[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Icons810
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Empty
MessageSujet: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 11:00
En plus des régulateurs qui crament (mais il y-a des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), les VTR 1000 Firestorm (les SP1 et SP2 sont à cascades de pignons) souffrent de ces satanés tendeurs de chaines de distribution qui lâchent sans crier gare (ou alors ils murmurent...)
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Pb040010
En effet, ces derniers ne sont pas munis d'un système anti-retour, ce qui fait que lorsqu'un tendeur rend l'âme, la chaine de distribution se retrouve d'un seul coup sans tension.
Si l'on a un ticket de loto gagnant en poche, la distribution ne se décale pas, ou d'une dent seulement, et au moment où l'on entends un bruit de ferraille, on coupe tout de suite le moteur, on débraye, et surtout on ne redémarre pas. Avec de la chance il n'y-aura pas de casse. Juste un tendeur à changer.
Si le ticket de loto est perdant (vous conviendrez que l'on ne gagne que rarement au loto), la distribution se décale complètement, et au moment où les soupapes lèvent la tête pour faire coucou, elles se ramassent un gros coup de piston sur la calebasse, avec tous les ennuis qui s'ensuivent en plus de la migraine.
La note peut-être très salée (de l'ordre de 1000 euros).
Tout ça à cause de tendeurs mal conçus... Certaines versions de CBR souffrent du même mal, mais le problème est plus fréquent sur le VTR à cause des vibrations sur gros twin.
Quelles solutions?
- Éviter absolument les sous régimes qui augmentent les vibrations moteur. Ça épargne un peu les tendeurs, mais ne supprime pas le risque de rupture.
- Certains changent préventivement la paire de tendeurs (dans les 150 euros tout de même), mais de ce que j'ai lu la périodicité de casse est aléatoire: certains font 40000 kms avec les tendeurs, d'autre lâchent au bout de 1000kms.
- Monter des tendeurs manuels. C'est la solution que j'ai retenu, et la procédure sera décrite ici.
Certes, utiliser des tendeurs manuels est un retour en arrière de plusieurs décennies, mais je préfère ça et avoir l'esprit tranquille.
Au moins un autre membre du forum en a sur son VTR1000: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai monté une paire de tendeurs Krieger: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et me suis aidé de ce super tuto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vous conseille d'ailleurs sa lecture, car il est très complet et très bien documenté.
Je ne ferai qu'un condensé ici, en partant du principe que ceux qui se lancent dans cette procédure ont les notions mécaniques de base. C'est pourquoi mon tuto n'est pas aussi illustré de photos.
Ceux qui auront besoin de détails supplémentaires pourront poser leur questions à la suite de ce tuto.
Commencez par démonter la selle, carénage, réservoir, boite à air, rampe de carbus.
Coté gauche de la moto, ôter le bouchon d'arbre d'alternateur + le petit à côté permettant de voir les repères de calage.
Cylindre arrière:
Ôtez le cache-culbuteur.
Faites tourner le moteur dans le sens anti-horaire à l'aide d'une douille sur l'écrou d'alternateur jusqu'à aligner le repère RT.
Pour être sûr que vous êtes bien au point mort haut compression, assurez-vous que les lobes des cames se font face vers le haut:
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Aac10
Pour éviter de perdre le calage de distribution, attachez la chaine aux pignons d'arbres à came (aac):
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Chaine10
Enlevez le guide chaine qui tient par 3 vis et est situé au-dessus des pignons d'acc.
Important: mettez un chiffon pour éviter de faire tomber une vis au fond du carter:
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Aac_pr10
Vous pouvez maintenant démonter le tendeur d'origine.
Avant de monter le nouveau tendeur manuel, il faut nettoyer le plan de joint.
J'utilise de la laine d'acier 000 + WD40:
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Logeme10  [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Logeme11
Dévissez à fond le tendeur manuel, montez-le dans son logement avec un joint papier neuf (fourni).
Pour ma part, je rajoute en plus de la pâte à joint sur les 2 faces.
Serrez bien les vis de fixation.
À la main, serrez la vis de tension du tendeur jusqu'à sentir une résistance.
Pour procéder au réglage de la tension, faites comme pour la tension du kit chaine: mesurez le débattement.
Il faut entre 5mm et 7mm. Surtout ne pas trop tendre pour éviter une usure prématurée de la chaine et surtout des paliers d'aac.
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Tensio10
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Tensio11
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Tensio12
Une fois la bonne tension ajustée, bloquez l'écrou de la tige de tension.
Tendeur en place et réglé:
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Tendeu11
Faites faire un tour à la main au moteur (toujours par l'écrou d'alternateur et dans le sens anti-horaire) pour être sur que rien ne bloque. Ce qui ne doit pas être le cas si vous n'avez pas décalé la distribution.
C'est tout bon? Vous avez fini avec le cylindre arrière.
