Cherche photos ou infos sur carbus NTV Icons810
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Empty
MessageSujet: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyMar 4 Mai 2010 - 7:43
Je travaille actuellement sur la carburation à hauts régimes, mais
j'ai dans l'idée de vous faire bientot un super topic sur nos carbus.
Ce sera un article explicatif des différentes pièces et de leur role.
Pour boucler tout ça, je vais essayé prochainement plusieurs puits d'aiguille.
J'en ai une belle tripotée que j'ai mis de coté.
Seulement, je ne sais plus parmis certains, lesquels appartiennent à la NTV. Idiot mais poilant !
D'autant plus qu'ils sont différents d'une version de NTV à l'autre ! Je suis vert !
Bravo la boite de vrac ! Bravo !
Si vous avez des carbus dèja démontés ou de coté,
pourriez-vous m'en faire de photos s'il vous plait ?
Ou m'indiquer la position des petits trous sur le corps du puits d'aiguille.
Me faut l'année du carbu aussi, bien entendu. Clin d'oeil
Merci de votre aide... Trinquons !
NB :Même si vous avez ceux de la Transalp 600 ou de n'importe quel autre
modèle qui ont aussi des carbus à depression. Je suis preneur !
(sauf les VT5 et Dove 650, ça je connais par coeur^^)
Merci. Surprise de fête
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyMer 5 Mai 2010 - 19:54
ben moi j'ai une rampe de carbus d'avance mais je sais pas comment faire Embarassé
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 13:32
moi aussi j'ai une rampe de carbus de deauville 99... mais pas d'appareil photo.... Je taquine !
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 13:40
Est ce que des photos pourraient t'aider ?
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 13:58
Merci à vous, mais les carbus de Deauville ne m'interressent pas. J'en possède ! Riant à voix haute
Sinon, toutes les versions de Ntv m'interressent, mais il faut me préciser la date du modèle ! Clin d'oeil
Des photos, ce n'est pas forcément évident.
Les puits d'aiguille sont petits, cylindriques et les trous sur son corps, peuvent être dispersés.
Ce n'est pas évident à prendre en photo ! Grosse frayeur
C'est précisément les trous qui m'interressent !
Leur nombre, leur alignement et leur position exacte sur le puit.
> pour le démontage, c'est facile Jessie :
1) faut enlever le capot de cuve du carbu (4 vis)
2) dévisser la pièce en laiton qui est au centre avec une clé de 8.
Le gros gicleur est dessus. Vous pouvez d'ailleurs aussi me donner la taille des gicleurs montés dessus.
Cela validera l'année du modèle de Ntv, car les réglages de carburation changent d'un millésime à l'autre.
Merci encore de votre aide.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 14:03
J'ferai ça dès que j'aurai un peu de temps pour ça Excellent !
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 19:27
je t'avais oublié, je regarde cela demain !
sur une NTV de 89, une de 91 et une de 97.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 20:24
Merci merci. Des fleurs !
Je m'attends d'ailleurs, à ce que le modèle 97 se rapproche de la Deauville, mais sait-on jamais.
Le puit est en rapport avec l'aiguille. Elle aussi m'interresse, par contre, c'est plus difficile d'en comparer les formes.
A moins biensur comme toi Fanoo, d'avoir la posibilité de voir différentes versions d'un coup.
Enfin bon, les puits ça ira bien dèja....
* Pour les aiguilles pour l'instant, je n'ai rien trouvé de mieux que celles du VT500E..... Discret / Faché
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyJeu 6 Mai 2010 - 22:41
Pour ma part quand je le ferais (la semaine prochaine probablement), je le ferai sur la rampe de carbu que j'ai en rab, j'vais pas m'amuser à démonter Trottinette Embarassé
D'ailleurs, je sais même pas si ma rampe supplémentaire est exactement la même que celle de Trottinette.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyDim 16 Mai 2010 - 3:07
Petit "UP" s'il vous plait ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyDim 16 Mai 2010 - 8:04
Dans la semaine Manu, je t'avais oublié ! la je suis en pleine organisation de Brocante.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyDim 16 Mai 2010 - 12:40
Embarassé j't'avions oublié Embarassé
bon je vais essayé cette semaine Embarassé
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyLun 17 Mai 2010 - 1:14
Merci merci, j'attends ça avec impatience. Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyLun 17 Mai 2010 - 21:16
Bon avant de coucher mes filles un petit tour au garage pour mon Manu ! alors ? eh ben se sont les trois mêmes sur les modèles 89 , 95 et 97 ( pour le 91 faudra attendre un peu je viens de finir la révision).
la photo du 89 :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Puit_d10
puis celle du 95 :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Puit_d13
et celle de 97 :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Puit_d12
vue de haut :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Puit_d14
Voila tout est là !
Le diamètre du trou du puit est de 2.5 mm
Andro je pense que ce n'est pas la peine que tu démonte le tiens.
Par contre je n'ai pas regarder la longueur.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyLun 17 Mai 2010 - 21:33
Manu as tu besoin que je regardes sur la rampe de carbu que j'ai en pièce détachée et fasse des photos ?
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyLun 17 Mai 2010 - 21:41
Il est pas encore levé !!!!! Je taquine !
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyMar 18 Mai 2010 - 4:13
Merci pour les photos amigo ! Viens dans mes bras
Sur le flutiau, il y a donc 4 rangées de 4 trous ? c'est bien ça ? Grande interrogation
Un dernier truc s'il vous plait, j'aurais aimé aussi une photo de l'entrée d'admission du carbu.
Le coté qui est à l'opposé des clapets (ou papillons). Coté boite à air donc.
Encore merci a vous. Super copain
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyMar 18 Mai 2010 - 8:42
oui 4 rangées de 4 trous plus petit qu'une pointe d'épingle à coudre.
Je regarde pour l'admission.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyMar 18 Mai 2010 - 10:23
ok. Bien que de petites tailles, ces trous sont parmis les plus gros que
l'on puisse trouver sur nos puits d'aiguille. Clin d'oeil (tous modèles confondus)
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyVen 21 Mai 2010 - 11:02
un petit "UP" Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyDim 23 Mai 2010 - 9:55
Voila la photo mon manu :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Carbu_14
et une vue de côté :
Cherche photos ou infos sur carbus NTV Carbu_15
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyDim 23 Mai 2010 - 10:19
Ah bein merci mon Fanoo, mais y'a erreur ! Idiot mais poilant !
C'est l'autre coté qui m'interresse ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyVen 4 Juin 2010 - 1:49
Encore un up !! Idiot mais poilant !
> Je vous explique clairement :
Je prépare un article complet sur nos carbus et la carburation, mais il me faut
pour l'illustrer que certaines photos soient en qualité maximum !! Excellent !
Et avec mon bas débit, si j'en transfère de jolies, je vais y passer ma vie ! Je suis vert !
Il m'est plus facile de récupèrer vos photos que d'en mettre moi-même ! Embarassé
Merci de votre participation. Trinquons !
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptyVen 4 Juin 2010 - 10:43
je regarde cela de suite après avoir sortie mes chèvres.
MessageSujet: Re: Cherche photos ou infos sur carbus NTV   Cherche photos ou infos sur carbus NTV EmptySam 5 Juin 2010 - 2:11
Ah béh, j'ai pas encore la photo. Riant à voix haute
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine
» Deauville 650 : recherche infos et photos serrures top case
» 600 transalp : révision / amélioration carbus (photos manquantes)
» Cherche prèt de Carbus et boite a air NTV pour éssais
» Africa Twin 650 a restaurer (cherche carbus et carrosserie)
