Tableau de bord NTV 650 Icons810
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Moto(s) : NTV, ex VT500E
Tableau de bord NTV 650 Empty
MessageSujet: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 11:50
Je cherche un tableau de bord Honda NTV de 96, même avec compteur et compte-tour HS, mais plastoc autour en état Clin d'oeil
Ou échange contre tableau de bord Honda 500 VTE Sans commentaire !
Tous mes voeux Surprise de fête
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:49
Avec un peu de chance, tu trouveras !
Bon réveillon poto Lionel ! Trinquons !
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 14:03
Merci, à toi aussi Trinquons !
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 15:22
je dois avoir...
Edit: J'ai, cuvelage pas beau, mais j'ai de la pièce pour refaire ça propre.
Soit cuvelage et tours compteurs noirs, soit cuvelage et tours compteurs chromés
Tofs à venir, mais APN déchargé...
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 15:38
cool ! Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 15:56
De dispo:
On voit le cuvelage du tdb NTV pas joli, mais:
Tableau de bord NTV 650 Dscf9230
je peux démonter un des TDB de SF pour refaire un NTV propre:
Tableau de bord NTV 650 Dscf9231
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 15:59
Tiens justement, je cherche aussi à remplacer le compteur de ma Dove, trop juste.
Tu crois que ce serait compatible roues et câbles avec celui du SF ?
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 16:09
La Banane !
(un bout du plastoc blanc qui entoure le compte-tour est kaputt aussi)
ça m'apprendra à être distrait sur la moto Je suis vert !
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 17:31
Je précise que le tdb de NTV n'a pas de faisceau...Noir? chromé?
80€ + port, est ce correct?
J'ai un pote qui passe env 1 fois/mois dans mon coin, il est sur Paris. Si t'es pas pressé, je peux lui demander de l'apporter en RP, pas de port...?
Pour la Dove, j'ignore si c'est plug and play? Un prêt de bloc est possible si tu veux tester.
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 17:42
Oup's non désolé, ça me fait trop cher.
Je rechercherai un ensemble HS pas cher, c'est pas urgent.
Mais merci Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyVen 1 Jan 2016 - 14:42
C'est une idée merci.
Seulement au préalable, aurais-tu s'il te plait une photo du dos de ces compteurs ?
Que j'en vois les connections.
Tu penses que les compteurs eux-mêmes sont compatibles question mécanisme entre SF et NTV ?
Taille des roues tout ça ?
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyVen 1 Jan 2016 - 20:52
J'ai déjà vu un bloc de NTV sur une SF (le proprio de la SF avait demandé sur le forum pourquoi son aiguille de T° ne montait pas... Je suis vert ! )
Les roues étant de même diam, on peut penser que la vitesse indiquée est bonne. Cependant, sur un même secteur de cadran (ou presque), la vitesse maxi est différente...Il faudrait vérifier que le nombre de dents dans l'entraineur est le même par exemple...
Autre moyen plus simple: Avec ton compteur actuel, tu connais la vitesse en 5ème à mettons 4000trs/mn (env 100)
Tu poses le second bloc en provisoire sur la machine, tu n'y relies que le câble de compteur vitesse, et tu regardes ce que ça indique au même régime (lu lui sur le bloc d'origine): tu sauras si l'étalonnage est identique.
Je te fais des tofs demain ap mid, là, j'ai tout remis au garage....
MessageSujet: Re: Tableau de bord NTV 650   Tableau de bord NTV 650 EmptyVen 1 Jan 2016 - 23:29
Ah oui mince, le diamètre de roue.
Faudra que je vérifie mais de souvenir, la roue avant de la Deauville est différente.
Mais je ne sais plus en quoi. Doute
Dès que tu complètes les infos, j'irais voir comment ça se passe derrière mon compteur. Respect !
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» VT500C : voyant OD au tableau de bord ?
» VT500E : remplacement du tableau de bord
» Deauville 700 Entourage de tableau de bord et Plastique de tête de Fourche
» DN01. : Réglage horloge tableau de bord ?
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