Avant de refermer, profitez-en pour vérifier/régler le jeu aux soupapes (le moteur est pile dans la bonne configuration).
Cylindre avant:
Même procédure que pour l'arrière, sauf que vous devez placer le repère sur FT. Toujours en tournant dans le sens anti-horaire.
La difficulté va être l'accès restreint.
Il vous faut retirer les vis de fixation du radiateur d'huile pour pouvoir l'avancer afin de permettre le dégagement du cache-culbuteur.
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Radiat10
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Cache_10
Une fois terminé, idem, profitez-en pour effectuer la mesure/réglage du jeu aux soupapes.
Vous pouvez tout remonter, et démarrer le moteur.
Il ne doit pas y avoir de bruit suspect.
Pour ma part, j'ai poussé la paranoïa au point de freiner l'écrou de blocage de la vis de tension des tendeurs Clin d'oeil
[TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR Tendeu10
Vous vous demandez peut-être quand et comment régler la tension sans tout re-démonter? Et bien je n'ai pas de certitude à ce sujet, mais je pense procéder comme suit:
- À chaque mesure/réglage du jeu aux soupapes, j'effectuerai la tension des chaines de distribution comme décrit ci-dessus
- Si la distribution commence à faire du bruit, je resserrerai le tendeur concerné jusqu'à disparition du bruit.
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 11:58
Grand sourire Bonjour Cyril
 Excellent ! Excellent ! Tuto Impec. je n'ai pas ce genre de bécane mais, j'en ai appris un peu plus sur le 1000VTR et sa distribution.  Satisfait
Juste une petite chose, j'aurai aimé une petite photo du tendeur automatique pour me faire une idée de son fonctionnement et de ce que tu lui reproche. Je n'ai pas compris J'aurai pensé qu'Honda aurait mis un tendeur à cliquet apparemment ce n'est pas le cas !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 13:36
Ouuuh qu'il est beau ce tuto ! Bravo !
C'est loin d'être un nain mon poto Cyril ! Satisfait
Par dessus le marché, j'adore le bloc écrou maison ! Viens dans mes bras
Mais tu as un contre écrou à serrer derrière le premier non ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 14:25
Photo du tendeur d'origine rajoutée.
C'est ce que je pensais, mais le contre écrou monté sous l'écrou borgne en bout de tige filetée est apparemment là pour faire contre-écrou de l'écrou borgne. Pour éviter que ce dernier ne se fasse la malle lors du réglage de tension.
Mais on pourrait effectivement l'utiliser comme contre-écrou pour l'écrou de serrage, ce qui simplifierai par rapport à l'usage de fil à freiner. Cependant sur le site de vente de ces tendeurs le montage est le même que ce que j'ai réalisé (hors fil à freiner).
P.S: merci pour les compliments Satisfait
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 14:48
Ok. Moi perso, j'aurais préféré un contre écrou ! Satisfait
Et autre question : n'y a t'il pas moyen de modifier le tendeur d'origine pour l'améliorer ?
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 15:10
Certainement, tout est souvent possible.
Le top serait d'adapter un tendeur avec anti-retour à crémaillère (Yam ou Kawa il me semble).
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 17:04
Grand sourire Alors là !!! je ne vous sui plus, ou alors je n'ai rien compris à la mécanique  Grande interrogation
Manu "Petit joueur" Je taquine ! Ou alors t'est fatigué  Bonne nuit !
1 L'écrou principal sur la tige fileté, c'est le corps du tendeur car il est taraudé dans la masse.
2 Le contre écrou c'est celui que Cyril a verrouillé avec le fil de sécurité, il n'est pas utile d'avoir "Ceinture et Bretelles" il est suffisant à lui tout seul. (pourquoi rajouter un contre-contre écrou  Grande interrogation )
3 L'écrou borgne est bloqué à la "Loctite" en bout de vis de réglage ou dans le cas de Cyril avec le petit écrou (C'est la tête de cette vis qui vient en contact avec le patin de la chaine de distribution) . Le tout sert au réglage de la tension de chaine.
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 20 Mai 2014 - 18:54
Oui biensur ! mais on n'est jamais trop prudent ! Je taquine !
Mort de rire !
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyVen 10 Fév 2017 - 8:35
Le home-made de Johan:
johanvdb a écrit:
Je démonte le tendeur et j'ai ma pièce maison qui va remplacer le rattrapage auto
J'ouvre le tendeur, j'ai donc 5 pièces:
- le corps (que je garde)
- le ressort
- un tube guide
- la vis de poussée
- le poussoir (que je garde)
Le coupable des tendeurs fragile c'est lui.
vu le diamètre du fil avec les vibrations il finis par casser, et comme il n'y a aucun anti-retour, la chaîne se détend avec les conséquence qui en résultent  Nom d'une pipe !
sur ce coup la Honda n'assure vraiment pas Non !!
