Teste ampoules led Icons810
35 €
 Teste ampoules led
galou
Masculin Nombre de messages : 94
Prénom : Jeremy
Moto(s) : HONDA 500 VTE 1986
Teste ampoules led Empty
MessageSujet: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 13:56
Je vais faire un petit comparatif entre les ampoules a filament et les ampoules led.
J'ai commandé une ampoule pour phare, une feu de position et une pour le feu arrière/stop.
Ampoule phare (H4).
Quelque photos de celle-ci:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20115" />
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20116" />
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20117" />
On voit bien que les soudures sont grossières. Sinon l'ampoule est bien fini, comme le descriptif de l'annonce.
Comparatif des faisceaux lumineux:
-Feu de croisement
Ampoule H4 a filament:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20118" />
Ampoule H4 a led:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20119" />
-Plein phare
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20120" />
Ampoule H4 a led:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20121" />
On peut remarquer,que la lumière de la led est plus blanche. Par contre entre le feu de croisement et le plein phare de la led, il n'y as pas beaucoup de différence. La direction du faisceaux lumineux est le même en feu de croisement et en plein phare.
Je pense que le rapport qualité/prix est bon.
Je ferais un essai routier dans la nuit pour faire un essai sur route.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 14:19
Merci amigo. Excellent !
Coté plein phare, c'est mieux, mais coté "code" ça va éclairer trop en l'air pour les autres usagers. Doute
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 14:22
De rien, sa permet d'apporter ma patte aux forum.
Je trouve aussi que le code est trop haut.
Je n'ai pas regardé comment régler le phare.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 16:16
Faut virer la tête de fourche et tu trouves deux vis autour du cadre qui tiens le phare.
ça c'est pour régler le feu de droite à gauche.
Une autre vis pour l'inclinaison haut/bas.
(si ma mémoire est bonne, parce que j'y ais pas remis le nez depuis un moment)
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 18:52
C'est bien ça.
Deux vis sous le phare.
Tu peux même régler le phare avec la tete de fourche fixée.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 18:59
Personnellement j'ai monté une H4 avec des Led Créé comme celle ci
et c'est clairement au top, ça éclaire mieux que ma voiture en H7 Excellent ! sans éblouir les autres usagés.
Par contre le montage n'est pas toujours facile voir impossible du fait du refroidisseur a l’arrière de "l'ampoule"
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 20 Fév 2016 - 20:55
C'est sur que ça n'as rien a voir avec mon ampoule a 5 euros  Sans commentaire !
Je pense que mon ampoule sert uniquement a ceux qui roule que dans le jour comme moi.
Par rapport aux résultat obtenue, elle ne vaut pas plus chère que le prix d'achat.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyDim 21 Fév 2016 - 12:12
galou a écrit:
C'est bien ça.
Oui, mais par contre, il faut imparablement démonter la tête de fourche pour trouver les vis latérales qui règlent la bascule gauche/droit.
jczoom
Prénom : Jean Claude
Moto(s) : Deauville 650 2004
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyDim 21 Fév 2016 - 17:51
70€ + 11€ de port ..... Encore heureux que ça pète bien Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyDim 21 Fév 2016 - 20:23
Le faisceau H4 est mieux diffusé (pour ceux qui roule de nuit)
On attend ton retour sur ce rendu Galou sur route de nuit
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyDim 21 Fév 2016 - 20:43
Je ne roule jamais la nuit.
C'est pour ça que cette ampoule est bonne pour le jour.
Je pense que sur route la nuit, cette ampoule éclaire rien.
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 10:31
Suite du teste,avec l'ampoule BAY15D.
Ampoule feu arrière, feu stop.
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20122" />
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20123" />
-Feu arriere
Ampoule a filament:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20124" />
Ampoule a led:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20125" />
-Feu stop
Ampoule a filament:
Ampoule a led:
-Feu de plaque:
Ampoule a filament:
Ampoule a led:
Etant donnée que l'ampoule a led demande moins d’énergie, le voyant rouge au tableau de bord reste toujours allumé.
Pour remédier au problème, j'ai enlevé l"ampoule du voyant au tableau de bord.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 11:46
C'est pas très normal que ton voyant reste allumé.. Grande interrogation
Tu avais le moteur en marche au moment des photos ?
Et enlever l'ampoule c'est pas prudent, en cas de perte de pression tu ne sais pas
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 12:35
Je dirais que ça à l'air globalement d'éclairer mieux en leds. Doute
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 17:55
@Doumé: je croit qu'il parle du voyant au tdb qui indique lorsque le feu arr est HS. Clin d'oeil
HS ON :
Elle a l'air sympa ta mini, tu nous la présente?  C'est ma deuxième passion Tanpis !
Nom d'une pipe !  je regrette encore d'avoir du me séparer de la mienne
HS OFF
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 21:27
Oui je parlais bien du voyant sur le tdb qui s'allume quand l’ampoule du feu arrière ne fonctionne plus.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyVen 4 Mar 2016 - 22:19
ok je ne savais pas que cela existait sur les motos
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptySam 5 Mar 2016 - 21:18
Un sujet intéressant à propos de ce voyant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 17:37
Dernière ampoule reçus aujourd'hui.
Ampoule feu de position (BA9S)
Quelques photos de celle-ci:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20135" />
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20136" />
Ampoule a filament:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20137" />
Ampoule a led:
Teste ampoules led <a href=Teste ampoules led Wp_20138" />
Voila, en espérant que cela vous ait plu.
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 18:19
C'est super parce qu'avec tes photos comparatives, on se rend déjà compte d'une différence !
Encore merci ! Respect !
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 18:47
tu es sur de ne pas avoir inversé les photos led/filament, car normalement une led ça éclaire bien blanc Doute
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 18:55
Oui Johan mais tout dépend du spectre lumineux qu'elles émettent, si il est large ou non.
On en fait même maintenant qui se rapprochent de la lumière du jour ! Vive le soleil !
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 20:31
Une led n'a pas toujours une lumière blanche.
La température de couleur ou la couleur de la lumière se mesure en kelvins (K) et indique si la lumière blanche est chaude (nuance jaune) ou froide (nuance bleue).
Teste ampoules led Z
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMar 8 Mar 2016 - 20:48
Tout à fait ! Satisfait
MessageSujet: Re: Teste ampoules led   Teste ampoules led EmptyMer 9 Mar 2016 - 6:34
pour la led y a pas de soucie la dessus, j'ai une 6000°k sur le vtr et ça commence déjà a tirer sur le bleu
en revanche, je trouve que ta veilleuse filament éclairait déjà très blanc, en général c'est plutôt jaune "pisse", et sur une veilleuse standard couleur reste sous les 3000°k
Teste ampoules led
» Je teste une formule spéciale de GPS
» 500 VTC - accès aux 5 ampoules voyants tableau de bord
» Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?
» Bosch teste un système anti glissade en virage
» [INFO A GARDER] Deauville 650 - ampoules 21w5w sur clignotants !?
