquoi ne pas garder le filetage M6 d'origine?
Le Ø7 m'étonne également sur les tendeurs que j'ai on ne met pas plus que 6.5
Ce que je propose est une simple rallonge de la vis que l'on arrête en rotation.
L' image suivante devrait suffire.
De temps en temps on desserre la vis bleue pour laisser agir le tendeur et on resserre.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 12:48
Tout simplement car du M6 dans de l'alu, j'ai peur de la résistance sur la durée
Je n'ai pas compris tu va réussir a me mettre le doute sur le  Ø
vu comme cela ça marche, mais ça supprime tout de même le coté "automatique" du tendeur puisque il faut faire une manip pour qu'il se retende.  Satisfait
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 12:50
Jean-Claude, clique sur la ligne bleue en bas de page, tu trouveras comment poster des photos. Clin d'oeil
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 14:17
Gros problème avec le forum, devenu très lent, les photos ne passent pas.
Je réessaye ici.
Pour Johanvdb : -je ne ferais pas en alu, pièce pas complexe et vibrations.
                      -Comme pour ce que je propose, le réglage automatique est bloqué.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 15:04
c'est le corps du tendeur qui est en alu. la pièce que je fait faire sera en acier (trempé et traité), je fait confiance a mon pote pour choisir la matière, c'est son métier Je suis vert !.
Pour ta solution: pourquoi ne pas tout simplement venir prendre appuye directement sur la vis du tendeur?
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 16:11
Si je pousse sur la vis du tendeur, je pousse sur le tendeur, pas bon et je n’empêche pas la rotation éventuelle.
Toujours pas possible de mettre les images.
L ' URL est bien collé, mais ça ne l'enregistre pas.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptySam 27 Fév 2016 - 20:57
Désolé pour le dérangement. Respect !
Voir :
Ps : ton schéma finit par apparaître de lui même avec un peu de patience. Tanpis !
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyDim 28 Fév 2016 - 10:40
Merci pour la remise en état du site.
Je mets 2 autres images pour mieux voir.
la solution laisse quand même au tendeur la possibilité de fonctionner dans une petite limite, mais non négligeable.
Petit crobard suivant :
Si cette solution plait, je peux mettre les plans cotés.
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyLun 7 Mar 2016 - 16:29
Pas de commentaires?
C'est généralement constructif.
Une idée de montage de perçage qui évite de démonter le tendeur.
Bien aspirer après/pendant le perçage.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyLun 7 Mar 2016 - 17:06
mon coté "parano" me fait dire que la petite languette de la pièce jaune ne supportera pas longtemps les vibrations. Tanpis !
sur la dernières image, le blocage est différent?
J'ai l'impression que tu vient bloquer la vis du tendeur directement Je n'ai pas compris
percer dans le tendeur sans le démonter, c'est quand même prendre des risques, quand on sais que il n'y a que un circlip  a retirer Clin d'oeil
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyLun 7 Mar 2016 - 18:50
Pour casser ou tordre la petite languette il faut plusieurs centaines de Kg (DaN).
Je n'imagine pas vraiment que le tendeur se visse et dévisse sans arrêt.
La portée de la vis du tendeur aurait du mal.
Si la languette cassait elle ne peut aller nulle part de toute façons.
La dernière image est juste une idée pour percer sans démonter.
Pour le cylindre AV il faut quand même écarter la durite d'eau.
La pièce verte est un canon de perçage pour aller bien perpendiculaire et à la bonne distance du bout.
Il n'y a rien au fond du perçage, cela débouche dans la zone vide entre bouchon et vis de tendeur.
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyLun 7 Mar 2016 - 20:32
Moi je veux bien participer au "brain storming", mais j'ai déjà du mal à visualiser la pièce d'origine ! Je suis vert !
Ps : Jean-Claude, tu fais tes dessins sur "Sketchup" ? ..il me semble reconnaître...
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?   VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ? EmptyMer 9 Mar 2016 - 14:21
Amélioration du guide de perçage permettant peut être zéro démontage moteur.
Réalisation en cours, je commenterais.
» [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR
» Tendeurs distribution transalp
» Tendeurs de distribution usagés VTR
» Distribution décalée VTR 1000 F
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Quand les tendeurs de Distribution passent 6mm
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com