Donc pour ma modif rien de compliqué
Il suffit de tarauder en M8 le corps du tendeur (faire attention a la cuvette en acier trempé dans le fond. mon taraud en a fait les frais Tanpis ! )
faire sauter le filetage dans le poussoir (ou faire ma tige de pousser plus fine <7mm)
je visse ma tige par l’intérieur du tendeur.
le poussoir se remet a sa place
et voila un beau tendeur manuel Vedette / Star
J'avais pris soin de vérifier avant de démonter la tension des chaînes de distribution, pou pouvoir remettre la même chose a la main.
et c'est facile: piston au PMHC je sert le tendeur a la main, et ça suffit pour tendre juste ce qu'il faut Satisfait
un contre écrou et une rondelle pour assurer l'étanchéité et que le réglage ne bouge pas
Arriere
Avant
il va falloir trouver des écrous inox ceux la font pitié  Très triste
Par précaution j'ai fait une marque de peinture pour surveiller lors des première chauffe, mais c'est un soucis de moins Satisfait
tomtoms74
tomtoms74
Prénom : thomas
Moto(s) : vtr 1000 f de 1997
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyDim 30 Avr 2017 - 10:34
salut tout le monde, merci pour ce super tuto gazzzzzzzzz
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyLun 1 Mai 2017 - 13:13
La bienvenue ! Thomas !
tomtoms74
tomtoms74
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 2 Mai 2017 - 18:48
merci
tomtoms74
tomtoms74
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 2 Mai 2017 - 18:52
voila tendeur reçu, commandé sur ebay pour 90 euros fdp compris Grand sourire
demain j'attaque !!!!
par contre quelle est la fréquence de contrôle Je n'ai pas compris  km temps ?
merci a vous
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:29
Je dirais un petit contrôle à la fréquence des vidanges ? Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMer 3 Mai 2017 - 16:45
Si chaines en bon état, je le ferai même moins souvent.
Genre au jeu aux soupapes.
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 4 Mai 2017 - 6:10
perso je compte faire le contrôle par ans en même temps que les soupapes soit ~15000km
ineo59
ineo59
Prénom : patrick
Moto(s) : VTR 1000
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:02
Salut tous le mondes.....j ai modif un tendeur, je ne prétend pas avoir la sciences infuse..mais j ycrois...
On part de la base du tendeur d origine..mais modifié avec un certain amortissement qui manque a mon gout...je reviendrai avec un tuto complet si ca fonctionne...mais perso jy crois..
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 15 Mar 2018 - 9:01
amortissement? tu peux détailler?
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 15 Mar 2018 - 9:02
Grand sourire Bonjour Patrick Bienvenue parmi nous
Ah une nouvelle évolution !!! OK pour un "tuto" avec photo à l'appui !!!
Merci de ta future participation.
ineo59
ineo59
Prénom : patrick
Moto(s) : VTR 1000
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 15 Mar 2018 - 16:57
oui je ferai un tuto photo, enfaite je me suis racheter un VTR il y a 1 mois avec un probleme macanique ..apres etre passer la voir je me suis douter que c etait un probleme de tendeur de chaine connu sur c est model!!
apres demontage j ai du remplacer une culasse avant, mais ce qui me derangai le plus c est le tendeur d origine "automatique" qui ne fait que ce tendre mais n accepte aucun amortissement donc ne travail que d un sens!!
ma modif que j ai fais est une modif simple mais qui permet un certain travail du tendeur,comme je travail dans un garage de vehicule utilitaire, si cela fonctionne je mettrai avec toute les references a prendre dans le garage de la marque pour qui je bosse au moin!!
mais la modif doit revenir a 10-12 euro maxi par tendeur maxi.
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 15 Mar 2018 - 22:02
Tu nous mets l'eau à la bouche voyou ! Allons-y heureux !
bbbike
bbbike
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyMer 22 Aoû 2018 - 23:54
"Il n'est pas utile d'avoir ceinture et bretelles" ça ressemble à "il était une fois dans l'ouest"
Super tuto. Merci
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 0:15
A 90 euros le tendeur manuel tout bête ça vaut le coup comme Johan de se le fabriquer sur la base de celui d'origine.
MessageSujet: Re: [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR   [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 10:29
à ce propos, si il y-a des intéressés, j'ai retrouvé mes tendeurs d'origine.
» Transalp 600 : Contrôle usure chaîne / tendeurs de distribution
» VTR 1000 : tendeurs distribution revus par Honda ?
» [TUTO] XLV 750 : changer tendeurs de chaines de distribution (moteur noir)
» [TUTO] Contrôle de l'usure des tendeurs et chaînes de distribution (tous modèles)
» **VENDS** Tendeur de chaîne de distribution VTR 1000 F ou Varadero
V2 HONDA :: LES SPORTIVES :: Améliorations générales/ Restaurations complètes-
