Bonjour Si l'on compare un CX 500 E et turbo c'est un gain d'un peu plus de 30ch (50->82ch). Idem pour les 650, 35ch (65->100ch). Après, les limites sont données par la mécanique, des Harley de plus de 300ch, ça se fait aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais il ne faut pas rechigner devant l'investissement (10 000$).
Sur les vidéos, je n'ai pas l'impression que le moteur soit encore opérationnel en phase turbo. Le conducteur, passe à peine la phase dépression moteur et dès que la pression turbo arrive, le moteur semble cafouiller et il relâche les gaz. Puis un turbo sans filtre à air, c'est pas terrible. Les turbines tournent à des régimes effrayants, 30/40000 RPM en général sur des configuurations basiques telle qu'il y en a sur les voitures mais 200 000RPM sont aussi atteignables comme sur les CX TC. Le moindre grain de sable fusille la turbine à de telles régimes. En tout cas c'est une sacré boulot pour se lancer la dedans et un belle réalisation.
Je me suis fait exactement cette réflexion avec les arguments que tu poses. J'ai bien senti sur la vidéo que la mise en pression ne semblait pas tout à fait au point. Notant ces hoquets. Maintenant, on ne sait pas à quel moment à été faite la vidéo et si elle ne présente pas tout simplement une des phases de test. De toutes façons, je pense que ces messieurs ont les moyens de peaufiner tout ça !
S'ils gagnent 30 ch, ça pourrait faire effectivement 80 Ch au total. (50 + 30) Ils ont travaillé sur le poids de la moto et je pense qu'au final, leur engin doit être assez léger. Plus que ne le sont les CXT
CxV2
Nombre de messages : 81 Age : 53 Localisation : Aude Prénom : Thierry Moto(s) : CX500 TC Date d'inscription : 14/01/2014
50Kg, tu abuses là. Rien que le moteur doit en peser 20 ou 30 de plus. 150 me semblerait plus juste et encore, je trouve ça léger pour une bécane de cette génération, je tablerais plus sur du 180kg à vu de nez.
C'est un moteur très très compact. Le moteur V2 à 52° le plus réduit de la gamme. (c'est bien sur le fait de sa cylindrée, mais par exemple celui du Transalp 600 est beaucoup plus gros au niveau des carters) Le voici presque complet : (même si en photo, on s'en rend difficilement compte)
Clair qu'à coté de l'encombrement du moteur du CX500, le changement est conséquent.
le rajout d'un turbo en petite pression c'est facilement 50% de puissance gagné soit ~25cv au delà il faut déjà voir ce que l’équipage mobile d'origine peut encaisser. ensuite comme l'a dit CxV2 en modifiant les interne on peut aller chercher beaucoup de cv même sur un petit 500
Je suppose que pour une telle transformation, mieux vaut un embiellage renforcé, des pistons spéciaux, des soupapes titane et des ressorts et paliers revus ?
CxV2
Je sors un peu du domaine moto, mais une golf de + de 1000ch qui dépose un R1 poignée en coin reste impressionnant. Un turbo associé à une bonne prépa moteur amène des résultats impressionnant
l'adjonction d'un turbo sur un moteur nécessite de décomprimer le moteur autrement tu prends tout dans la gu...le, un moteur turbo n'excède en général pas plus de 8 en terme de compression.
la puissance est variable selon comment la vis est réglée, on peut obtenir plus de 50% en plus, mais selon ce que l'on veut en faire et obtenir cela passe par un sérieux renforcement (piston/bielle/vilo) au minimum des pistons forgés, mettre des soupapes et ressorts bien sur c'est un plus mais pas nécessaire par contre changer l'arbre à came pourrait apporter encore plus, de toute façon dans les bonnes préparations tout est lié, faut juste savoir ce que l'on veut obtenir à la fin et voir aussi la fiabilité que l'on recherche 400 mètres ou 100 000 kms .
maintenant mettre un turbo et faire une super préparation sur une moto à cardan ce n'est pas forcément le top, il faudrait jouer sur les rapports de démultiplication pour obtenir un bon truc quand même.
je doute fort que la CX TURBO garde les mêmes rapports de boîte et cardan que la CX normale.
rappelez vous les F1 avec les moteurs 1500 cm3 qui en qualification frôlés les 1000 cv.
j'avais sur mon R5 alpine turbo fait faire une petite prépa, un tour de vis et au banc 115cv=>135cv sans que la fiabilité soit mis en cause et je n'ai jamais eu de problème, j'aurais pu faire plus mais le gars m'avait clairement dis que cela n'était pas bon pour la fiabilité du moteur.
Sujet: Re: Honda VT500 Café-racer TURBO !!!
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
