shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
luc
luc
Prénom : jean luc
Moto(s) : Honda shadow 750 de 1999
shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service Empty
MessageSujet: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyLun 28 Déc 2015 - 15:54
bonjour, depuis cet apres midi mon compteur de vitesse ne fonctionne plus , tous les fils sur le compteur sont branché, l un de vous a t il une idée.
merci d avance
Dernière édition par DiBingo le Mar 29 Déc 2015 - 12:11, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyLun 28 Déc 2015 - 17:05
c'est un compteur a câble, donc soit:
- l'entrainement a la roue
- le câble entre la roue et le compteur
- le compteur
le plus facile a vérifier c'est le câble, tu le débranche des deux coté si quand tu tourne d'un coté ça tourne bien de l'autre c'est qu'il est bon
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyLun 28 Déc 2015 - 19:16
malheureusement ce n est pas un compteur a cable , au niveau de laroue il y a un petit boitier avec de fil t une espece de patte a l interieur j ai regarder sur un site de vente des shadow ça serait un boitier pour les apres 2000, par contre on a parle d un fusible compteur pouvez vous me dire ou il de trouve
merci
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 12:26
Effectivement, c'est un compteur électronique.
shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service F__0200
Voir le détail des connexions au dos du compteur, que je t'encourage à vérifier.
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quant aux fusibles, ils sont sous le cache latéral droit de la selle.
Leurs fonctions devraient y être repérées. Doute
Mais je pense qu'il n'y a pas de fusible spécifique au compteur sur ce modèle.
Le compteur reçoit l'impulsion du capteur de roue et une alimentation 12v.
Les fils peuvent en être défectueux, ainsi que l’entraîneur de la roue.
Par ailleurs, les voyants et autres fonctions du compteur fonctionnent-ils ? Doute
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 13:10
merci pour ces renseignements , oui tous les autres voyants fonctionnent , j ai regarder sur le site de piece detaché sa coûte asse cher cette piece.
j ai contacter mon meccano , je dois passer le voir la semaine prochaine voir si en le démontant et en le nettoyant il pourrait refonctionner , si non tant pis , je serais obliger de le changer .
ce qui est drole c est que la moto est de 99 et quelle a des pièce de 2000.
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 13:38
Embarassé
J'ai justement regarde sur bike-part et sur une shadow de 99 c'est encore a câble.
J'ai cru que je voyais plus clair Grand sourire
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 14:34
Johan, si tu prends mon lien, c'est bien une 99 et c'est à compteur électronique. Clin d'oeil
Il n'est pas rare que des millésimes se croisant, ils se retrouvent avec une partie de l'équipement de la série suivante.
C'est le cas aussi pour les Deauville ou le freinage CBS censé arriver en 2002 est aussi présent sur certaines sorties entre 2000 et 2001.
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 15:26
j aurais prefere par cable Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 19:57
Tu m'étonnes ! Je suis vert !
Pourtant, même électronique, c'est normalement fiable.
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMar 29 Déc 2015 - 23:37
Grand sourire Bonsoir Jean-Luc
Avant d'envisager de changer quoique ce soit, il faudrait que tu sache lequel des deux éléments (compteur ou Capteur) et en cause.
Les deux peuvent se tester (avec quelques connaissances !!!).
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMer 30 Déc 2015 - 17:01
Quelles connaissances ? Je suis vert !
Je suppose que le capteur se teste à l'ohmmètre en tournant la roue. (capteur déconnecté)
Comme un interrupteur qui passe par le on/off à intervalle régulier selon la vitesse de la roue.
Pour le compteur, je suppose qu'il reçoit alors une tension à intervalle également, mais sur quelle tension ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMer 30 Déc 2015 - 19:55
Grand sourire Bonsoir Manu, Bonsoir à tous.
Le capteur, il faut déjà savoir si c'est un deux fils ou trois fils. Je n'ai pas les schémas de la "Shadow".
- Deux fils, cela peut être un capteur à interrupteur "ILS" (Interrupteur à Lame Souple)(Type A), dans ce cas, il se test effectivement avec un Ohmmètre et en faisant tourner la roue. L'Ohmmètre indiquera alors une suite de ruptures / continuités. Dans le cas du capteur dit "Magnéto-Inductif" (Type B) il faudra mettre un voltmètre en calibre 10 Volts Alternatif, et en tournant la roue une tension apparaitra.
- Trois fils, (Type C) il est possible que ce soit un capteur à élément "Hall", il a alors besoin d'être alimenté en tension continu (d'où la présence d'un troisième fils), et par un des fils et du fils de masse il renvoi une tension proportionnelle à la vitesse.
Après pour le compteur, suivant le type de capteur ont lui envoi le signal dont il a besoin en simulant ou une suite d'impulsions (Type A) ou une tension alternative (Type B) dans le cas du deux fils.
Pour le type C, ce peut être une tension continu ou alternative suivant le modèle de capteur "Hall".
Voila pour l'instant !!!
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyMer 30 Déc 2015 - 21:52
J'aime ! Bravo !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyJeu 31 Déc 2015 - 14:14
merci pour ces renseignements .
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyVen 1 Jan 2016 - 19:04
deja bonne et heureuse annee 2016 a tous, compteur reparé, j ai demonte un coup de soufflette du wd40 et ca marche , yes , merci pour tous vos conseilles. Excellent !
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyVen 1 Jan 2016 - 19:08
Grand sourire Super !!! ce n'était que cela.
Bonne et heureuse année 2016 à toi aussi ainsi qu'a ta famille.
MessageSujet: Re: shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service   shadow 750 1999 : compteur électronique hors-service EmptyVen 1 Jan 2016 - 23:26
Extra Luc !
C'est bien que tu t'en sois sorti seul ! Excellent !
Bonne année à toi aussi ! Viens dans mes bras
» XLV 750 : Centrale des clignotants hors-service
»  650 Revere : aiguille indicateur de température d'eau hors-service
» Shadow 750 de 1999 : kit de frein et embrouilles ...
» shadow 750 de 1999 : vidange fourche
»  vend Honda shadow 750 de 1999
