| [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage | |
Nombre de messages : 2457 Date d'inscription : 10/09/2015
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 19 Juil 2016 - 15:57 | |
| Alors j'ai uniquement débranché la bobine arr, car celle avant c'est franchement galère a atteindre. et j'ai aucune différence visible avec mon multimètre pourrit entre les mesure sur l'avant et l'arr, la seule différence avec mes précédentes mesures vient du fait que le moteur tourne au démarreur sur 1 cylindre en tout cas des 2 coté je dépasse largement les 25v Mais il faut prendre en compte que tu utilise un multimètre a aiguille, le mien est digital, il peut donc affiche 50v même si ca ne dure que quelque 1/10s, la ou toi l’aiguille ne bougera même pas |
Nombre de messages : 34 Age : 66 Localisation : Oise Prénom : Jacques Moto(s) : 1000 vtr 2003 Date d'inscription : 22/06/2016
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 19 Juil 2016 - 17:29 | |
| Hetllo J'ai fais mes derniers tests avec un multimetre digital Et j'ai au max 1,7V , Voilà Jacky Jacky Et merci a toi🙌 |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mer 20 Juil 2016 - 6:22 | |
| je suis tombé la dessus cette nuit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]c'est pour les première génération, mais comme a l’exception de l'hiss tout le reste du câblage et identique ça peut valoir le coup de se pencher la dessus |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mer 20 Juil 2016 - 19:04 | |
| Bonjour, J'ai peur qu'il faille changer le faisceau , Les connecteurs ne sont pas les mêmes Merci Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Ven 22 Juil 2016 - 10:19 | |
| Bonjour a tous, Hier j'ai teste le capteur d'allumage au démarreur J'ai 0,9V en mode A/C sur le multimetre OK pour vous? @+ Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Ven 22 Juil 2016 - 14:16 | |
| la RTM indique 0.7v au démarreur donc ça a l'air bon de se coté la.
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Sam 30 Juil 2016 - 10:17 | |
| Bonjour a tous, Les dernières news!!!! J'ai contrôlé la continuité de tous les fils du boitier ECM ==> OK Je pense envoyer le boitier pour le faire contrôler Connaissez vous une adresse qui puisse me faire ça ? Appel de phare Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Sam 30 Juil 2016 - 10:53 | |
| si tu me les envoie je les test sur la mienne. ça te permettra de savoir lequel des 2 est en cause. |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Sam 30 Juil 2016 - 11:35 | |
| Merci Johan, Mais tu as un modèle avec HISS ? |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Dim 31 Juil 2016 - 0:52 | |
| oui un model 2004. y a donc de forte chance que l'on soit embêter avec les clefs, car le neiman doit juste servir a lire la clef, le code lui doit être dans l'ecm |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Dim 31 Juil 2016 - 8:51 | |
| Je peux t'envoyer la clef le module HISS et l'ECM Si ça ne t'ennuie pas de faire le test Merci dans tous les cas😺 Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Dim 31 Juil 2016 - 10:15 | |
| oui ça serais la seul solution: - clef - neiman - ecm (tci) - convertisseur cdi ça commence a faire un bon colis, mais pas de problème pour moi Par contre je part en vacance le 10 aout , donc si tu veut que ça soit fait avant |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 1 Aoû 2016 - 9:27 | |
| Bonjour Johan OK pour moi Comment procède t'on ? Et merci encore🙌 Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 1 Aoû 2016 - 12:51 | |
| la suite en MP |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 1 Aoû 2016 - 18:52 | |
| Sorry , ça marche comment le MP ? |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 1 Aoû 2016 - 20:37 | |
| MP comme Message Prive, je vais pas mettre mon adresse a la vue de tout le monde tout en haut juste sous la Bannière tu retrouve les différent menu (Accueil; Portail FAQ Profil etc..) et Messagerie. Une fois dans la messagerie: tu devrais voir mon message "test ECM". avec dedans tout ce qu'il te faut pour m'envoyer le colis. ensuite comme pour le reste du forum tu clique sur répondre |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 2 Aoû 2016 - 22:36 | |
| Bonsoir Johan, Voilà j'ai démonté le module HISS qui se trouve autour du Neiman, Pour démonter le Neiman les vis ne sont pas 'classiques' , je n'ai pas réussi a le démonter😭 Mais ça ne doit pas gêner pour le test Je poste le colis demain L'ECM le boitier de force , la clef et le module HISS OK? Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mer 3 Aoû 2016 - 5:56 | |
| si la clef est bien reconnue juste en la passant dans le module ça devrait être bon |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mer 3 Aoû 2016 - 17:55 | |
| Bonjour, J'ai posté le colis ce matin Donc arrivée vendredi normalement Pour le retour j'ai mis 10€ dans le courrier Merci encore Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Dim 7 Aoû 2016 - 16:04 | |
| Bonjour Johan,
Je viens de contrôler sur le site colissimo le colis est "en cours d'acheminement' J'espere qu'il arrivera demain !!!
Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 9 Aoû 2016 - 14:14 | |
| Bonjour Johan,
Le status est ' en préparation de livraison' J'espère que ce ne sera pas trop tard sinon ils vont me le renvoyer....
Jacky |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 22 Aoû 2016 - 17:17 | |
| Quelques nouvelle!! J'ai récupéré le colis aujourd'hui, et donc commencer les tests par le plus facile: - le boîtier de puissance: plus d’étincelle, même pas un toussotement Je vais quand même tester l'ECM histoire d’être sur qu'il fonctionne ou non Edit: - ECM testé avec le module HISS: la moto démarre sans aucun soucis C'est donc bien le convertisseur de puissance qui est HS, c'est encore ce qui te coûtera le moins cher, car c'est pas lui qui gère le HISS, et on en voit régulièrement sur leboncoin En parlant du Hiss, j'ai découvert que une fois la clef reconnue, même si la moto n'est pas démarré, on peut la retirer, et démarrer le moteur sans la clef |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Lun 22 Aoû 2016 - 22:32 | |
| Bonsoir Johan, Un grand Merci encore 🙌 Je regarde de suite sur le Bon Coin Pour le Hiss c bizarre !!!!! Jacques |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 23 Aoû 2016 - 0:07 | |
| Mais de rien ça a été plus rapide que ce que je pensai,car en retirant le compteur j’accède directement au connecteur de l'hiss, donc pas de gros démontage pour l'hiss je reste surpris du fonctionnement - je met le contact -> le voyant s'allume - je passe la clef dans le récepteur hiss -> le voyant s’éteint - je démarre normalement avec ta clef au fond de ma poche au moins même si le récepteur déconne en roulant pas de risque d'avoir des micros coupures |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 23 Aoû 2016 - 0:58 | |
| On avait un sujet sur le Hiss, donné plus haut en lien. Il me semble que c'est une particularité du système : la clé reconnue à distance Nan ? |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage Mar 23 Aoû 2016 - 1:52 | |
| pour éteindre le voyant la clef doit être dans l'anneau, et a peu près au centre. par contre une fois reconnue, même a 2m du transpondeur la moto tournait toujours, je pense pas que la clef ai une aussi grande porté |
| Sujet: Re: [Résolu] 1000 Vtr 2003 : Panne d'allumage | |
